Про дрова — как использовать, как хранить, что знать
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Про дрова — как использовать, как хранить, что знать
  • В этой теме 25 ответов, 16 участников, последнее обновление 3 года сделано ПМПМ.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 26 всего)
  • #4160
    Укладка поленницы – отдельное мастерство. Самое лучшее для сушки и хранения дров – это наличие навеса или дровеника. В обоих случаях это крытая площадь, защищенная от дождя и снега, и приподнятая на небольшую высоту от земли. Поленница должна продуваться – так она быстрее всего высохнет. Если у Вас еще нет дровеника, то можно разместить поленницу на улице, например, вдоль забора. Для этого кидают две продольные палки и на них поперек укладывают дрова.
    Чтобы поленница не разваливалась, по ее краям собирают квадратные башенки из дров, то есть сначала кладут один слой поперек, затем вдоль, потом снова поперек и так далее на необходимую высоту. Если поленница предполагается высокая и длинная, то лучше дополнительно укрепить башенки, забив по краям металлические опорные колья, они будут удерживать башенку от завала. В последствии между кольями можно будет натянуть дополнительно проволоку.
    Поленница может состоять из нескольких рядов. Обычно делают не более трех рядов, потому что большее количество затрудняет проветривание внутренних рядов.
    Укладку дров в поленницу стараются выполнять максимально плотно, укладывая каждое полено, а не наваливая сразу охапку как попало.
    Также можно сложить дрова «стогом». Внешне это действительно очень похоже на стог сена. Для этого дрова укладывают радиально, как лепестки ромашки, создавая небольшой подъем в центре, чтобы дождевая вода стекала с такой поленницы. Поленья укладывают ряд за ряд, словно черепицу. Создавая напуск следующего ряда на предыдущий.
    Во время сушки дрова немного ссыхаются, и расстояние между ними в поленнице уменьшается. Неплотная укладка дров в поленнице при этом часто приводит к обвалу. Поэтому по возможности не паркуйте автомобиль рядом с поленницей. Усушка поленницы березовых дров высотой около 3 метров  приводит  к проседанию почти на 20 см.
    google.com
    #6689
    Данная информация позволит  избежать лишних трат денег – недобросовестным продавцам будет труднее вас обмануть.
    По степени готовности дров к использованию:
      • Дровяное долготье – бревна 4-6 метров (прежде чем использовать, их будет нужно напилить, а затем наколоть)
      • Чурки – пеньки длинной 40-60см (также придется колоть, чем меньше длина, тем легче работа)
      • Колотые дрова – готовый продукт (с ними уже ничего не нужно делать, берем и сразу в печку)
    По теплотворной способности (теплоотдачи):
      1. береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница;
      1.  сосна, ольха;
      1. ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива;
    По степени влажности:
      • Сырые дрова – влажность составляет от 40 до 70 процентов (долго горят, дают меньше тепла, чем сухие)
      • Сухие дрова – влажность порядка 20-25 процентов (быстро сгорают, дают больше тепла чем сырые, позволяют поднять температуру быстрее)
    Что такое дрова естественной влажности?
    Ни для кого не секрет что в древесине содержится влага, а в только что срубленной древесине она составляет порядка 40-70 процентов и такие дрова можно назвать сырыми.
    При сгорании сырых дров часть энергии будет тратиться на выпаривание имеющейся в них влаги, а это значит, что запасов сырого топлива придется делать больше, либо заранее и давать ему просохнуть. При покупке на это стоит обратить особое внимание. Под видом сухих дров, могут продать сырые.
    Как рассчитать объем дров?
    Как определить какой объем дров вам привезли? – Это один из самых важных вопросов при покупке.
    Для начала ознакомьтесь со способами укладки дров, после чего станет ясно, почему этот вопрос так важен.
    Дрова навалом – это когда накидали в машину как попало. Вроде бы смотрите – много, а когда аккуратно сложите в поленницу, то оказывается мало (иногда существенно). Получается так из-за свободного пространства между поленьями, а могут еще и специально складывать в виде шалаша, что увеличивает пустоты.
    Самое интересно, перед вами может быть всего один куб, а выглядеть будет как целых два, и продадут его скорее всего по цене двух.
    По весу плотность дров навалом будет в районе 300-400 кг, в зависимости от древесины, чуть больше чуть меньше .
    Дрова в укладку (складометры) – это когда аккуратно сложены полено к полену.
    Как видите из картинок дрова аккуратно уложенные имеют намного меньше пустот, поэтому вероятность того что вас обманут (по крайне мере по объему) намного ниже.
    При покупке будет достаточно легко контролировать объем визуально. Да и при желании, намного проще посчитать какой объем дров вам привезли.
    Способы расчета объема дров
    Продавцы дров считают свой товар в плотных метрах (без пустот), а продают уложенные в поленницу (в складометрах). Но, так как дрова обычно перевозятся “навалом”, то объём будет совершенно другим. Посчитать его можно исходя либо из объёма кузова, либо из объёма получившейся кучи.
    Куча является, грубо говоря, конусом
    Объём конуса, согласно курсу геометрии, находится по формуле:
    V=1/3*число ПИ*квадрат радиуса*высота
    Итак, если привезли, высыпали и обнаружился конус высотой 1,5 м, а радиусом (мы помним, это половина диаметра) 2 м, то “объём навалом” получится равным 6,28 куб.м.
    Чтобы получить объем дров уложенных в поленницу, нужно умножить “объём-навалом” на 0,82.
    Наш конус превращается в складометры: 6,28*0,82 =5,15 складокубов привезено.
    В плотную меру переводят, путем умножения на средний расчетный коэффициент равный 0,6-0,8 (в зависимости от вида и качества древесины, длины и формы дров). Смотрите ГОСТ 3243-88. Дрова.
    На практике применяется средний К=0,7.
    Таким образом, наш конус превращается в плотный куб: 5,15*0,7=3,6 куб.м.
    Или, например, ГАЗ-53 имеет объём кузова 4,8 куб.м.
    Значит объём дров “навалом” переводим в складочный, а затем в плотный: 4,8*0,82*0,7= 2,76 куб.м.
    Если дрова уложены в штабеля, объём дров посчитать несложно
    Формула объёма параллелепипеда всем известна.
    Если загрузка идет в неправильной форме, то ориентир держим на объём кузова или на конус при разгрузке.
    Помните, есть ГОСТ 3243-88, там на каждый вид дров приводится свой коэффициент. Хотя на практике расчеты производятся условно-приблизительно.
    На заметку
    Вид грузовика Навалом В укладку
    ГАЗ-53 “Газон”ЗИЛ самосвал 3,95 2,76
    Газель 3302 3,3 2,3
    КАМАЗ 7 4,9
    Иногда дрова грузят с горкой, иногда без.
    Никогда не видно, как уложены на дне . Лучше считать уже выгруженный “конус”.
    Как обманывают при продаже дров?
    При покупке навалом могут устроить что-то вроде шалаша, тем самым уменьшив фактический объем, вместо 4 кубов продадут 3.
    Под видом сухих дров продадут подсушенные, для этого сырые добавят в центр благодаря чему их не будет видно даже после разгрузки (если свалят в кучу, сначала верхняя часть закрывает сырые, а потом нижняя часть закроет).
    Разгрузить можно тоже по разному, либо ссыпав кучей, либо равномерно проехав – визуально сразу будет видно где дров меньше.
    via The Washinghton Post
    #48478
    Местами интересное чтение
    УДК 674.038.6-777:006.354 Группа К15
    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
    ДРОВА
    Технические условия
    Firewood.
    Specifications
    ГОСТ
    3243-88
    ОКП 53 2000
    Несоблюдение стандарта преследуется по закону
    Настоящий стандарт распространяется на дрова хвойных и лиственных пород, используемых в качестве топлива.
    1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    1.1. Размеры дров устанавливают:
    • по длине — 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,00 м;
    • по толщине — от 3 см и более;
    • предельное отклонение по длине ± 0,02 м.
    По требованию потребителя допускаются дрова кратных длин. При этом предельные отклонения по длине устанавливают от — 0,05 до + 0,10 м.
    Для населения дрова кратных длин не допускаются.
    П р и м е ч а н и е. Дрова кратных длин для населения допускаются до 01.01.91 г.
    1.1.1. Дрова длиной 1 м к менее и толщинок от 16 до 26 см должны быть расколоты на две части, толщиной от 28 до 40 см — на четыре часть, толщиной 42 см и более — на количество частей, при котором наибольшая линия раскола по торцу любой часть не превышала бы 22 см.
    1.2. В дровах не допускается наружная трухлявая гниль.
    Ядровая к заболонная гнили допускаются размером не более 65% площади торца. Количество дров с гнилью от 30 до 65% площади торца не должно превышать 20% объема партии, а при использовании дров на предприятиях Минлеспрома СССР допускается до 40% объема партии.
    1.2.1. Дрова разделяют:
    по древесным породам в зависимости от теплотворной способности на три группы:
    1 — береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница;
    2 — сосна, ольха;
    3 — ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива;
    по однородности пород — на однородные н смешанные.
    Однородными считаются дрова, изготовленные из древесных пород, отнесенных к одной из групп, смешанными — из древесных пород разных групп.
    1.2.2. Дрова из древесины дуба заготовляют только в тех случаях, когда не имеется возможности использовать эту древесину для выработки дубильных экстрактов.
    1.2.3. Дрова должны быть очищены от сучьев. Высота оставшихся сучьев не должна превышать 30 мм. 1.2.4. Дрова могут быть как в коре, так и без коры.
    2. ПРИЕМКА
    2.1. Дрова принимают партиями. Партией считают любое количество дров, оформленное одним документом, удостоверяющим соответствие их требованиям настоящего стандарта.
    2.2. В документе должно быть указано:
    • наименование ведомства или организации, в систему которой входит предприятие-поставщик;
    • наименование предприятия-поставщика и его местонахождение;
    • однородность дров и соотношение разных групп в смешанных дровах;
    • объем партии дров в плотной мере (кубических метрах); при приемке дров по массе — масса партии в тоннах и влажность древесины:
    • обозначение настоящего стандарта.
    2.3. Правила приемки — по ГОСТ 2292-88 со следующими изменениями: партия подлежит приемке, если количество дров в выборке, не соответствующих требованиям настоящего стандарта, составит не более 5%.
    3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
    3.1. Измерение размеров гнили — по ГОСТ 2140-81.
    3.2. Средства измерения — по ГОСТ 21524-76.
    3.3. Определение влажности дров — по ГОСТ 17231-78.
    3.4. Измерение толщины и длины дров — по ГОСТ 2292- 88.
    3.5. Объем дров длиной более 3 м определяют по ГОСТ 2292-88 и ГОСТ 2708-75.
    3.6. Объем дров длиной до 3 м включительно определяют пересчетом складочной меры в плотную (м³).
    3.6.1. Объем дров в складочной мере определяют умножением высоты поленницы (штабеля) на ее длину и ширину.
    Ширину поленницы, штабеля (далее по тексту — поленница} принимают равной номинальной длине уложенных дров.
    Высоту поленницы определяют, как среднее арифметическое результатов не менее трех измерений.
    При длине поленницы более 10 м ее высоту измеряют через каждые 3 м.
    Толщину прокладок и подштабельных подкладок при измерении высоты не учитывают. При укладке дров с влажностью более 25% поленницы должны иметь неучитываемую надбавку на усушку и усадку по 3 см на каждый метр высоты.
    При определении объема клетки за ее расчетную длину принимают 0,8 действительной длины.
    3.6.2. Объем в плотной мере определяют умножением объема поленницы в складочной мере на соответствующий коэффициент полнодревесности (приложение).
    3.7. Допускается определение объема дров групповыми методами по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
    3.8. При возникновении разногласий в определении объема дров согласно пп, 3.6, 3.6.1, 3.6.2 объем в плотной мере определяют умножением объема поленницы в складочной мере на фактический коэффициент полнодревесности.
    3.8.1. Фактический коэффициент полнодревесности определяют на пробной поленнице, с лицевой стороны которой вне клеток намечают прямоугольник высотой, равной высоте поленницы, и длиной основания вдоль поленницы не менее 8 м. Стороны прямоугольника очерчивают углем, краской или мелом.
    В прямоугольнике проводят диагональ. При длине основания прямоугольника менее 8 м проводят две диагонали. Диагональ или, во втором случае, обе диагонали должны пересекать не менее 60 торцов поленьев.
    Фактический коэффициент полнодревесности, выраженный в сотых долях, определяют делением суммы протяженностей торцов поленьев по диагонали прямоугольника (или двум диагоналям) на длину диагонали (или соответственно двух диагоналей).
    Длину диагонали измеряют в сантиметрах.
    Результат измерения длины диагонали округляют до целого сантиметра, при этом доли менее 0,5 см не учитывают, а доли равные 0,5 см и более, считают за целый сантиметр.
    Протяженность каждого торца поленьев (без пустот) по диагонали измеряют с округлением результата до 0,5 см, при этом доли менее 0,3 см не учитывают, а доли, равные 0,3 см и более, считают за 0,5 см.
    3.8.2. Фактический коэффициент полнодревесности поленниц, состоящий из дров в круглом виде, допускается определять делением суммарной площади торцов поленьев, определенной на лицевой стороне поленницы в прямоугольнике площадью 4 м², на площадь этого прямоугольника.
    4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
    4.1. Дрова транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в пакетированном и непакетироваином виде.
    4.2. Размеры пакетов — по ГОСТ 16369-80. Пакеты формируют с применением средств пакетирования по ГОСТ 14110-80.
    4.3. Хранение дров осуществляется в плотных, плотно-рядовых и пачковых штабелях и плотных поленницах на открытых складах сухим способом.
    Общие требования к планировке складов и укладке штабелей (поленниц) — по ГОСТ 9014.0-75 и ГОСТ 12.3.015-78. При длине поленниц более 10 м они укрепляются клетками, укладываемыми через каждые 10 м.
    ПРИЛОЖЕНИЕ
    Обязательное
    КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛНОДРЕВЕСНОСТИ ДЛЯ ПЕРЕВОДА
    СКЛАДОЧНОЙ МЕРЫ В ПЛОТНУЮ
    Длина, м
    Коэффициент полнодревесности для поленьев
    Хвойные породы
    Лиственные породы
    Круглые
    Раско-
    лотые
    Смесь
    круглых и раско-
    лотых
    Круглые
    Раско-
    лотые
    Смесь
    круглых и раско-
    лотых
    тонкие
    средние
    тонкие
    средние
    0,25
    0,33
    0,50
    0,75
    1,00
    1,25
    1,50
    2,00
    2,50
    3,00
    0,79
    0,77
    0,74
    0,71
    0,69
    0,67
    0,66
    0,64
    0,62
    0,61
    0,81
    0,79
    0,76
    0,74
    0,72
    0,71
    0,703
    0,68
    0,67
    0,65
    0,77
    0,75
    0,73
    0,71
    0,70
    0,69
    0,68
    0,66
    0,64
    0,63
    0,77
    0,75
    0,73
    0,72
    0,70
    0,69
    0,68
    0,67
    0,66
    0,65
    0,75
    0,72
    0,69
    0,65
    0,63
    0,61
    0,60
    0,58
    0,56
    0,55
    0,80
    0,78
    0,75
    0,72
    0,70
    0,68
    0,67
    0,65
    0,63
    0,62
    0,76
    0,74
    0,71
    0,69
    0,68
    0,67
    0,65
    0,63
    0,62
    0,60
    0,76
    0,74
    0,71
    0,69
    0,68
    0,67
    0,66
    0,65
    0,64
    0,63
    Примечания:
    1. Тонкие поленья — толщиной от 3 до 10 см включительно, средние — толщиной от 11 до 14 см включительно; смесь поленьев — круглых 40% и расколотых 60%.
    2. При наличии в поленнице более 25% кривых поленьев с высотой сучьев более 1 см коэффициент полнодревесности уменьшается для круглых на 0,07, для смеси круглых и расколотых на 0,05, для расколотых — на 0,04.
    3. При наличии в партии дров хвойных и лиственных пород допускается применять коэффициенты по преобладающим (хвойным или лиственным) породам.
    Для партий объемом более 1000 складочных кубических метров при переводе в плотную меру допускается применять коэффициенты для смеси круглых и расколотых поленьев по преобладающим породам (хвойным или лиственным), но без учета примечания 2.
    ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
    1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной промышленности СССР
      ИСПОЛНИТЕЛИ
      П. М. Анисимов, канд. сельхоз. наук; Г. П. Филатова
    2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.12.88 № 4372
    3. ВЗАМЕН ГОСТ 3243-46 в части дров для отопления
    4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
    Обозначение НТД, на который дана ссылка
    Номер пункта
    ГОСТ 12.3.015-78
    ГОСТ 2140-81
    ГОСТ 2292-38
    ГОСТ 2708-75
    ГОСТ 9014.0-75
    ГОСТ 14110-80
    ГОСТ 16369-80
    ГОСТ 17231-78
    ГОСТ 21524-76
    4.3
    3.1
    2.3, 3.4, 3.5
    3.5
    4.3
    4.2
    4.2
    3.3
    3.2
    #85745
    ПиплПипл
    Портятся ли дрова от долгого хранения (10 лет и больше), если они находятся под навесом?
    На работе продают — но думаю стоит ли того …
    #85746
    в сухоте — не портятся
    #85747
    Два года им срок отводят….
    #85748
    У меня были старые дрова — горят быстро и бестолково, жара для бани ноль
    #502623
    ПиплПипл
    Полезно знать, что чем плотнее и тяжелее дрова, тем больше они дадут тепла.
    Вот, для примера, два полена из дровяника. Более длинное осиновое полено явно легче более короткого берёзового. Так же и с заготавливаемыми дровами – два примерно равных полена из осины и из берёзы, а по весу берёза больше.
    Берёза  хорошо подходят для банных печей, для того, чтобы сильно раскалить топку и мощно зарядить каменку для парений. Но берёзу нужно быстро и хорошо просушить, чтобы она не успела испортиться.
    Ель даёт не так много тепла и от неё нет хороших углей для прогрева камней в каменке, но она хорошо горит и позволит быстро прогреть дом отопительной печью. Кроме того, можно делать из ели хороший розжиг. Ещё одной особенностью еловых дров является их потрескивание при горении – смоляные карманы взрываются с характерным звуком и искрами.
    Осина даёт ровное горение с не очень высокой отдачей тепла, что больше подходит для отопительной печи, нежели для банной. Она отлично колется, в том числе, на мелкие дрова, которые можно использовать для розжига
    Сосна даёт много тепла, но если хорошо просушена. Сырую сосну разжечь сложно. Ну и чистить дымоход при использовании сосновых дров нужно будет чаще.
    Так что выбор есть!
    #504833
    ПиплПипл
    Продолжим про дрова!
    Дрова будут наиболее сухими, а значит наиболее качественными, если их сушка происходит стремительно.
    Чем быстрее дрова теряют влагу, тем меньше шанс для различных поражений и тем больше в итоге дрова потеряют влаги.
    Лучше сложить на сквозняке.
    Дрова должны быть изолированы от влаги земли. То есть укладывать их нужно на какие-то поддоны или подставки.
    Укладывать дрова и самый нижний ряд поленницы нужно корой вниз. Кора позволяет защитить дрова от влаги снизу.
    Укладка дров в поленнице должна быть свободная, то есть дрова не должны укладываться очень плотно, ведь через них должен постоянно проходить воздух, иначе они не высохнут быстро и хорошо. Однако, в то же время, поленница должна получиться устойчивой! Во время сушки дрова теряют в объёме до 20% и поленница может «гулять», что нужно принимать во внимание при укладке дров. Кроме того, укладывая дрова в начале весны, когда земля под поленницей ещё промёрзшая, нужно учитывать, что при наступлении тепла поверхность земли тоже «гульнёт», размякнет и поленница может покоситься.
    Осина – это основной объём дров, берёзы обычно меньше — но чтобы можно было пользоваться разными дровами в нужных ситуациях, лучше их разделить.
    Для того, чтобы быстро и качественно высушить дрова, лучше сделать поленницу узкой и длинной, а ориентировать её так, чтобы через поленья, вдоль них продувал ветер.
    Покупайте дрова — вкладывайте деньги с умом! 🙂
    #504848
    без «крыши»?
    #504852
    baseevbaseev
    25 камазов стопил, вообще не заморачивался, все в трубу
    #504853
    maximusmaximus
    • Новосибирск
    Это пока еще дров хватает. Перейдем на поштучное употребление и валежник, как за Уралом — будем с влагометрами бегать вокруг поленицы ))
    #535374
    TerranTerran
    • РФ
    Дрова еще и метеостанция 🙂
    «Сильная тяга в печи — к морозу, слабая — к оттепели».
    «Если дрова горят с треском — к морозу».
    «Если пламя стремится в трубу и дрова горят с шумом — к бурану».
    Подмечено, что красный огонь в печи — к морозу, а белый — к оттепели.
    Вспоминает Пришвин: «Пока на дворе стояла относитель­но теплая погода, хозяйка стара­лась топить печь оставшимися еще с прошлого года осиновыми дровами. Но «…в декабре, когда начались настоящие морозы, — вспоминает писатель, — как мы ни топили осиновыми дровами, прохолодило дом сразу. — Ну, — сказала однажды хозяйка, — с завтрашнего дня принимаемся за березовые дрова, эти уж не подведут, а осина — не дрова, осина — прах».
    Известно, что дрова дровам рознь. Одна сажень осиновых дров дает почти вдвое меньше те­пла, чем березовых. Для того что-бы жарко натопить печь, доста­точно сжечь всего одну хорошую вязанку березовых дров, в то вре­мя как осиновых потребуется не менее двух вязанок. К тому же осиновые дрова горят не так дружно, как березовые, и дают много золы, препятствующей го­рению. В народе так и говорили: «Осиновые дрова не варки — ма­ло жару дают».
    #554686
    АватарGorills
    Так все-таки — как складывать дрова — корой вверх или вниз ? 🤪
    #554728
    WasilijWasilij
    Правильно складывать под продуваемый навес, в дровяник. Тогда без разницы, какой стороной вверх.
    #559231
    АватарВторник
    А чем так  плохи дрова тополя по сравнению с твёрдой породой?
    Сварил тёще несколько лет назад стальную печку из газового баллона. (Кирпичную разобрал и выкинул нафиг) Дом- кухня и от неё две комнаты в стороны. ( как двухкомнатная хрущёвка по квадратуре)
    Привожу исключительно тополь.   Топит иной раз так, что дети от жары уснуть не могут. Везде по многу раз приходится слышать, что тополь — это гавно, а не дрова, он плох «АБСОЛЮТНО ВСЕМ»,  не натопишь и так далее.
    Мож люди топят каким- то «не таким» тополем? Я его даже год не сушу. В начале лета начал колоть — в середине закончил. С октября в топку идёт. Не церемонюсь короче с сушкой.
    #559237
    теперь уснуть не смогу пока не увижу фото!
    #559240
    Сухие — горят как порох, замучаешься подкидывать. Сырые/гнилые — вообще не горят, только тлеют.
    А так, норм дрова. Особенно когда бесплатные.
    #559244
    в нормальных печках поддувало для регулирования этого есть
    хотя даже в камине, в котором невозможно отрегулировать поток воздуха, по моим личным ощущениям тополиное и сосновое поленья горят абсолютно с одинаковой скоростью.
    #559245
    Тополь = Осина
