Вопросы по дому из поризованного блока.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Вопросы по дому из поризованного блока.
- В этой теме 58 ответов, 14 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Евгений1980.
21 Июл'16 в 02:36 #166179Trueoverlord wrote:
Материал "Кладка на ЦПР кирпича…" уже посчитана как кладка. Зачем ей еще делать _тип_ "кладка" ?
21 Июл'16 в 02:49 #166181Dixis wrote:по поводу гвоздимости гб спросим у влалельцев, т,е. у меня любимого. ответ тот же — некомфортно.
Прошу прощения у автора темы, но всё же… может кому будет комфортно
У меня ГБ и стены и перегородки (за редким исключением — ЖБ каркас), так я просто беру саморезы по дереву, обычно на 100 (плинтуса и прочие не существенные 65-75) и кручу по паре штук под разными углами к плоскости стены всё держится отлично…
21 Июл'16 в 03:04 #166182Только есть мнение, что пеноплекс не дешего выйдет в итоге?!
21 Июл'16 в 03:28 #166183Фор psm: юго западный угол при таком пироге должен промерзать.
21 Июл'16 в 03:46 #166184Еще интересный вариант (теплоблок), но не отвалится ли внешняя часть от влажности? А так же вариант с керамоблоками. А если в самый холодный, то будет так — чем грозит?
21 Июл'16 в 08:37 #166185А я решился на 51 блок и облицовку. Ща строю дело к крыше подходит.
21 Июл'16 в 08:48 #166186Pym wrote:А я решился на 51 блок и облицовку. Ща строю дело к крыше подходит.
Облицовка из кирпича? Фундамент лента? Если лента, то какая ширина?
21 Июл'16 в 08:49 #166187
21 Июл'16 в 08:49 #166188Фундамент ФСБ.
21 Июл'16 в 09:00 #166189Надо наверное уже фотоотчет о стройке замутить.
21 Июл'16 в 09:04 #166190А перекрытие межэтажное из чего? Во сколько, пока что, дам обошелся?
21 Июл'16 в 09:18 #166191Перекрытие плиты. Дом обходится в. За фундамент отдал 1,5 нанимал строительную контору, считаю, что переплатил,(можно было рублей 500 сэкономить) но в данном случае решил, что лучше перебздеть чем недобздеть. Материал ориентировочно обходится в 1,6 — 1,7 за работу около 900. Все около 4 млн. Площадь дома с подвалом 280 кв.м.. Как то так.
21 Июл'16 в 11:57 #166195Trueoverlord wrote:Еще интересный вариант (теплоблок), но не отвалится ли внешняя часть от влажности? А так же вариант с керамоблоками. А если в самый холодный, то будет так — чем грозит?
Кто-нибудь прокомментирует? Подумываю может проще КБ 380 + мин вата 100+ вентилятор фасад из сайдинга
21 Июл'16 в 13:27 #16619621 Июл'16 в 13:44 #166197Dixis wrote:а позволить я могу себе любой крепеж.
посему проблемы то нет, есть определенное неудобство.
Думаю, Вы не пробовали Хилтевские фасадные дюбеля HRD-H
Продаются в Металлпрофиле, например — Умная Петра обязательно поможет с хорошей ценой на них.
Я вот прямо очарован этими дюбелями — держат НАМЕРТВО в поризованном блоке.
На Авито можно найти и по 18 рублей, например https://www.avito.ru/tomsk/remont_i_stroitelstvo/hilti_fasadnyy_anker_803882701
21 Июл'16 в 13:53 #166198cpt wrote:В лучшем случае расчёт теплоблока будет выглядеть вот так
Так это более чем достаточно. Смущает только: 1 не отвалятся ли со временем внешние бетонные плитки. 2 жби плиты лежат по сути на 180 мм керамзитобетоне.
21 Июл'16 в 14:31 #166199Trueoverlord wrote:cpt wrote:В лучшем случае расчёт теплоблока будет выглядеть вот так
А точка росы с температуры -2 градуса при томс что унас средняя температура отопительного периода -8 вас не смущает? Облицовка этого блока долго не проживёт.
21 Июл'16 в 15:02 #166200Так я писал, не отвалится ли внешняя плитка бетонная.
21 Ноя'19 в 12:34 #491971Надо наверное уже фотоотчет о стройке замутить.
А чем вы цоколь обработали? Это дешевле традиционного пеноплэкса?
