Высота потолков в гараже, пообсуждаем?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Высота потолков в гараже, пообсуждаем?
Помечено: высота гараже
27 Июн'13 в 01:36 #400094
Нынче хочу себе гараж поставить.
Площадь определил, с материалом стен и технологией тоже определился, а вот с высотой потолков пока нет…
Сначала планировал яму в гараже делать. Начал рисовать и считать, оказалось, что глубоковато и вероятность стояния грунтовых вод 100 процентная (хоть и сезонно).
Принципиально меня устраивает и вариант с эстакадой на полметра (обсуждаемо).
У кого какие мысли/знания есть?
27 Июн'13 в 01:36 #6092
РадийГость- Пригород
Какую высоту ворот в гараже посоветуете сделать? Дву х метров достаточно? А сколько съедят подъемные ворота (они же до конца не окткрываются)
(Газелей в хозяйстве нет и не предвидится.)
27 Июн'13 в 01:59 #762552,2 делайте. Размер для УАЗика. Патриот входит, значит и Крузак зайдёт. Надо же себе перспективы для роста оставлять ?! )))….
Можно и меньше, если Вы уверенны, что у Вас никогда не будет жыпа, минивэна, бокса для лыж и багажа на крыше….
А высоту потолков в гараже при воротном проёме в 2,2м достаточно 2,5 м. Вот в эти 0,3м подъёмные ворота и встают..
27 Июн'13 в 09:29 #76256
Не многовато-ли, 2.2? Это и ворота дороже, а главное вид будет не гармоничный… это прийдется широкие ворота делать, что б не выглядели узкими.
Однако остановлюсь на 2 метрах. Спасибо за подсказку.
27 Июн'13 в 15:23 #76257размер воротины 3 х 2.4 м
27 Июн'13 в 15:30 #76259Ну так четверть снегом замело )))
28 Июн'13 в 04:05 #76261Ворота: ширина 2,5м-это самый мин, хороший размер 2,7м. высота 2.0м -2.2м( если багажник на крыше внедорожника). В автосервисах рекомендуется делать ворота 3.0м на 3.0м. Есть такая тенденция — автомобилии становятся все шире и шире, советую обратить внимание на ширину ворот!
28 Июн'13 в 04:12 #76262советую обратить внимание на ширину ворот!
Ага… Тоже советую…. Чем шире ворота, тем жене легче…. А чем жене лучше, тем радости в доме больше…..
28 Июн'13 в 04:38 #76263А чем жене лучше, тем радости в доме больше…..
отлично сказанно!
29 Июн'13 в 01:23 #76264Стандартные гаражные ворота 2,5х2,2 (H). Есть меньше но это и для гаражей в плане 2,5х5,5, т.е. для жигулей не более иномарку еще впихнуть туда надо современную. Делать меньше 2,2 дадальновидно.
16 Фев'15 в 03:50 #76260
Ребята, где купить встречный резиновый порожек для подъемных ворот? может Н-ск?
16 Фев'15 в 04:29 #76265А насколько это нужная вещь, если по низу ворот идет резиновый уплотнитель высотой сантиметра 2,5-3?
Я предполагал, что просто будет финишное покрытие пола гаража, например, плитка и все.
Этот порожек долговечен? Шипами колес его не потрепет?
П.С. По теме: у меня ворота высотой 2,5 метра и шириной 2,75.
16 Фев'15 в 04:46 #76266
На холоде верхняя резинка дубеет, прилипают камушки — появляются щели. Думаю двойная резинка эти щели бы компенсировала.
16 Фев'15 в 16:28 #76267Самрега кусок под резинкой бросьте,он вам и будет ее греть всю зиму. Съест 60Вт в час. за трех метровый кусок.
17 Фев'15 в 18:07 #76268Я сделал 2,5х2,2 , вдруг Уазик захочу.
18 Фев'15 в 01:06 #76269Немного усложним задачку:
1.А если планируется гараж на 2 машины, то нужно 1 ворота но пошире?
2. Или сделать 2 ворот стандартных…
Нужен вариант бюджетный. гараж 6*12. Въезд со стороны 12
18 Фев'15 в 01:56 #76270всё от бюджета! минимум — двое обыкновенных распашных, мах — предела нет!
18 Фев'15 в 01:59 #76271будете делать сами — бюджет 350-400 тыс. однозначно. У меня гараж 5,1 на 12. строен прошлым летом.
стены ГБ, крыша металлочерепица, ворота алютех (одни).
18 Фев'15 в 02:01 #762726*12 это уже практически на 4 машины)
И если въезд с 12м стороны, то всяко лучше 2 воротины стандартные.
Себе тоже сделал две воротины по 2,5*2,5м при ширине 7.5м18 Фев'15 в 02:57 #76273Однозначно двое ворот.
Во-первых, большая ширина, но малая длина. В одни ворота будет трудно авто по сторонам разгонять.
Во-вторых, насколько я знаю, ширина ворот тоже имеет свои пределы. По ветровой нагрузке.
В третьих, одни ворота сломаются, вторые будут работать.
В четвёртых, поругался с женой, поставил перегородку, разделил имущество. А так будете в одни ворота пихаться одновременно из вредности…
