Вытяжная вентиляция деревянного дома
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Вытяжная вентиляция деревянного дома
23 Окт'15 в 12:06 #16002
Будет
Но не долго
Замерзнет
У меня 50мм — замерзает периодически
11 Май'22 в 16:27 #546456Я вот тоже созрел — задумал в своем доме принудительную вентиляцию сделать. Дом деревянный, 3 комнаты + кухня, 50 квадратов, одноэтажный, крыша двускатная, отопление печь+конвекторы, окна ПВХ, сквозняк есть. В доме сырости нет, солнце целый день.
Зачем: утром уезжаем, вечером приезжаем. Естественно окна закрыты. Дома становится не очень комфортно. Если на ночь оставлять окна, то шум досаждает.
Хочу вывести над крышей канализационную трубу ПВХ, далее от нее гофрой к вентилятору (выдел в продаже в виде цилиндра, 100мм), затем опять гофра и в сифон (вроде так называется рассеиватель для систем вентиляции) в дом в потолке. Отработанный воздух будет уходить через вентиляционное отверстие в полу (кот туда бегает :)) и далее через вентиляционные окна в фундаменте.
Вопрос: это нормальный план? кто что скажет, посоветует, очень интересно.
Спасибо
13 Май'22 в 07:35 #546549Никто таким не занимался? 🙂
13 Май'22 в 10:52 #546570Никто таким не занимался?
По описанию, как я понял, Вы хотите с чердака забирать воздух и нагнетать вентилятором в дом…
Летом получите нагнетание горячего воздуха, а зимой холодного.
А если просто вывести вентиляционный стояк на чердак, пока оставить без вентилятора, а поставить обратный клапан (в ту сторону как хотели бы что бы воздух ходил) и посмотреть что из этого получится…
При организации вытяжки через чердак, особенно зимой, получите капель из вытяжной трубы, т.е. тоже думать что с этим делать.
нюансы:
1. найти тихий вентилятор очень сложно.
2. при использовании гофр повышается сопротивление.
3. Вентиляционные и канализационные трубы не стыкуются, но при желании можно…
4. конденсат в трубах будет, просто не надо об этом забывать.
з.ы.
Я бы сделал вывод сверху и без принудиловки с минимальным использованием гофр.
з.ы.2
Есть тема (админы, помогите найти, Рома создавал), где описывается установка рекуперационная для каркасника, посмотрите её, может сговоритесь со своей жабой и сделаете по «феншую»…
13 Май'22 в 11:14 #546572Есть тема (админы, помогите найти, Рома создавал), где описывается установка рекуперационная для каркасника, посмотрите её, может сговоритесь со своей жабой и сделаете по «феншую»…
Темы отдельной не припомню, но внутри каркасной темы был подробный разбор
https://imhodom.ru/forums/topic/teplyj-karkasnyj-dom/page/5/#post-402718
13 Май'22 в 11:22 #546575Хочу вывести над крышей канализационную трубу ПВХ, далее от нее гофрой к вентилятору (выдел в продаже в виде цилиндра, 100мм), затем опять гофра и в сифон (вроде так называется рассеиватель для систем вентиляции) в дом в потолке. Отработанный воздух будет уходить через вентиляционное отверстие в полу (кот туда бегает :)) и далее через вентиляционные окна в фундаменте. Вопрос: это нормальный план? кто что скажет, посоветует, очень интересно.
Жутчайший бред )) ну прям волосы дыбом: все против физики…… отработанный воздух НИКОГДА не уйдет в пол. Все с точностью до наоборот. Вохдух уходит всегда вверху. А приходит на замещение из зоны наименьшего давления. Часто это подпол. Или двери, окна, зоны инфильтрации. Приоткрывайте окна когда уезжаете; вполне может хватет и этого воздухообмена.
13 Май'22 в 11:30 #546576А вентилятору разве не все равно куда гнать воздух
13 Май'22 в 11:46 #546577Темы отдельной не припомню, но внутри каркасной темы был подробный разбор https://imhodom.ru/forums/topic/teplyj-karkasnyj-dom/page/5/#post-402718
Да, оно…
как всегда у Ромы — так надо делать.
Проект и реализация строго по проекту.
18 Май'22 в 17:51 #546978А вот, пожалуй, самый бюджный вариант вентиляции на текущий момент:
Для кабинета сделал новую установку, чтобы воздух попадал в имеющееся с момента постройки дома вентиляционное отверстие.
Корпус установки сделан из очень дешёвого материала, который удобно разрезать — экструдированного пенополистирола — XPS. Пока это прототип, корпус собран на саморезах (для плотности и герметичности потом его можно проклеить «жидкими гвоздями»).
Возможно, XPS не лучший материал для изготовления корпуса вентустановки (он горючий, поэтому установка должна быть всегда выключена, когда никого нет дома), не исключено, что пенополистирол может выделять вредные вещества. Наверное лучше делать корпус из материала ПИР. Воздух подаётся в комнату через угловой раструб.
Уличный воздух фильтруется с помощью дешёвого (100 руб) салонного фильтра от Лада Гранта (покупал в Озоне). Размер этого фильтра 175×240 мм, поэтому высоту корпуса вентустановки имеет смысл рассчитать так, чтобы высота внутреннего пространства было 175 мм, чтобы фильтр плотно вставлялся.
Использован 24-вольтовый вентилятор печки МАЗ LUZAR LFh 12031 (сейчас он стоит 2288 рублей). На напряжении 5-7 вольт он работает достаточно тихо, при этом даёт достаточный напор и поток воздуха (моя статья об эксперименте с этим вентилятором тут).
Автомобильный вентилятор хорош тем, что он дешёвый и у него очень просто регулировать скорость.
В качестве источника питания и регулятора оборотов применен недорогой регулируемый источник питания 3-24V 3A (сейчас он стоит 750 рублей).
При напряжении 6 вольт вентилятор работает достаточно тихо (гораздо тише шума улицы при открытой форточке) и даёт около 30 кубометров свежего воздуха в час (с учётом фильтра и воздуховодов). Этого достаточно для комфортного нахождения в комнате одного человека.
При необходимости, напряжение можно поднять, объём нагнетаемого воздуха увеличится, но увеличится и уровень шума.
Вентилятор дует вниз (так сделано, чтобы обеспечить подачу воздуха в имеющееся отверстие и разместить саму установку над уже существующей). При желании корпус установки можно сделать прямоугольным, расположив вентилятор выдувом вбок (кстати, на прямоугольный выдув вентилятора отлично насаживается круглый вентканал 125 мм, а все лишние отверстия легко герметизируются).
Есть несколько преимуществ приточной вентиляции по сравнению с открытой форточкой:
— фильтрация воздуха (уже через месяц использования фильтр с одной стороны становится чёрным);
— меньший шум (зависит от расположения дома и квартиры);
— нет сквозняков;
— не холодно зимой (воздух от вентустановки можно направить на батарею отопления и температура в комнате будет комфортной).20 Авг'25 в 08:52 #614543Нужен совет по вентиляции.
Есть небольшой двухэтажный частный дом. Чердак вентилируемый, холодный, крыша высокая.
Два санузла, оба соединены кабель-каналом 110х55, длинной 1 метр и 1,5метра в сендвич трубу ф160мм и выведено всё через крышу выше конька на +-0,5 метра.
На чердаке также в эту трубу 160мм выведена фановая труба от канализации (выгрибной ямы, 3 колодца переливных) ф110мм.Проблема: нет тяги, пока моешься всё вокруг в «воде».
Сначала стоял на конце сэндвич-трубы «грибок», решил поменять на дефлектор, якобы тяга должна была возрасти. Но её по-прежнему слишком мало.
Важно: в доме есть еще отдельный вентканал ф160 из гостинной и также ф160 в бойлерной под газовое оборудование.Зимой с отоплением всё немного меняется в лучшую сторону.
Вопрос: Как с этим бороться? Поможет ли Турбодефлектор? Самый не желаемый вариант — вести прооводку под крышу и там ставить канальный вентилятор, но хочется «естественной» работы.
