Выбор газового котла в 2024г. Какой?
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Выбор газового котла в 2024г. Какой?
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 169 всего)
  • #543546
    stipdogstipdog
    взяли позавчера — Котел газовый Bosch WBN6000-35H RN S5700
    за 90 тысяч
    #551869
    МаринаМарина
    Помогите определиться с выбором газового котла для дома!
    Поискав в интернете бюджетный газовый котел, остановилась на двух. Не могу выбрать из них. Может кто связан со сферой газового обслуживания домов и отопительного оборудования, и что то подскажет. 1) Hubert AGB — 18 DY , 2)Hi-Therm OPTIMUS 18 кВт. В принципе одинаковые, но есть различия такие как Hubert только на озоне , но с гарантией 5 лет. А Hi-Therm в Леруа с гарантией 3 года
    Может где СЕЙЧАС есть лучше предложения — акции, скидки — поделитесь пож-та 🙂
    #551906
    Такие вещи я бы опасался заказывать он-лайн. Останетесь зимой один на один с курьером )))
    Хорошо хоть магазы со специалистами у нас есть — надежнее там, если что есть к кому претензии предъявить
    #551923
    ВерзилаВерзила
    Однако цены на Бакси нифига не радуют 🙁
    #553146
    Газовый котел со скидкой 90%
    Суть дела в следующем: в апреле этого года костромич решил купить в «Леруа Марлен» двухконтурный газовый котел — и был приятно удивлен ценой, указанной на ценнике — всего 11 300 рублей (для такого агрегата это очень-очень дешево).
    Но дальше последовало разочарование: на кассе цена котла подскочила до 119 300 рублей. Покупатель возмутился — на ценнике-то цифра другая! Но администратор и кассир невозмутимо сообщили, что имела место опечатка и вообще мало ли что где написано. Костромич тут же написал претензию — и тут же получил отказ.
    Однако покупатель был юридически грамотным — и писал претензию не просто так, а для того, чтобы было с чем пойти в суд. Он подал иск к ООО «Леруа Мерлен Восток», потребовав не только продать ему товар по ценнику, но и взыскать с продавцов компенсацию морального вреда плюс штраф за нарушение прав потребителя. К иску он приложил фотографию ценника и ту самую претензию с отказом.
    И Костромской районный суд иск удовлетворил, обязав «Леруа Марлен» продать газовый котел за 11 300 рублей, да еще выплатить обманутому покупателю в качестве компенсации морального вреда 1000 рублей и 500 рублей штрафа за нарушение закона о защите прав потребителей.
    отсюда: https://kostroma.mk.ru/social/2022/08/05/yuridicheski-gramotnyy-kostromich-zastavil-lerua-merlen-prodat-emu-tovar-so-skidkoy-v-90.html
    #554896
    levtomsklevtomsk
    так что у нас с котлами и санкциями?
    #555677
    Аватарgaz70rus
    Рекомендую брать газовые котлы с автодиагниостикой («умные»)
    наш топ-5  смарт-котлов выглядит та:
    5-е место — газовый котел Ariston Alteas X 24 FF NG
    ТОП-5 умных моделей газовых котлов
    Газовый котел Ariston Alteas X 24 FF NG с блокировкой при отсутствии газа
    Стильный черный двухконтурный котел с электророзжигом и электронным дисплеем рассчитан на 240 м2.
    Система автодиагностики контролирует состояние прибора и вовремя сообщает о неисправностях. Есть индикация включения, давления и температуры, пламени и рабочих параметров.
    Котел защищен от замерзания и перегрева, автоматически блокирует работу при отсутствии газа и тяги дымохода. Можно настраивать работу по внешней или внутренней температуре или по сезонам.
    4-е место — газовый котел Vaillant Atmo TEC plus VUW 240/5-5 (9,0-24,0 кВт)
    Газовый котел Vaillant Atmo TEC plus VUW 240/5-5 с подключением датчика уличной температуры
    Двухконтурный котел рассчитан на обогрев 240 м2 и позволяет настраивать режимы работы по внешней температуре или по сезонам. Можно подключить и датчик уличной температуры.
    Работает бесшумно и бесперебойно: есть защита от замерзания и перегрева, а также от блокировки насоса. Система управления отслеживает давление и температуру, процесс работы и неисправности. Функция контроля пламени исключает подачу газа при отсутствии горения. Есть возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления.
    Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при ее расходе от 1,5 л/мин. и управление мощностью котла в зависимости от расхода и температуры нагреваемой воды. Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды не допускает появления накипи.
    3-е место — газовый котел Protherm Пантера 30 КТV (30 кВт)
    Газовый котел Protherm Пантера 30 КТV рассчитан на обогрев 300 м2
    Производительный двухконтурный котел с электронным управлением и удобным дисплеем. Можно отслеживать температуру, тягу, пламя, расход воды и другие рабочие параметры.
    Котел удобно использовать: температуру можно регулировать с точностью до градуса, есть электроподжиг и защита насоса от заклинивания, замерзания, перегрева. Предусмотрена автодиагностика и модуляция пламени.
    Размер котла всего 44x80x33,8 см, он крепится на стену и не занимает много места, однако при этом обогревает до 300 м2 при мощности 30 кВт. Котел двухконтурный: работает и с отоплением, и с водоснабжением.
    2-е место — газовый котел Buderus Logamax U072-24K (24 кВт)
    Двухконтурный бесшумный газовый котел Buderus Logamax U072-24K
    Безопасный и практически бесшумный газовый котел, устойчивый к перепадам напряжения в электросети и к изменению давления газа. Работает и на обогрев, и на горячее водоснабжение. Рассчитан на 240 м2. КПД котла выше 90%, поэтому он не расходует тепло впустую и экономит газ.
    Модулируемый вентилятор позволяет подстраивать газовый котел под разные виды дымоудаления. Можно устанавливать в обычный коаксиальный дымоход, в коллективные дымоходы, и в атмосферный дымоход с забором воздуха из помещения.
    Три вида защиты:
    • от заклинивания насоса;
    • от скачков напряжения;
    • от погасшего пламени (ионизационный контроль).
    Не замерзает при минусовых температурах. Функция антизамерзания отслеживает температуру и, как только она опускается ниже +5, подключает насос и горелку, создавая постоянную циркуляцию воды.
    Отслеживает давление в котле, все рабочие параметры отражает на индикаторах.
    1-е место! Газовый котел Baxi LUNA 3 Comfort 310 Fi (10,4-31 кВт)
    Газовый котел Baxi LUNA 3 Comfort 310 Fi с датчиком температуры и множеством настроек
    Надежный котел, который подойдет и для квартиры, и для дома, и для гостиницы до 310 м2. Можно выбрать режим отопления, отопления и горячего водоснабжения или только горячего водоснабжения. Есть запатентованная система регулирования подачи воздуха и плавное электронное зажигание.
    Котел адаптирован к российским условиям: он не прекращает работу при понижении входного давления природного газа до 0,5 бара. При внезапном отключении электричества обеспечивается естественная циркуляция воздуха в помещении. Если электричество отключится, а затем вновь включится, котел продолжит работу в прежнем режиме.
    Множество настроек для повышения безопасности:
    • режим самодиагностики;
    • защита насоса от заклинивания;
    • ионизационный контроль пламени;
    • индикаторы процесса работы, давления, тяги, пламени, расхода воды, температуры, неисправности.
    Кроме того, можно настроить работу по дням недели, сезонам или внешней температуре.
    В отличие от остальных перечисленных моделей, у котла Baxi LUNA 3 Comfort 310 Fi есть пульт ДУ. Также к системе можно подключить теплый пол и комнатный термостат.
    #566395
    Ситуация на рынке какая нынче? Подбираю котел на площадь 150м2, сейчас стоит электро 14кВт (ограниченный до 9кВт), Практически все интересные модели газовых от 24кВт, что считаю для себя перебором… Это получается будет постоянное тактование? На что обратить внимание при выборе? Ну понятно, закрытая камера, ОпенТерм протокол нужен, 2 контура, ПЗА. Что еще? Чего вам не хватает после приобретения котла?
    #566396
    Аватарmarazmiki
    Двухконтурные котлы, на мой взгляд, рационально использовать в небольших домах, где одновременно может работать всего одна, ну две точки водоразбора. Если Вы уже живёте в доме, у Вас есть бойлер и Вы знаете, что его объёма хватает (ну ок, или не хватает и нужно увеличивать), то обратите внимание как раз на одноконтурные котлы на 24 кВт. Во-первых, они обычно могут модулировать мощность до 1/3 от номинала, что близко к Вашим текущим мощностям, а во-вторых, можно в дальнейшем вместо электрического поставить бойлер косвенного нагрева, теплообменник которого обычно тоже 24 кВт. Вода греться будет махом.
    #566397
    Бойлер косвенник как раз есть его и хочу греть, хочется отказаться от электричества по максимуму. 1/3 от номинала это ~8кВт, с учетом того, что дома теплый пол, в режиме 30-45`С ИМХО 8кВт тоже будет перебор.
    Тогда еще вопрос: 2й контур обычно для проточного нагрева? для косвенника надо ставить 3х ходовой кран или это уже есть в котле?
    #566399
    У меня бакси луна 3 стоит одноконтурный, плюс бойлер косвенник на 200л.  3х ходовой уже там с завода стоит. Необходимо только привод на него докупить. Выносная панель работает как комнатный термостат. Из допов только датчик уличной температуры докупал и все.
    #566402
    Аватарmarazmiki
    Бойлер косвенник как раз есть его и хочу греть, хочется отказаться от электричества по максимуму. 1/3 от номинала это ~8кВт, с учетом того, что дома теплый пол, в режиме 30-45`С ИМХО 8кВт тоже будет перебор. Тогда еще вопрос: 2й контур обычно для проточного нагрева? для косвенника надо ставить 3х ходовой кран или это уже есть в котле?
    Да, второй контур и есть проточный. «Кипятить» им бойлер косвенного нагрева не нужно.
    Для подключения БКН к одноконтурному  котлу нужны такие штуки.
    • Трёхходовой, переключающий потоки между контурами отопления и загрузки бойлера,
    • Сервопривод, выставляющий трёхходовой в то или иное положение по приказу мозгов котла,
    • И датчик температуры горячей воды в БКН, который сообщает мозгам котла, что неплохо бы подогреть водичку.
    Вопрос комплектации открытый: в некоторых котлах трёхходового нет и нужно покупать отдельно. В некоторых, например Baxi Luna3, трёхходовой уже есть и нужно лишь докупить сервопривод и датчик. Бывают даже котлы, у которых не только трёхходовой, но и сервопривод в комплекте.
    Поэтому: по конфигурации я бы себе в Вашей ситуации брал одноконтурный на 24 кВт. А марку какую выбрать… Ну, вероятно такую, на которую всегда в наличие есть запчасти и сервис, если не дай бог откажет в мороз. Нужно в магазинах спрашивать, как с сервисом дела обстоят. 4 года назад считалось, что с этой точки зрения лучшим был Бакси.
    #566432
    спасибо, полезная нформация
    #569090
    АватарЛейстер
    5 мест внимания при выборе газового котла
    Сердце газового котла – теплообменник. Чем он надежнее, тем дороже котел. Наиболее долговечными считаются чугунные и стальные теплообменники. Но у первых есть существенный минус. Чугун может треснуть при транспортировке или от резкого перепада температур. Нержавеющая сталь более неприхотливая. Она не покрывается коррозией от конденсата.
    Но если вы не хотите переплачивать за сталь, оптимальным вариантом будет газовый котел с двумя раздельными теплообменниками, один из которых, из высококачественной меди с защитным слоем силумина (сплав алюминия с кремния), а второй – из нержавеющей стали.
    Энергоэффективность и экономия газа
    Дорогие газовые котлы обычно обладают более высокой энергоэффективностью. Одним из наиболее энергоэффективных материалов для теплообменника является медь. У нее лучше теплопроводность, чем у стальных теплообменников. При одинаковом потреблении газа медь передает больше тепла, чем сталь. Соответственно, КПД выше, чем у котлов со стальными теплообменниками, а цена ниже.
    Но нужно помнить про то, что у котлов с медными теплообменниками должен стоять сборник конденсата. Иначе может образоваться ржавчина, которая снизит срок службы котла.
    Работа при низком давлении газа и воды
    Нормой давления газа считается 25 мБар, воды от 4 до 4,5 бара. Современные котлы не отключится даже при скачках от 180 до 243 В. Вы точно не останетесь без отопления и горячей воды.
    Автоматика, управление температурой и Wi-Fi
    Полезная функция – программирование по времени. Не обязательно держать котел включенным, когда никого нет дома. Если у котла есть суточное программирование, достаточно установить время включения и выключения устройства. Например, выключать котел после ухода домочадцев из дома и включать за 1-2 часа до их прихода. Это отличный способ экономить не только газ, но и электроэнергию.
    На более дорогих вариантах котла есть система удаленного управления через Wi-Fi. Из любой точки мира можно не только включать/выключать устройство, регулировать температуру, но и следить за техническим состоянием котла.
    В среднем производители газовых котлов предоставляют гарантию до 3 лет. Но лучше если производитель дает на свои устройства гарантию 5 лет.
    #570876
    АватарСова
    А скажите, все  современные газовые котлы уже имеют в цепи питания встроенный стабилизатор и работают, соответственно, при напряжении от 60 до 260 вольт?  или без блока питания никак?
    #570892
    vovka_xvovka_x
    Не знаю ни одного котла который от 60 Вольт работает, возможно от 160 какой-нибудь и запуститься, но вряд ли это даже в паспорте будет указано. Я так понимаю речь про ИБП на входе для стабилизации напряжения.
    Мне наличие ИБП нравится тем, что когда отключают свет на полчаса, отопление не выключается. За прошлый год только одно отключение было на целый день зимой, остальные в 30 минут укладывались.
    #570900
    Нет конечно.
    В котлах, как минимум, вытяжной вентилятор и циркуляционный насос подключены напрямую к сети, без встроенного стабилизатора.
    #570998
    АватарРомул
    Встроенных стабилизаторов в котлах нет!
    Да, могут котлы работать в широком диапазоне питания. Но потом по истечении 3 лет при пониженном напряжении как правило меняем платы и клапана.
    Да и другие агрегаты котла так же страдают.
    Ставите стабилизаторы — совет ремонтника!.  От скачков напряжения другие агрегаты, но не стабилизаторы.
    #571029
    Так ведь стабилизаторы должны стабилизировать напряжение, в том числе и сглаживать скачки напряжения.
    #571186
    AndAnd
    • Зональный
    По мне так ставить к одному устройству другое устройство — так это недоработка конечного устройства, имхо это бред! В котле нет и не  должно быть настолько чувствительной электроники, чтобы критично реагировать на уровень напряжения. Т.е. там от 220В работает только насос,  еще может быть газовые электроклапана,  но им пофиг что 190В что 250В.
    Так можно и редуктор на газ входной ставить, вдруг там давление 20-50мБар будет…
