Высота ворот в гараже — какую сделать?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Высота ворот в гараже — какую сделать?
  • В этой теме 14 участников и 22 ответа.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #6092
    Какую высоту ворот в гараже посоветуете сделать? Дву х метров достаточно? А сколько съедят подъемные ворота (они же до конца не окткрываются)
    (Газелей в хозяйстве нет и не предвидится.)
    #76255
    Застройщик
    2,2 делайте. Размер для УАЗика. Патриот входит, значит и Крузак зайдёт. Надо же себе перспективы для роста оставлять ?! )))….
    Можно и меньше, если Вы уверенны, что у Вас никогда не будет жыпа, минивэна, бокса для лыж и багажа на крыше….
    А высоту потолков в гараже при воротном проёме в 2,2м достаточно 2,5 м. Вот в эти 0,3м подъёмные ворота и встают..
    #76256
    Не многовато-ли, 2.2?  Это и ворота дороже, а главное вид будет не гармоничный… это прийдется широкие ворота делать, что б не выглядели узкими.
    Однако остановлюсь на 2 метрах. Спасибо за подсказку.
    #76257
    RDmRDm
    Застройщик
    размер воротины 3 х 2.4 м
    #76259
    adminadmin
    Модератор
    • Админ Пенсионер
    Ну так четверть снегом замело )))
    #76261
    АватарKlop_
    Застройщик
    Ворота: ширина  2,5м-это самый мин, хороший размер 2,7м. высота 2.0м -2.2м( если багажник на крыше внедорожника). В автосервисах рекомендуется делать ворота 3.0м на 3.0м. Есть такая тенденция — автомобилии становятся все шире и шире, советую обратить внимание на ширину ворот!
    #76262
    Застройщик
    Ага… Тоже советую…. Чем шире ворота, тем жене легче…. А чем жене лучше, тем радости в доме больше…..
    #76263
    ruslan8ruslan8
    Застройщик
     отлично сказанно!
    #76264
    sultansultan
    Застройщик
    Стандартные гаражные ворота 2,5х2,2 (H). Есть меньше но это и для гаражей в плане 2,5х5,5, т.е. для жигулей не более иномарку еще впихнуть туда надо современную. Делать меньше 2,2 дадальновидно.
    #76260
    Ребята, где купить встречный резиновый порожек для подъемных ворот? может Н-ск?
    #76265
    bob007bob007
    Застройщик
    А насколько это нужная вещь, если по низу ворот идет резиновый уплотнитель высотой сантиметра 2,5-3?
    Я предполагал, что просто будет финишное покрытие пола гаража, например, плитка и все.
    Этот порожек долговечен? Шипами колес его не потрепет?
    П.С. По теме: у меня ворота высотой 2,5 метра и шириной 2,75.
    #76266
    На холоде верхняя резинка дубеет, прилипают камушки — появляются щели. Думаю двойная резинка эти щели бы компенсировала.
    #76267
    АватарMalyshev Anton
    Самрега кусок под резинкой бросьте,он вам и будет ее греть всю зиму. Съест 60Вт в час. за трех метровый кусок.
    #76268
    ЛуйкЛуйк
    Застройщик
    Я сделал 2,5х2,2 , вдруг Уазик захочу.
    #76269
    vasilevasile
    Застройщик
    Немного усложним задачку:
    1.А если планируется гараж на 2 машины, то нужно 1 ворота но пошире?
    2. Или сделать 2 ворот стандартных…
    Нужен вариант бюджетный. гараж 6*12. Въезд со стороны 12
    #76270
    UryUry
    Застройщик
    • Барнаул
    всё от бюджета! минимум — двое обыкновенных распашных, мах — предела нет!
    #76271
    DixisDixis
    Застройщик
    будете делать сами — бюджет 350-400 тыс. однозначно. У меня гараж 5,1 на 12. строен прошлым летом.
    стены ГБ, крыша металлочерепица, ворота алютех (одни).
    #76272
    mafonmafon
    Застройщик
    6*12 это уже практически на 4 машины)
    И если въезд с 12м стороны, то всяко лучше 2 воротины стандартные.
    Себе тоже сделал две воротины по 2,5*2,5м при ширине 7.5м
    #76273
    Застройщик
    Однозначно двое ворот.
    Во-первых, большая ширина, но малая длина. В одни ворота будет трудно авто по сторонам разгонять.
    Во-вторых, насколько я знаю, ширина ворот тоже имеет свои пределы. По ветровой нагрузке.
    В третьих, одни ворота сломаются, вторые будут работать.
    В четвёртых, поругался с женой, поставил перегородку, разделил имущество. А так будете в одни ворота пихаться одновременно из вредности…
    #76274
    mafonmafon
    Застройщик
    ///В четвёртых, поругался с женой, поставил перегородку, разделил имущество. А так будете в одни ворота пихаться одновременно из вредности…////
    Хорошо, что я сделал в доме два туалета)))
