Вопросы про бойлер 150л и гидроаккумулятор
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вопросы про бойлер 150л и гидроаккумулятор
- В этой теме 26 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Новичок в строительстве.
6 Май'20 в 13:09 #504986
Есть центральная вода и электрический боилер на 150л (для гор воды). до него стоит редуктор на 4атм, при нагреве как давление повышается выше 5атм, начинает капать с обратного клапана, потом доходит до 6атм, и бежит уже ручьем, видимо продавливает через термостатический смеситель. Что происходит после 6 атм, не проверял, становится страшно и я открывал кран, чтоб сбросить давление. Раньше в квартире висел на 80л, никогда таких проблем не было. В инструкции к боилеру как-то не уверенно написанно, что если нельзя сливать избыток давления в канализацию, то можно поставить между боилером и обратным клапаном бачок на 3л.
Вопросы:
1. не испортится ли термостатический смеситель?
2. ставить ли бачок или просто сливать? и не греть голову.
3. если ставить бачок то какого объема на 3л ? в интернетах чето пишут типа про 10% от объема типа 15л, хотя коэфициент расширения воды около 3.5% , типа 5л должно хватить?
4. какое давление должно быть закачано, в бачок , если на входе редуктор на 4атм.
6 Май'20 в 16:02 #504992Есть центральная вода и электрический боилер на 150л (для гор воды). до него стоит редуктор на 4атм,
а зачем редуктор?
впервые слышу, чтобы между водопроводом и бойлером вставляли какую-то приспособу.
и неясный бачок
6 Май'20 в 17:41 #504994Есть центральная вода и электрический боилер на 150л (для гор воды). до него стоит редуктор на 4атм,
а зачем редуктор? впервые слышу, чтобы между водопроводом и бойлером вставляли какую-то приспособу. и неясный бачок
6 Май'20 в 17:48 #504995Редуктор (обычный) понижает давление только в динамике. Когда нет разбора воды (в статике), он не работает. Если редуктор с запиранием, то тот держит давление и в статике.
Ну так в принципе и пойдет. Можно поставить и ГА. Но клапан предохранительный все равно надо оставить.
6 Май'20 в 18:03 #504996редуктор VT.082.N.04 производитель заверяет и статику, тока не совсем понял как это к моим вопросам относятся ) у меня основные переживания за термостатический смеситель, так как я подозреваю, что передавливает именно через него и не ясно как это на нем может сказаться.
6 Май'20 в 20:28 #505001Висит бойлер на 200л, после выхода из строя расширительного бака (доп. на 18л), начал так же бежать бойлер со сбросника при нагреве. Заменил расширительный и все ок стало. Давление в бочке дефолтовое. Вода центральная, давление около 2,5
7 Май'20 в 08:57 #505037можно поставить между боилером и обратным клапаном бачок на 3л
технологически обычно проще поставить бачок ПОСЛЕ бойлера в любой удобной точке.
Эффект будет тот же.
А 10 % объем бачка с запасом рекомендуют обычно потому, что резиновой груше в нем не рекомендуют несколько раз в день кроме скачков температуры еще и изменять свой объем от нуля до максимума и обратно — это сильно снижает срок ее жизни7 Май'20 в 11:21 #505063мне в данны момент, проще подключить до боилера, к троинику для слива воду, а все остальное уже собрано\запаянно.
все таки остается вопрос с давлением, я не до конца понимаю физику процесса, допустим у меня будет бак на 20л, и накачано в нем заводские 1.5атм, сколько в него сразу «воидет» воды, если в системе 4атм? и сколько в него воидет , если я например 3.9 накачаю?
7 Май'20 в 21:56 #505100А смысл ставить расширитель до бойлера? До бака надо обратный клапан ставить, чтобы горячая вода из бойлера обратно не уходила при отключении воды (если на бойлере нет).
7 Май'20 в 22:51 #505101А смысл ставить расширитель до бойлера? До бака надо обратный клапан ставить, чтобы горячая вода из бойлера обратно не уходила при отключении воды (если на бойлере нет).
смысл, видимо в том, чтоб в него попадала холодная вода, а не горячая, ну в инструкции по краине мере так. Заезжал сегодня в КИТ, стандартно сказали объем расширителя 10% от размера боилера, на мой вопрос, а не многовато ли, посчитали , что-то в интернете и сказали, что надо на 53 литра брать 🙂 В водяном сказали, в квартиру баки расширительные не ставят, купить трубочку и не парится, единственное посоветовали на смеситель еще обратный клапан поставить, чтоб через него не передавливало.
7 Май'20 в 23:27 #505105Ну смотрите, пришла вода, попала в бойлер, нагрелась, расширилась и давит на клапан и в сторону крана. Вот тут и нужен расширительный. До бойлера вода не расширяется, там давление условно постоянное. А то что в бак попадет литр-два горячей воды, при том что там литров 10 холодной, так в этом нет никакой проблемы.
Вам 18 литров бака за глаза.
7 Май'20 в 23:35 #505107Уже ломали копья на эту тему по зиме,но так и не пришли к единому мнению https://imhodom.ru/forums/topic/kruglyj-stol-ekspertov-kakoe-dolzhno-byt-davlenie-v-membrannom-bake/
Я как говорил в прошлой теме так и сейчас. РБ ставим на подачу в бойлер до обратного клапана. Давление в РБ качаем чуть выше чем в нашем водопроводе.
8 Май'20 в 00:00 #505109Ну смотрите, пришла вода, попала в бойлер, нагрелась, расширилась и давит на клапан и в сторону крана. Вот тут и нужен расширительный. До бойлера вода не расширяется, там давление условно постоянное. А то что в бак попадет литр-два горячей воды, при том что там литров 10 холодной, так в этом нет никакой проблемы. Вам 18 литров бака за глаза.
ну так и получается, что давит одинаково в обе стороны и на кран и на обратный клапан, и получается нету разницы кроме температуры воды. я поэтому и хочу подключится между боилером и обратным клапаном, так как там уже стоит троиник, с пока закрытым краном предусмотреным для слива.
8 Май'20 в 00:06 #505110Уже ломали копья на эту тему по зиме,но так и не пришли к единому мнению https://imhodom.ru/forums/topic/kruglyj-stol-ekspertov-kakoe-dolzhno-byt-davlenie-v-membrannom-bake/ Я как говорил в прошлой теме так и сейчас. РБ ставим на подачу в бойлер до обратного клапана. Давление в РБ качаем чуть выше чем в нашем водопроводе.
спасибо, в теме не все просто ) у вас по факту это 8л бачок или больше? какой марки, сколько лет мебрана живет?
если давление выше чем в водопроводе, то как мне видется , при открытии горячего крана, вода из РБ должна же вся вытечь, так ведь? а как тут вроде писали, и пишут в интернетах, пустой бочок типа увеличивает износ мембраны..
8 Май'20 в 00:33 #505111Уже ломали копья на эту тему по зиме,но так и не пришли к единому мнению https://imhodom.ru/forums/topic/kruglyj-stol-ekspertov-kakoe-dolzhno-byt-davlenie-v-membrannom-bake/ Я как говорил в прошлой теме так и сейчас. РБ ставим на подачу в бойлер до обратного клапана. Давление в РБ качаем чуть выше чем в нашем водопроводе.
спасибо, в теме не все просто ) у вас по факту это 8л бачок или больше? какой марки, сколько лет мебрана живет? если давление выше чем в водопроводе, то как мне видется , при открытии горячего крана, вода из РБ должна же вся вытечь, так ведь? а как тут вроде писали, и пишут в интернетах, пустой бочок типа увеличивает износ мембраны..
Бак на 8л стауд. В работе с августа прошлого года. За жизнь мембраны сказать ничего не могу,работает все в штатном режиме.
Если логически подумать,то нам бак нужен для компенсации расширения воды при нагреве. Держать какой -то запас воды там ни к чему.Да при открытии крана вода из него должна полностью вытечь.
Про износ мембраны это мне кажется бред. Как может пустая «груша» в баке износиться быстрее.
8 Май'20 в 00:50 #505112Как при открытии крана из бака уйдет вся вода? А давление подачи куда дели?
8 Май'20 в 00:53 #505113Как при открытии крана из бака уйдет вся вода? А давление подачи куда дели?
В баке накачиваем давление немного выше или равное чем в системе ХВС. Сначала вода уйдет из бака,а потом пойдет из ветки ХВС.
8 Май'20 в 07:31 #505115Если поискать в инете, есль много инфы когда не был установлен сбросник или он выходил из строя и бойлеры просто взрывались, разнося квартиры в хлам. Я себе поставлю расширительный бак.
8 Май'20 в 09:40 #505130Как при открытии крана из бака уйдет вся вода? А давление подачи куда дели?
А смысл какой в этом? Да и рабочее давление в баке 1.5 — 2 атм.
8 Май'20 в 09:46 #505134Видимо я самый тупой. Я вообще ничего не ставил на бойлеры: ни перед, ни после. Кроме предохранителя разумеется. и в автономной системе и в общей. В автономке и так есть ГА; он все откомпенсипует. В общей; ничего не нужно; давление откомпенсируется в сеть. Может я чето не догоняю. Но зачем лишние детали?
