Выравнивание бетонных плит и полов монтажной пеной
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Выравнивание бетонных плит и полов монтажной пеной
Помечено: плиты перекрытия, пол
16 Мар'15 в 04:57 #6792
Как вы относитесь к такому способу выравнивания плит?
Насколько я погуглил и понял — это Двухкомпонентный пенополиуретан. Существует таковой с открытыми и закрытыми порами, т.е. гидро- и теплоизолятор. Сила расширения у заливного такого материала велика, так что поднять плиту не проблема.
Применял ли кто-нибудь в наших условиях, как впечатления?
16 Мар'15 в 06:47 #87274Три раза уже перечитал заголовок, так и не понял причем тут стены.
А так для поднятия бетонных покрытий почемубы и нет.
16 Мар'15 в 06:47 #87275точно. Поправили
16 Мар'15 в 08:07 #87276Надолго ли собаке блин?
Хотя выглядит впечатляюще. А если переборщить — Как назад? И Цена поди соответствует.26 Фев'22 в 08:05 #541929Свой опыт на эту тему: Вводная: дом старый, 1-й этаж, перекрытия ж/б, пол паркетный щит — сверху паркетные плашки, под ними два слоя диагонально переклеенных реек. Точнее были переклеены, соединения разрушились и этот пирог просто лежал, свободно разбираясь руками. Весь этот «лесоповал» был выброшен. Под щитом необрезная доска по лагам, обзолом вниз, все доски растрескались по длине на 2-3 части, т.е. на некоторые доски наступать не стоило. Лаги — брус 150-200 мм, между лагами хорошо слежавшаяся засыпка — доменный шлак.
Теперь, собственно, о монтажной пене. Сделал «колхозную» прикидку — какую нагрузку без заметной деформации выдержит 1 кв.см. пены ? В районе единиц килограмм. Пусть с запасом на порядок — 100 гр. Все равно на кв.м. получится тонна (и это с запасом в разы). По долговечности — идеальные условия — полная темнота и никаких температурных перепадов. Купил в ближайшем ларьке 25 баллонов «пистолетного» макрофлекса на 18 кв.м., «два разА перекрестился» и вдул все это под пол. Доска, напомню, необрезная, щели 1-3 см., так что «вздутия» не опасался. Баллона 3-4 наружу вылезло, но результат не обманул ожиданий — после попрыгал по доскам со скакалкой (а весу во мне без малого центнер), пол монолит. Сверху, через вставки для выравнивания, настелил фанеру 21 мм, под нее, просверлив, тоже задул пены. Уже сделал шкафы и максимально нагрузил для теста, под тонну каждый, стоят, соответственно, три месяца и месяц. Регулярно прикладываю уровень — ничего не проседает.
Результат мне понравился, думаю, может везде в квартире так сделать? Каковы минусы такой «технологии» ?
Сейчас пол на пене стоит хорошо. Но что будет в перспективе??
