за эксплуатацию котла (почти тост)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › за эксплуатацию котла (почти тост)
- В этой теме 55 ответов, 15 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Александр К.
18 Янв'16 в 03:38 #153277
После нежданного финансового вспоможения удалось домонтировать котел и вчера был торжественный пуск! Даже обмыл слегка
Резюме на сегодняшнее утро. Было: АОГВ 11,6 кВт горел на всю катушку, сжигая черт знает сколько газа (оценочно 40 кубов/сутки) на то, чтобы температура подачи была 40 градусов (обратка меньше на 4-5 с насосом Grundfos Alpha стареньким на минимальных оборотах), а в доме стояла стужа в 13 градусов.
Стало: утром за час сгорело 1,5 куба газа (мин-макс не проверял еще), температура подачи выдерживается по заданному значению 60 градусов (обратка меньше на 10). Слышно, что котел не "машет", а подтапливает. Чуток прибавит-убавит.
36 кубов в сутки для меня многовато будет, но, во-первых, выстывший дом надо еще прогреть. Во-вторых, на улице крещенские морозы (поздравляю всех, кстати ). Предполагаю, что по мере прогрева дома и приближения весны задание в 60 градусов мне надо будет уменьшать, соответственно и расход газа упадет, что не может не радовать.
В ближайших планах: 1. Проверка/настройка минимального и максимального давления газа на горелке (с работы после больничного позаимствую напоромер). 2. Приобретение и подключение термостата, ибо, похоже, Дмитрий333 был прав — термостат просто разрешает котлу работу (или не разрешает) в зависимости от уставки температуры в помещении, а работает котел по своему алгоритму, т.е. с модуляциями и тактованиями. При этом есть подозрение, что температура подачи должна быть задана наибольшая (по паспорту для радиаторов 72 градуса) для наивысшего КПД. И уменьшения расхода газа, естественно. Термостат мне лично нужен с точностью +/-0,1 градус (электронный) беспроводной. Если цена закусает жабу, если наоборот, обойдусь проводным.
Как-то так по пенвым ощущениям.
ПС А еще економия какая получилась! 18 тыр за монтаж и 3-10 за первый пуск
18 Янв'16 в 09:24 #153278Имеется ввиду термостат который к котлу цепляется и работает по температуре помещения?
Как настроить котел по температуре помещения? Имеются 8 комнат, 2 прихожие, 2 лоджии, подвал, 2 котельные и везде разная температура…
Например зимой в прихожей +19 град., в зале +24 град., в спальне +21 град, в подвале +17, в котельной +12 и т.д.
18 Янв'16 в 09:32 #153279Veteran wrote:Имеется ввиду термостат который к котлу цепляется и работает по температуре помещения?
ни как.
У меня установлен терморегулятор в одном месте, по температуре этого места котёл отрубается, а в подвале тёплый пол придушен вентилем.
18 Янв'16 в 10:36 #153280По температуре одного места… Понятно.
18 Янв'16 в 10:38 #153281Помещение, в котором установлен термостат, не должно иметь никаких терморегулирующих приборов. Разные температуры в остальных помещениях делаются местными регулировками.
Продолжаю эксперименты. Задал температуру подачи 75 градусов. Котел поднял за минут 20 и поддерживает ее. По газу еще говорить рано.
18 Янв'16 в 11:24 #153282Акела wrote:После нежданного финансового вспоможения удалось домонтировать котел и вчера был торжественный пуск! Даже обмыл слегка
кстсти вот вам копеешный отличный термостат правда проводной,на первое время побаловатся. если будет толк купите блатной безпроводнойкалиндарныйпочасовой))
18 Янв'16 в 14:26 #153283Температуру подачи в самые морозные дни (- 20 и ниже) ставлю +65, если наружная температура в пределах от — 5 до — 20 град., теплононоситель от +50, до +55.
В переходах температуры через 0 градусов (весна-осень) , включаю котел +50 град. по временному (почасовому) графику.
Расход газа: отопление + подогрев воды (котел настенный двухконтурный 31 Квт) за декабрь 2015 770 куб.м. (помещение 300 кв.м. с подвалом )
18 Янв'16 в 14:34 #153285Посмотрю, спасибо Дмитрий333
Вот тут термостат покажет себя во всей красе — — убавит, прибавит в смысле запалит, погасит котел, пока Veteran будет
пить пивочитать книжку18 Янв'16 в 14:41 #153284Veteran wrote:Температуру подачи в самые морозные дни (- 20 и ниже) ставлю +65, если наружная температура в пределах от — 5 до — 20 град., теплононоситель от +50, до +55.
т.е. Sподвала+S1этажа+S2этажа=300м.кв.? или 300 только этажи без подвала? в подвале отопление есть? какую температуру там поддерживаете?
и каков пирог стены дома? каков утеплитель чердака? подвал из чего и как утеплен?
18 Янв'16 в 18:47 #153286mafon
1 этаж 100, 2 этаж 100, подвал 100, подвал не отапливаю, там всегда одинаковая температура, без всякой поддержки.
Пирог стены рабоче-крестьянский: кирпич 250+100 ППс, чердак 200 мм. минвата.
19 Янв'16 в 00:33 #153299Veteran wrote:Температуру подачи в самые морозные дни (- 20 и ниже) ставлю +65, если наружная температура в пределах от — 5 до — 20 град., теплононоситель от +50, до +55.
По факту получается 200. Нормально так по расходу. Но должно стать меньше, если не плясать с выставлениями температуры теплоносителя, а поставить термостат.
Кстати, программируемые получше будут, ИМХО. В моем случае программирование будет в одном варианте — ночная Т на градус ниже дневной, каждый день одинаково. На одном градусе экономия тоже есть, да и спать комфортнее, как говорят.
На дешевом варианте посмотрю, за сколько времени этот градус падает/растет, и тогда уже определюсь с покупкой. Может оказаться (инерционность дома), что с 22ч. до 02ч. остывать будет, а подниматься с 6ч. до 10ч. Тогда нафига оно надо. Если дельта в районе 1 часа, тогда пойдет.
19 Янв'16 в 04:48 #153287Veteran wrote:mafon
а сколько держится в подвале? перекрыт пустотками?
просто прикидываю, учитывать площадь подвала или нет при расчете батарей и выборе мощности котла. жилых там помещений не будет, но градусов 10-15 бы хотелось поддерживать.19 Янв'16 в 06:42 #153288mafon
Стены подвала из "несъемной опалубки", перекрытие — плита монолит.
Температура весь год от +15 до +20. (летом теплее, зимой холоднее)
Когда строился, провел отопление в подвале, а практически не пользуюсь.
Иногда в сильные морозы подключаю для профилактики.
19 Янв'16 в 07:19 #153289ясно, спасибо за инфу
19 Янв'16 в 07:41 #153290По наводке Дмитрий333 оплатил термостат за 150 рэ, и наметил там же хронотермостат (недельное программирование) за 1300. Это вдвое дешевле, чем у нас такие предлагают. Из Новокузнецка ответили, что за 3500 у них можно купить Salus 91 — достойный девайс по отзывам.
К 150-рублевому надо 12 вольт найти, маленький ИП.
Один раз запрограммировать одно-градусную разницу… чота жаба беспокоится.
19 Янв'16 в 08:59 #153291Акела wrote:По наводке Дмитрий333 оплатил термостат за 150 рэ, и наметил там же хронотермостат (недельное программирование) за 1300. Это вдвое дешевле, чем у нас такие предлагают. Из Новокузнецка ответили, что за 3500 у них можно купить Salus 91 — достойный девайс по отзывам.
ссылкой поделитесь на хронотермостат, посмотрючто за зверь такой).
ПС я в качестве БП для этого термостата использую два старых 5и вольтных зарядника от телефона, подключонных последовательно.
Третий месяц без отключения полёт нормальный)
19 Янв'16 в 13:37 #153300Лехко. Один 1300+ https://ru.aliexpress.com/item/1697977802.html?spm=2114.14010208.99999999.268.8utUi0, другой 1000+ http://ru.aliexpress.com/item/Weekly-Programmable-Electric-Floor-Heating-Thermostats-with-Green-LCD-Display-Temperature-Controller-Room-Thermostat-termostato/32347356083.html?spm=2114.14010208.99999999.261.8utUi0
19 Янв'16 в 23:13 #153292Какой
капризныйстрогий котел мой Buderus, однако! Так получилось, что дымоход (коаксиальный) выходит параллельно стене дома недалеко от окна. И дует/завихеривает на то окно и стену, образуя ненужный там куржак. Я решил по-простому впендюрить в выхлопную трубу (60мм) отвод серый канализационный на 50. Стало хорошо — дует от стены, куржак перестал оседать.Но после очередного перехода с подогрева горячей воды обратно на отопление котел не запустился, показал ошибку С3. Смотрим книжку — дифференциальное реле давления. Вспоминаю, что при увеличении длины трубы надо увеличить обороты вентилятора. Не проблема, натыкал кнопочками следующую (наивысшую) ступень. Не работает, зараза! Убрал отвод и мгновенно услышал сладостные звуки розжига горелки!
Мораль — аппарат умный, но проблема-то осталась. Пока в поисках эстетичного решения проблемы.
4 Фев'16 в 10:29 #153257Не уверен за эстетику, пока решил проблему удлинением выхлопной трубы. Нашлась какая-то пластмассовая темно-серая толстая труба с внутренним диаметром 60мм, от нее был отпилен кусок 300мм и насажен на выхлоп. Куржака нет. Ошибки нет. Эстетика переживет, я думаю.
Но я продолжаю улучшательства. Сейчас в поисках (да уже и нашел, осталось купить ) термостата умного. С Open Therm интерфейсом (какой у котла в наличии). Чуть позже доложу результаты разбирательств и свои выводы.
5 Фев'16 в 02:00 #153258Продолжим. Интерфейс Open Therm (далее ОТ) и с чем его едят.
Звучит сложно, но если не лезть в дебри, то ОТ позволяет общаться между собой двум (и больше) устройствам, в которых этот ОТ реализован или поддерживается. При этом регулятор забирает себе все управление работой котла. Котлу ничего не остается, как тупо следить за своими датчиками безопасности и докладывать о событиях Регулятору. Я его даже написал с заглавной буквы — он все-таки теперь Босс.
Идем дальше. Сравнение работы котла с термостатом On/Off (когда от комнатной температуры котел включается и выключается) и без термостата. Без термостата котлу
по барабанубезразлично, что там творится в доме, дубак или пекло, он поддерживает заданную температуру на выходе из себя. Атупойнедалекий хозяин должен непрерывно бегать между градусниками и котлом, чтобы подкрутить на котле нужную температуру. Без комментариев, нормы ГТО еще не все сдали. А если в момент отъездана Багамыв Шерегеш стояла оттепель и температура была задана 30 градусов, но как у нас бывает за сутки похолодало на 25 градусов и продолжает поджимать, кто бросит всё и поедетв Урюпинскдомой? Вот такой ситуации позволяет избежать термостат On/Off который я прикупил за 150 рублей с бесплатной пересылкой.Безрукие и безголовыедалекие от техники хозяева могут то же самое приобрести недалеко в готовом виде с монтажем чуть дороже, тысячи за 2-3 рублей. Термостат непрерывно измеряет температуру в доме и гасит/пускает котел, когда нужно. Котел при этом работает по своему задатчику — температуре воды на его выходе. Неоптимально, но хоть так. Иллюстрация работы котла с таким термостатом: -
