Выбор номинала вводного автомата.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбор номинала вводного автомата.
13 Мар'17 в 02:28 #10738
Сейчас собираю вводной щиток (внутри дома), пока подключено временное электричество на 5 кВт одна фаза, позже будет переход на 3 фазы, на сколько я знаю выдают максимум 15 кВт на три фазы. С основными автоматами все понятно, а вот вводной под вопросом, по моей схеме получается на ввод трехполюстной 32 автомат, но есть ли смысл ставить 32 вводной внутри дома, если на улице в щитке горсети потом могут ограничить 25 автоматом ввод? Или на улице я смогу поставить любой автомат который захочу?
Вопрос срочный, сегодня заказываю все автоматы, автоматы хорошие и дорогие, поэтому менеять через пол года с 32 на 25 не очень хочеться.
13 Мар'17 в 02:31 #179829
trd55 wrote:по моей схеме получается на ввод трехполюстной 32 автомат, но есть ли смысл ставить 32 вводной внутри дома, если на улице в щитке горсети потом могут ограничить 25 автоматом ввод?
если будет выбивать то первым щёлкнет автомат на столбе и придётся бегать на улицу чтобы его включить, меняйте на столбе тоже на 32
13 Мар'17 в 02:35 #179830killergot wrote:trd55 wrote:по моей схеме получается на ввод трехполюстной 32 автомат, но есть ли смысл ставить 32 вводной внутри дома, если на улице в щитке горсети потом могут ограничить 25 автоматом ввод?
Так я про это и говорю, что в доме в люом случае нельзя ставить больше чем на столбе. Вот и вопрос или ставить в доме 25 или ставить на столбе 32. Я бы конечно поставил на столбе 32, но разрешат ли горсети это сделать если в ТУ будет указано 25 ампер?
Уточню, что пока подключено временное электричество, одна фаза на 5 кВт и ограничена 25 автоматом по ТУ. Потом планирую переход на 3 фазы.
13 Мар'17 в 02:49 #179831Если я правильно понимаю то 25 А на 380 В не выдаст 15 кв. Там минимум должны поставить 32 А а по расчетам и того 40А.. Если они начнут говорить что типа у вас 3 фазы по 25А и в сумме получается типа 15 Кв, то вы настаивайте что вы подключаете не 220 а 380 и у вас может быть нагрузка именно по этому напряжению (в качестве примера электроплита). Я так мыслю.
13 Мар'17 в 02:54 #179832а зачем вам на столбе и в доме два автоматических выключателя? при КЗ очень вероятно выбьет оба, может в доме поставить обычный выключатель нагрузки ампер на 50-100?
13 Мар'17 в 03:01 #179833shadows wrote:а зачем вам на столбе и в доме два автоматических выключателя? при КЗ очень вероятно выбьет оба, может в доме поставить обычный выключатель нагрузки ампер на 50-100?
На столбе требование Энергетиков . Дома ставят на вход чтобы каждый раз не бегать с лестницей к столбу, да и не всегда до него добраться можно, зима однако бывает.
13 Мар'17 в 03:06 #179834Avalon wrote:shadows wrote:а зачем вам на столбе и в доме два автоматических выключателя? при КЗ очень вероятно выбьет оба, может в доме поставить обычный выключатель нагрузки ампер на 50-100?
ну ввод можно и сразу в дом сделать, а не на столб.
Я говорю о том, что кроме автоматов есть просто выключатели (выглядят также как автоматы) у которых нету тока отключения.
Вот много букв.
13 Мар'17 в 03:08 #179835В ТУ написано 25 А для трех фаз? Или для одной? Если для одной, то когда будете получать ТУ на 3 фазы, там скорее всего будет 32 А.
У меня на столбе 3-ф счетчик (умеет отрубать при превышении 16 кВт, управляется с пульта), потом СИП в гараж, там автомат на 32 А (в дом еще не заводил но думаю схема та же)
13 Мар'17 в 03:16 #179836nblka wrote:В ТУ написано 25 А для трех фаз? Или для одной? Если для одной, то когда будете получать ТУ на 3 фазы, там скорее всего будет 32 А.
Пока есть ТУ только на одну фазу, на 3 еще не получал. Поэтому и спрашиваю.
13 Мар'17 в 03:17 #179837shadows wrote:ну ввод можно и сразу в дом сделать, а не на столб.
Можно и сразу в дом, но думаю что энергетики будут против. Да и по опыту жизни лучше чтобы первый выключатель стоял на столбе. Было пару раз, что приходилось без когтей на столб залазить чтобы отбросить электрические провода так как пожарные не тушили дом.
shadows wrote:Я говорю о том, что кроме автоматов есть просто выключатели (выглядят также как автоматы) у которых нету тока отключения.
Можно и выключатель. Цена прибора какая?
13 Мар'17 в 04:50 #179838ТУ выдают на 32 А для 3 фаз 15 кВт
13 Мар'17 в 05:41 #179839При 3ф 15квт горсети ставят 32А под пломбу. В теории с него можно больше 15квт взять, но современные счётчики на столбах сами отрубают потребителя при превышении 16квт.
13 Мар'17 в 13:08 #179840Всем спасибо, все заказал.
15 Мар'17 в 17:49 #179841тоже поставили на ввод 32А.
дополнительно поставил плавкие вставки на 32А.
типоразмер как и у автомата. ну не особо доверяю автоматам
Держатель CHM3DU 32А
https://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=7f42d692f143337ed1764ee51e360f0b-l&n=13
https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=f1db1b9a465f29779521c9fed3a5f89e-l&n=13
23 Ноя'18 в 18:13 #179828
У нас тоже — решение горСетей — ставить 3-х фазный автомат на 32 А. Таким образом они решают вопрос распределения нагрузки по фазам…. Но тады по каждой фазе смогу снять не более 7 кВт, и то если автомат мозга парить не будет… А таки хочется взять 15 кВт, так сказать, с запасом (в амперах это до 70 )
На этот случай есть 3-х фазные ограничители мощности: по идее им пофигу, с одной фазы ты 15 кВт берешь или со всех трех. Но 3 х 15 кВт взять не даст (т.е. халявы не будет ибо считает суммарную нагрузку и по превышении ее отрубает питание, плюс еще всякие "удобства")…
Гугл дает только беларусский ОМ-630 за 6 тыров. У нас есть какое-нибудь местое решение — что использовать в таком случае?
24 Ноя'18 в 07:36 #179827Ленинск wrote:У нас тоже — решение горСетей — ставить 3-х фазный автомат на 32 А. Таким образом они решают вопрос распределения нагрузки по фазам…. Но тады по каждой фазе смогу снять не более 7 кВт, и то если автомат мозга парить не будет… А таки хочется взять 15 кВт, так сказать, с запасом (в амперах это до 70 )
посмотрите новосибирские РИМ но они наверно примерно также по цене. но я думаю горсети вам в любом случаи заставят ставить 32а, и это правильно, если все начнут снимать с одной фазы по 70А то будет возникать перекос фаз. также на 70А надо минимум кабель 10 меди закладывать, в том числе и в щите.
22 Янв'19 в 17:26 #179842
Сам я не электрик, но тема мне близкая, собрал щиток, вводной автомат АВВ 32А кат В, далее однополюсные по линиям тоже категории В.
В интернете наткнулся на такое заявление, что на ввод нужно ставить автомат категории С если одиночные В, что-то там связано с принципом селективности, вроде того что при кз по одной из линий будет вышибать и вводной так как у него таже категория. Какой категории ставить вводной автомат если остальные автоматы категории В ?
Собственно хотелось бы выяснить какой категории нужно установить вводной автомат чтоб все было по феншую?
Спасибо
23 Янв'19 в 02:03 #179843Спец wrote:Сам я не электрик, но тема мне близкая, собрал щиток, вводной автомат АВВ 32А кат В…
Чтобы все было 100% по феншую, то вводной автомат должен быть селективным. В случаее с ABB это S 750 DR. Время-токовая характеристика на них вообще E. Они дадут 100% селективностьс обычными автоматами.
23 Янв'19 в 04:32 #179844Спец wrote:Сам я не электрик, но тема мне близкая, собрал щиток, вводной автомат АВВ 32А кат В, далее однополюсные по линиям тоже категории В.
Спасибо
Это необязательное требование. По селективности будет чуть получше, но в случае КЗ амперов на 50 выбьет оба автомата. Категория автомата указывает на его время-токовую характеристику. У С диапазоны по шире, чем у В. Но это если значение тока попадает между кривыми B и С на графиках характеристик.
21 Май'19 в 10:22 #409359Хочу самостоятельно собрать щит, много насмотревшись нюансов сборки слаботочных квартирных щитов на ютубе. Сначала соберу и поставлю первую версию, потом позже усовершенствую. Сейчас вообще дедовской счётчик с 4 старыми пробками.
Первая версия: вводной кабель -> автомат -> счётчик -> реле напряжения -> далее 2 параллельные ветки (в каждой УЗО + из него растёт сколько-то автоматов): на всякий свет и розетки и на мокрые зоны. Пока немного автоматов, старую проводку попытаюсь повесить на пару групп нового щита и далее переделать. Возможно пока обойдусь 1 веткой с 1 УЗО.
Так вот, на входе у нас есть так называемый «рубильник», который на самом деле двухполюсный автомат на максимальный ток всей сети, далее счётчик. Пломбируют обычно счётчик. Но в моей схеме вор электроэнергии может завести потребителя в клеммы «рубильника» до счётчика. То есть клеммы рубильника надо тоже опечатывать (непонятно как) или пихать вводной кабель сразу в счётчик, но счётчик жалко.
Как правильно?
