Выключаем в доме везде свет датчиками. Но как быть с человеком на унитазе? схема
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выключаем в доме везде свет датчиками. Но как быть с человеком на унитазе? схема
31 Янв'17 в 07:01 #87047
Где то встречалась статья, один человек делал подобное на Ардуинке но с использованием датчика растояния HC-SR04. Мне кажется с таким датчиком проще, чем городить излучатель+приемник…
31 Янв'17 в 07:17 #87048маньяки, чеслово…. как-то прикидывал стоит ли ставить датчик на светодиодную лампу в подъезде. Оказалось что не окупится … ну очень долго. практически никогда )))
31 Янв'17 в 08:26 #87049Железо на Ардуино (Али) под это встанет примерно рублей в 300 +/- а может и того меньше…
31 Янв'17 в 08:39 #87050ATMEGA328P Pro Mini 328 https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-new-version-1pcs-lot-ATMEGA328P-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-for-Arduino/32786761290.html? — 103 р.
Ультразвуковой Датчик Модуль HC-SR04 https://ru.aliexpress.com/item/Ultrasonic-Sensor-Module-HC-SR04-Distance-Measuring-Sensor-SR04/32696246393.html? — 61 р.
1-канальный Релейный Модуль https://ru.aliexpress.com/item/5V-One-1-Channel-Relay-Module-Board-Shield-with-optocoupler-Support-High-and-Low-Level-Trigger/32750150048.html? — 58 р.
программатор Arduino https://ru.aliexpress.com/item/For-Arduino-USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Module-USB-ISP-USB-ASP-ATMEGA-ATMEGA8-ATMEGA128-Support-Development/32578360040.html? — 116 р.
31 Янв'17 в 09:42 #87051чета у меня при исп. лампочки 10Вт окупаемость под 10 лет… если считать что пару часов в день эта штука сэкономит. не забываем что она тоже хочет питание, причем 5В — т.е. блох питания +рублей 200.. и он-то хавает постоянно, и больше чем ардуина. когда-то навернется блок питания (китаезный 10 лет точно не проживет) или релюха, придется менять, этот расход я не учитывал. то есть эффект чисто психологический)))) имхо.
31 Янв'17 в 09:47 #87052кстати, ардуина по ссылке не совместима с предлагаемым программатором, ибо не имеет разъема программирования… однако СОМ порт TTL нужен
31 Янв'17 в 09:52 #87053psm wrote:кстати, ардуина по ссылке не совместима с предлагаемым программатором, ибо не имеет разъема программирования… однако СОМ порт TTL нужен
Я не предлагаю использование именно данного железа, просто показал цены… Про окупаемость речь вовсе не хочу заводить, чисто удобство… хотя я бы обошелся стандартным выключателем…
31 Янв'17 в 10:29 #87054поставил в коридоре датчик движения. Недостатки: инерционность (успеваем пройти раньше, чем свет включается), делать что-то малоподвижное (плинтуса перекрутить) невозможно, не включишь свет принудительно. Пока перестали светом в коридоре пользоваться.
31 Янв'17 в 15:36 #87055Икс wrote:… Я не предлагаю использование именно данного железа, просто показал цены… Про окупаемость речь вовсе не хочу заводить, чисто удобство… хотя я бы обошелся стандартным выключателем…
Речь не об окупаемости даже. Если вы имеете понятие о надежности и удобности, то простые лампочки с выключателями — есть высшее благо и щастье.
Все умные и навороченные приблуды стОят лишь одного — НЕЗАМЕНИМОСТИ. И более ничего.
И это вам скажет любой электронщик.
31 Янв'17 в 16:04 #87056Ещё про унитаз. Сидит родственница (не соседка!) на унитазе и, простите, бестолку тужится изо всех сил, наверно, что-то съела. Её муж, проходя мимо, решил пошутить и тихо выключил свет… Жена заорала во всю матушку! Решила, что от переусердия ослепла!
31 Янв'17 в 16:08 #87057Баянистый анекдот в исполнении родственников )))
8 Апр'24 в 19:11 #580118Реальное исполнение лампочки «занято»
10 Апр'24 в 09:53 #580217Интересно, актуально ли экономить на лампочках, если отопление электричерское?
10 Апр'24 в 10:14 #580226Интересно, актуально ли экономить на лампочках, если отопление электричерское?
если их много….горят постоянно…если это лампы накаливания…..
А так то не особо актуально. Зимой: слабо заметен обьем потребления ламп из за отопления. Летом: света тербуется очень мало. Ну и сейчас лампочк достаточно экономичные. Поэтому — забить.
10 Апр'24 в 10:47 #580232Интересно, актуально ли экономить на лампочках, если отопление электричерское?
У меня светят постоянно лампочки ночью (автоматом по датчику включаются) летом и зимой разница по электричеству процентов 10-15, думаю, из-за них.
Кто-то рассказывал, в гаражном боксе поменяли люминисцентные лампы на светодиодные — пришли к ним энергетики с проверкой, мол мало стали потреблять, узнали про замену ламп, ушли без дополнительных проверок ;-)).
з.ы.
Когда обогревался электричеством — 90% на обогрев, и 10% на всё остальное в самый холодный период.10 Апр'24 в 11:07 #580233экономить актуально всегда. Если есть такая возможность.
Другое дело, что автоматизация не всегда = экономия.
Датчик освещенности для уличных ламп это экономия.
с другой стороны я вот в обоих туалетах поставил лампочки на 3 ватта светодиодные, включил их 10 лет назад и еще ни разу не выключал и не менял.
у меня там даже выключателей нет. В месяц они сжигают 4 киловатт-часа = 13 рублей. Зато я сэкономил на проводах и выключателях!
При этом они-же еще и как ночники работают, т.к. в дверях есть стеклянные вставки, ночью если кто-то из домашних или гостей в туалет захочет — не промахнутся!а вот у матушки в подъезде поставили лампочки с датчиками движения, так они даже днем когда светло включаются и жгут электричество,
поэтому одна умная соседка, падла, каждое утро ходит и выключает их тумблерами!!! чтобы уменьшить ОДН…
и когда я приезжаю к матери в гости зимой в темноте иду и до 5 этажа с матами включаю тумблерами на каждом этаже обратно!! -
