Вязка арматуры и готовые арматурные каркасы
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вязка арматуры и готовые арматурные каркасы
Помечено: арматура, вязка арматуры, каркас
20 Апр'11 в 07:03 #3204
Основной вопрос-опрос:
Как вы относитесь к вязке арматуры пластиковыми хамутами?
Выскажите свои «за» и «против».
Ну по самой арматуре для МЗФ (к примеру 600*600):
Какую арматуру лучше использовать?
Усиливать ли углы?
Как часто надо делать поперечную вязку?
Максимальное и минимальное растояние арматуры от стенки фундамента?
Сколько горизонтальных слоев делать?
Какая плотность арматуры оптимальна на м2 сечения ленты?
И ещё:
Что может быть плохого в том чтобы сделать выпуски арматуры из заливаемой ленты для последующего (через год-два) соединения воедино с фундаментом, ну предположим, веранды?
20 Апр'11 в 07:53 #29540Видел не раз, что делают пластиком, заливали, и стоит без нареканий.
Спецы мне говорили, что вязка нужна только при заливке, что б форма не сломалась. А потом действует поперечный нахлест (если на разрыв)
20 Апр'11 в 10:10 #29541Проволокой практичней будет, и простым крючком. Хомуты не сильно прочно держат саму конструкцию, если будете к ней опалубку прижимать.
По цене возможно хомутами дешевле будет, а так проволоку надо покупать, крюк делать20 Апр'11 в 10:23 #29542А какой смысл прижимать опалубку к арм. каркасу. На сколько я знаю, арматура должна быть полностью в бетоне и в ни какой мере из нее не проступать….
20 Апр'11 в 12:15 #29543Опалубку к арматуре прижимать нельзя так как у арматуры должен быть защитный слой от внешней среды min 20мм.
20 Апр'11 в 14:22 #29544Ну, незнай. Обычно опалубку к каркасу и прижимают, к поперечным арматурам. Так лучше размер соблюдается. Если её не прижать то потом при заливке бетона все криво и косо будет
20 Апр'11 в 14:33 #29545Защитный слой бетона
Защитный слой бетона в железобетонных конструкциях создается размещением арматуры на некотором удалении от поверхности элемента. Защитный слой бетона необходим для совместной работы арматуры с бетоном на всех стадиях изготовления, монтажа и эксплуатации конструкций, он защищает арматуру от внешних воздействий, высокой температуры, агрессивной среды и т. п. Толщина защитного слоя бетона на основании опыта эксплуатации железобетонных конструкций устанавливается в зависимости от вида и диаметра арматуры, размера сечений элемента, вида и класса бетона, условий работы конструкции и т.д.
Толщина защитного слоя бетона для продольной арматуры ненапрягаемой или с натяжением на упоры должна быть не менее диаметра стержня или каната; в плитах и стенках толщиной до 100 мм —10 мм; в плитах и стенках толщиной более 100 мм, а также балках высотой менее 250 мм — 15 мм; в балках высотой 250 мм и более — 20 мм; в сборных фундаментах—30 мм. Толщина защитного слоя бетона у концов продольной напрягаемой арматуры на участке передачи усилий с арматуры на бетон должна составлять не менее двух диаметров стержня из стали классов A-IV, Ат-IV или арматурного каната и не менее трех диаметров стержня классов A-V, A-VI, AT-V, AT-VI. Причем толщину защитного слоя бетона на указанном участке длины элемента принимают не менее 40 мм для стержневой арматуры рсех классов и не менее 20 мм для арматурного каната. Защитный слой бетона при наличии стальных опорных деталей допускается у концов элемента принимать таким же, как и для сечения в пролете.
Толщина защитного слоя бетона для продольной напрягаемой арматуры, натягиваемой на бетон и располагаемой в каналах (расстояние от поверхности конструкции до ближайшей к ней поверхности канала), должна быть не менее 20 мм и не менее половины диаметра канала, а при диаметре арматурного пучка 32 мм и более еще и не менее этого диаметра.
Расстояние от концов продольной ненапрягаемой арматуры до торца элементов должно быть не менее 10 мм, а для сборных элементов большой длины (панелей длиной более 12 м, ригелей — более 9 м, колонн — более 18 м) — не менее 15 мм. Минимальную толщину защитного слоя бетона для поперечных стержней каркасов и хомутов при высоте сечения элемента менее 250 мм принимают 10 мм, при высоте сечения элемента 250 мм и более 15 мм.
20 Апр'11 в 14:46 #29546Обычно опалубку к каркасу и прижимают, к поперечным арматурам
Чтоб бетон при заполнении не раздавил (распёр) стены опалубки параллельные щиты жестко скрепляют между собой всякими способами, но ни как не к арматурному каркасу (тем более вплотную)
21 Апр'11 в 02:59 #29547Видимо не понимаем о чем говорим, Идет арматура вдоль каркаса, к ней мы опалубку не прижимаем, так как чтоб был защитный слой, поперечную арматуру делаем на 20-30 мм шире(или вернее продольную вяжем уже на 2 см), вот к этой поперечной и опалубка прижимается, защитный слой и будет в этом каркасе. Просто если вязать хомутами, они жескости каркаса не дают, а вот проволока держит жестко.
Хотя всяко если дом маленький, или баня, и не так критичны отклонения по бетону, опалубка у вас из 22 доски, можно и хомутами связать.
21 Апр'11 в 13:54 #29548USV
проволока дороже и сложнее. варить проще и быстрее, имхо…
арматура уже приобретена? в ближайшее как раз собираюсь её брать, могли скооперироваться в покупке и доставке…
22 Апр'11 в 01:40 #29549Защитный слой бетона должен быть от любой арматуры и даже от поперечной.
И БАСТА !!!
22 Апр'11 в 02:11 #29550
Уже 100 раз "переварили" данную тему — сваривать арматуру не желательно!!!
22 Апр'11 в 02:33 #29551Варить не желательно арматуру оределенных марок.
Но всё-таки лучше вязать))))
22 Апр'11 в 02:35 #29552Арматуру еще не закупал.
Брать наверное буду только летом.
Что бы скоперироваться, надо что бы стройки недалеко были.
У меня в Богашево.
22 Апр'11 в 02:37 #29553Что то не все вопросы подверглись обсуждению……
22 Апр'11 в 04:48 #29554куча домов стоит на сваренных каркасах нормально. для пущей верности можно комбинировать сборку.
USV
у меня начинается стройка в Лоскутово, поэтому и написал…
22 Апр'11 в 06:09 #29555
Даже в сваях и то вязка идёт! О чём говорить-то?
22 Апр'11 в 07:20 #29556Я бы с удовольствием скооперировался, но деньги предвидятся только в июне, потому и стройка начнется в июне.
А сейчас бы на предоплату по блокам бы наскребсти….
А где участок, если не секрет? (Сам то я на данный момент в Лоскутово живу)
22 Апр'11 в 16:07 #29557понятно, мне нужно раньше а участок в центре, у д.сада и гаражей…
22 Апр'11 в 16:12 #29558Что то не все вопросы подверглись обсуждению…
Надо категорически настаивать
Опыт показывает, что нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения
