выбор диаметра дымохода
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › выбор диаметра дымохода
8 Апр'15 в 12:22 #8659
Здравствуйте.столкнулся с небольшой проблемой с выбором дымохода. для отопления дома нужен котёл тт30-40 квт..площадь отопления 160кв.м. в перспективе около 300кв.метр.А у котлов тт диаметр дымохода 150-180мм.А у меня уже есть в наличии труба .но диаметр 250мм.хочется услышать мнения участников обсуждения и советы по возможности.котёл тт будет из энергонезависимых.больше склоняюсь к куперу-про.кчм-40.
8 Апр'15 в 12:32 #128461больше не меньше… ставь и не парься
8 Апр'15 в 12:55 #128462Не скажи тут тоже есть нюанс. Правда и котлы вы выбрали не самый айс так сказать.Если ставите дымоход диаметром больше то обязательно ставьте шибер(задвижку) иначе все тепло будет улетать в трубу в прямом смысле. Переход правда стальной варить придется ,т.к такие не продаются.А по поводу котла,посмотрите в сторону Бастион. Горит реально долго,могу дать тел. людей которые его у меня приобрели и очень довольны.
Ps: кстати могу спроектировать долгоиграющую систему что бы топить один раз в сутки и дольше.
8 Апр'15 в 13:18 #128463Спасибо большое за отзывы,труба у меня газопроводная (т.е.толстостенная,наружный 280).Труба будет стоять на улице,а котёл в котельной.
Хотелось бы поинтересоваться по поводу Бастиона,мне нужно под дрова+уголь.Без электричества.И какой мощьностью они бывают?
8 Апр'15 в 14:13 #128464Торгуем по цене завода + доставка. Чем эти котлы хороши тем что они реально сделаны из толстого металла. Со сварочными клепками и т.д.Запас прочности у котлов хороший. Котлы идут как под энергозависимую систему так под энергонезависимую.Дрова/уголь.Мощность там расписанна.Кстати эти котлы под длинные дрова. http://www.хотбастион.рф/catalog/128282-kotly_otopleniya
9 Апр'15 в 02:36 #128465Спасибо за инфо,а бастион-мкст-30пу вы так-же сможете привезти?
9 Апр'15 в 02:52 #128466Конечно.
9 Апр'15 в 06:15 #128467спасибо большое.
9 Апр'15 в 06:28 #128468У меня котёл 27кВт(выход из него 180мм), а труба выхлопная 150мм толстостеннная — всё нормально.
9 Апр'15 в 06:59 #128469А вот это уже не правильно,заужать дымоход не рекомендую.В любом случае если заужаете дымоход лучше нарастите трубу выше.
9 Апр'15 в 10:03 #128470KEV подумайте прежде чем ставить одностенную трубу от том как чистить ее будете потому что однозначно прийдется.
На мой взгляд надо изучить паспорт к котлу и все же выбрать сэндвич-трубу. Да затратнее, но не надо в холодную зиму будет переживать о том, что внезапно какбэ трубу затянуло(как у моего соседа), ну или как вариант утеплять то, что есть …
9 Апр'15 в 11:47 #128471Да видете-ли утеплить трубу-дымоход не так уж и сложно.Например:асбестовый шнур или картон,затем утеплитель(б.минвата,скорлупу)и обшить всё жестью или оцинковкой.цену нещитал,но намного дешевле и практичнее будет.
9 Апр'15 в 13:38 #128507Если не переводить свое время в деньги то да. А если переводить… Ну и второй момент. Труба+минвата+асбест+жесть+кран+упор или фундамент+свое время. А оно вам надо?
9 Апр'15 в 14:05 #128472согласен на всём не сэкономиш,но как порой это охота сделать хоть на чём-то.
9 Апр'15 в 14:38 #128473Да в том то и дело,что экономия у вас получается только за счет того что труба уже есть А вот если бы ее надо было покупать,экономий там и не пахнет.Я просто считал
9 Апр'15 в 15:14 #128474В этом и причина.Только может посоветуете как быть с её установкой.С котельной(но неохото крышу дырявить),или практичнее с улицы. Да и высота до конька дома от фундамента начём будет установлен котёл тт 8500мм.
9 Апр'15 в 15:58 #128475Тут надо смотреть в каком месте расположен котел. Если есть возможность выйти через стену,то лучше выйти. Опереть ее на фундаментный кубик,сделать опоры и поднять вверх.Обязательно через тройник с конденсатоотводом в грунт.
9 Апр'15 в 16:15 #128476спасибо за совет.
9 Апр'15 в 17:03 #128477А если котел в пристройке-гараж, рядом с общей с домом стеной — вести прямо вверх рядом со стеной или внутри сстены завести лучше?
9 Апр'15 в 17:06 #128478Не понял вопрос.
