Выбор газового котла в 2024г. Какой?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Выбор газового котла в 2024г. Какой?
Помечено: газ, газовый котел
25 Окт'23 в 15:52 #572295
Не морочьте женщине голову. Схема одноконтурный котел+ косвенник проста, надежна, экономична и комфортна в использовании.
Теперь по пунктам:
1) Простота исполнения — тут особо и пояснять вроде не требуется
2) Надежность — в котле не циркулирует проточная вода и накипью ничего не забивается, а значит котел должен прослужить дольше. Косвенник так вообще металлическая бочка без мозгов.3) Экономичность — вода греется исключительно газом, что дешевле, чем подогревать её электричеством. Если ещё и сделать рециркуляцию по трубам, то и воды будет уходить гораздо меньше, чем в варианте с одноконтурным котлом.
4) Большой запас горячей воды позволяет комфортно пользоваться душем, даже если кто-то открыл кран на кухне ( нет зависимости температуры от величины разбора)
У самого дома такая система. 6 лет полет нормальный.
25 Окт'23 в 16:04 #572296Схема одноконтурный котел+ косвенник проста, надежна, экономична и комфортна в использовании.
Конечная стоимость всей системы с нуля сильно будет отличаться?
25 Окт'23 в 19:47 #57231025 Окт'23 в 23:18 #572311а куда 35 квт???
26 Окт'23 в 07:54 #572325хорошая ссылка для тех, кто хочет купить дом по цене квартиры и кроит каждую копейку )
26 Окт'23 в 11:42 #572333
ТурбоГость- Пригород
Зачем рекомендовать довольно-таки дорогой подсанкционный Bosch, когда почти в два раза дешевле можно купить Baxi. И контор обслуживающих Baxi, и запчастей на порядок больше, а Надёжность уже давно вошла в легенды.
26 Окт'23 в 19:14 #572364Зачем рекомендовать довольно-таки дорогой подсанкционный Bosch, когда почти в два раза дешевле можно купить Baxi. И контор обслуживающих Baxi, и запчастей на порядок больше, а Надёжность уже давно вошла в легенды.
я не понимаю про какие котлы Бакси в два раза дешевле вы говорите, с похожими характеристиками котёл Baxi LUNA Platinum+ одноконтурные 35 кВт
стоит 170 тысяч рублей
27 Окт'23 в 00:45 #572368у тестя котел бош предыдущий до 6000 который был, без дисплея , отпахал 12 лет, поменяли моторчик вентилятора и уже 14 год работает- бош.
27 Окт'23 в 09:16 #572371
я не понимаю про какие котлы Бакси в два раза дешевле вы говорите, с похожими характеристиками котёл Baxi LUNA Platinum+ одноконтурные 35 кВт стоит 170 тысяч рублей
Бакси в ДНС от 57 тыс начинаются, ну да — мощность меньше 35 ватт 🙂
1 Ноя'23 в 10:06 #572530Зачем рекомендовать довольно-таки дорогой подсанкционный Bosch, когда почти в два раза дешевле можно купить Baxi. И контор обслуживающих Baxi, и запчастей на порядок больше, а Надёжность уже давно вошла в легенды.
С каких это пор Бош подсанкционный? Котлы Bosch в России давно уже выпускают в городе Энгельсе
1 Ноя'23 в 14:31 #572537С каких это пор Бош подсанкционный? Котлы Bosch в России давно уже выпускают в городе Энгельсе
ну как сказать «выпускают»
в марте 2022 Бош остановил производство в Энгельсе
в мае 2023 завод выкупили у Боша российские ребята и пообещали восстановить производство под новым брендом
в августе ко мне приходили ребята из Газпрома его обслуживать, говорят с запчастями к ним засада пока полная1 Ноя'23 в 23:15 #572541не стоит переживать… очень надежные, и запчастилю с озона и прочего заказать не проблема. резерв же есть? будерус копия боша, вроде так
2 Ноя'23 в 11:14 #572571резерв же есть?
резерв есть и ТТ, и электро, и камин (-8
но одно дело когда в авторизованном Бошевском сервисном центре запчасти всегда были в наличии,
а другое искать по всему интернету и потом пару недель ждать доставки еще без гарантии подойдет или нет.2 Ноя'23 в 23:41 #572582сегодня ремонтник мне объяснял какой котел не брать
ненадо брать двухконтурный котел, где трубы между собой соприкасаются
от этого у них со временем появляется свищ и котел неремонтопригоден
3 Ноя'23 в 10:01 #572583сегодня ремонтник мне объяснял какой котел не брать ненадо брать двухконтурный котел, где трубы между собой соприкасаются от этого у них со временем появляется свищ и котел неремонтопригоден
именно так.
Для подогрева косвенника гвс лучше использовать трехходовой кран — тот же двуконтурник получается, но гораздо более надежный и дешевый
3 Ноя'23 в 17:03 #572626можно картинку?
4 Ноя'23 в 08:12 #572627трехходовой с мотором для одноконтурного котла?
Ищите по слову Fugas5 Ноя'23 в 07:54 #572636Я так понимаю, особой альтернативы котлу Baxi Luna 3 нет. Мне нужен на 30кВт. В энтарнетах он стоит от 72тр. На Озоне 85тр. В магазине Совко такой стоит 95тр. Хотелось бы, конечно, в Томске купить, в случае чего, есть кому предъявлять претензии. Есть у кого-нибудь скидка в данном магазине? Или законный способ снизить цену?
5 Ноя'23 в 09:58 #572637Насколько я понимаю, все претензии решаются через сервисные центры, наличие которых и является одним из основных условий при покупке. Продаваны только посредники, которые так же решают вопрос брака через сервисные центры. По крайней мере с бытовой техникой так. Потому не вижу разницы где покупать.
Один из вариков понижения цены — он известный. В личку.
6 Ноя'23 в 08:25 #572638разница есть
в случае дефекта можно поменять тут же, получив акт дефектов от сервиса
