Возможно ли из ПК-63 сделать ПК-52, отпилив ПК-63 поперек до нужного размера?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Возможно ли из ПК-63 сделать ПК-52, отпилив ПК-63 поперек до нужного размера?
- В этой теме 31 ответ, 17 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
15 Мар'12 в 07:09 #46626
если и вправду отгрызет… интересный опыт )
23 Мар'12 в 10:34 #46627Кстати,никто не сталкивался с фундаментом из ПК?Дайте ссылку если такое реально
23 Мар'12 в 10:46 #46628Ну еклмн… ПК предназначеня для опирания только по коротким краям. У нее продольное армирование гораздо сильнее поперечного. Кроме того, у нее слабое верхнее армирование, так как плита не предназначена работать на растяжение в верхней плоскости, также осутствует арматура от продавливания.
Но главное даже не это. Фундамент должен быть единым целым (даже ФБС кладут с перевязкой), а как вы эти плиты собираетесь связать в монолит?
В общем — полный бред Если нужна фундаментная плита, то надо ее монолитить на месте, предварительно правильно заармировав. Да и толщины у фундаментных плит от 30 см…
11 Апр'12 в 06:53 #46629В плите существует натяжение арматуры и под нагрузкой она прогинается но не ломается. В ней возможно только продольное разделение по пустотам. Разрубив плиту поперек вы превратите плиту в кусок бетона с пустотами внутри который и нагрузку будет выдерживать соответствующую. Выходом считаю продажу-куплю или обмен.
11 Апр'12 в 07:00 #46630В плите существует натяжение арматуры
Вы таки серьезно?
11 Апр'12 в 14:56 #46631Напряжение никуда не пропадёт в арматуре если правильно обрезать плиту…
плиты ПК менее 5 метров длинной изготавливливаются без предварительного натяжения арматуры…
17 Апр'12 в 02:15 #46632Алмазная канатная система хилти…. сотрете метр каната, стоить будет как 2 новых плиты нужного размера
17 Апр'12 в 05:33 #46633Про натяжение немного не так. Перед заливкой бетона в форму укладываются разогретые до красна арматурины с опрессованными на концах шайбами. При охлаждении они укорачиваются и натягиваются как струна. В таком виде и заливается бетон. После пропарки бетона края арматурин обрезаются и арматура остаётся в бетоне в напряжённом состоянии, усилие несколько тонн.
17 Апр'12 в 06:40 #46634Ну почему-же немного не так? Есть разные технологии преднапряжения.
Краткое описание "одной из" можно глянуть на страничке tom-dom.ru/27/
17 Апр'12 в 12:20 #46635Я в своё время работал на ЖБК по такой технологии. Но я хотел сказать о том, что натяжение арматуры распределено по длине и держится бетоном и если плиту укоротить, то в остатке арматура останется в напряжённом состоянии.
17 Апр'12 в 13:47 #46636….натяжение арматуры распределено по длине и держится бетоном и если плиту укоротить, то в остатке арматура останется в напряжённом состоянии…..
фактически резюме……
4 Дек'12 в 13:03 #46637
Никто не упомянул про то, что в таких плитах ставится предварительно напряженная арматура, имеющая анкеровку по концам. Соответственно обрубив конец плиты и перерезав арматуру вы потеряете усилие обжатия, а так как высота сечения плиты мала то и жесткость ее тоже мала, т.о. без предварительного напряжения в плите возникнут трещины и будет большой прогиб. Так же на опоре в таких плитах может стоять поперечная арматута. В общем пилить можно только если вы ее не будете потом сильно нагружать (я думаю не более 100-200 кг на кв.м.).
