Забор из габионов на мзлф
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Забор из габионов на мзлф
- В этой теме 115 ответов, 35 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
23 Авг'16 в 15:32 #10179
Вобщем решил я все-таки делать фронтальный забор из габионов на мзфл. Растянется думаю это как минимум до следующего лета, потому что планирую заполнение камнями только в следующий сезон. В этом фундамент будет залить.
Начну тему, что бы все структурировать , может кому будет интересно. Длинна забора 40 метров, 4 метра откатные ворота. Ширина 40см. Лента фундамента шириной 40 см, высотой от 50см и больше( перепад высот 2метра)
В планах получить типа такого с откатными воротами
23 Авг'16 в 15:42 #168709- Прокопана траншея шириной 1.2 метра.
- Уложен геотекстить плотность 150мк.
- Слой песка 10см.
- Между песком и щебнем еще геотекстиль
- Труба дренажная 110мм по всей длинне.
- Слой щебня фракция 20-40 30см
23 Авг'16 в 15:55 #168710дренаж куда выходит?
23 Авг'16 в 16:59 #168711levtomsk wrote:дренаж куда выходит?
пока только внизу, потом еще по участку уведу в лес, как раз уклон.
23 Авг'16 в 17:02 #168712Короба сами будете варить? Из чего ….
24 Авг'16 в 03:13 #168713По сравнению с кирпичным вариантом это дешевле(дороже)? насколько? Если вариант с облицовочным кирпичом скучен,возможен вариант кирпич ,облицованый диким или искуственным камнем. Исключительно мое мнение,но картинка меня не впечатлила.И не потому,что непривычно.
24 Авг'16 в 03:39 #168715Опасаюсь, что таких ровных калиброванных камней у нас не найти. Будет скальник рыжий (типа со ржавчиной). Это конечно не благородный гранит…
24 Авг'16 в 03:42 #168714ох… сколько геотекстиля)
я так понимаю, труба сбоку — чтобы забор не давил на неё?
а её назаначение — просто быть, т.к. есть засыпка..
а есть ли смысл в дренаже?
если много влаги — один фиг всё промёрзнет на глубину ниже траншеи..
а ниже траншеи — влага и не выводится дренажом..
я про то, что в поле — пол метра снега, и пол метра грунта.. а тут — пол метра щебня и пол метра бетона — не ахти как тепло будет земле под забором..
мда.. написал бред, наверное
коротко будет так: почему под 40*50 лентой вместо щебня, песка, ГТ и трубы — не сделали просто 40*40см бетона?.
какие мысли двинули именно к текущей схеме?
вопрос 2 — не очень понятно как обыгран перепад высот.. траншея горизонотальная (или почти), а верхний уровень ленты — повторяет рельеф?
24 Авг'16 в 04:13 #168716Akor wrote:Промерзать конечно будет. Но дренаж поможет. отведет воду и грунт будет неводонасыщенный.Другой вопрос,что можно сделать проще.один слой геотекстиля и подушка из гравия или щебня. Труба для ответственных дренажей. Например пристенный,чтоб подвал не затопило.Здесь ИМХО перезаклад. Раньше вообще делали дренажи без геотекстиля,например ложили черепки,связки из прутьев.Засорялось быстрее конечно,но работало
24 Авг'16 в 04:28 #168717грунт будет не водонасыщенный, — тот что справа и слева от ленты.. и справа и слева от засыпки — это только касательные силы пучения (которых теперь не будет)
если вода в грунте стоит — она начнётся аккурат под траншеей.. так было-бы в горизонтальном сценарии..
при перепаде высот 2м — пожалуй и под забором в высокой части — будет какое-то лучшее осушение — за счёт того что относительно рядом есть более низкая доступная точка для воды.
24 Авг'16 в 11:10 #168718admin wrote:Короба сами будете варить? Из чего ….
С коробами напряженка. Пока оптимальный вариант это взять в активстрое панели грандлайновские оцинкованного забора и из него делать. Цена выходит порядка 330 за кв.
24 Авг'16 в 11:13 #168719Новый Свет wrote:По сравнению с кирпичным вариантом это дешевле(дороже)? насколько? Если вариант с облицовочным кирпичом скучен,возможен вариант кирпич ,облицованый диким или искуственным камнем. Исключительно мое мнение,но картинка меня не впечатлила.И не потому,что непривычно.
Кирпич везде. Так как габионы я еще не делал, решил сделать забор из них.
24 Авг'16 в 11:17 #168720Хотел изначально выровнять все бетоном, но тогда внизу забор будет почти 4 метра, и закрывать солцен очень много. Поэтому будет делаться ступенями.
Побокам бетона будет так же засыпано щебнем , итого слой щебня будет около 80-100см сбоку.
По сути можно было обойтись и без дренажной трубы, так как уклон позволяет, но в планах соеденить ее с другой трубой и пустить вдоль забора в лес.
Дренаж сделан для того , что бы избавиться от воды( возможной) которая так или иначе все равно поступает с улицы, особенно когда соседи начинают отсыпку своих участков.
24 Авг'16 в 11:21 #168721в планах подвести к такому
24 Авг'16 в 12:46 #168722Очень хорошо!
Жду воплощения.
24 Авг'16 в 12:53 #168723На месте сгиба цинк трескается
24 Авг'16 в 13:41 #168724Вот точно понадобится:
https://m.avito.ru/tomsk/remont_i_stroitelstvo/klipsator_skoboobzhimnoy_instrument_69983750524 Авг'16 в 13:53 #168726nos wrote:На месте сгиба цинк трескается
Ну а что поделать. Других вменяемых вариантов пока нет
24 Авг'16 в 13:53 #168725Bonbon wrote:Вот точно понадобится: https://m.avito.ru/tomsk/remont_i_stroitelstvo/klipsator_skoboobzhimnoy_instrument_699837505НА фх такой советовали http://www.ebay.com/itm/Rapid-FP222-Fencing-Fence-Pliers-for-use-with-VR22-Hog-Rings-/261497302250?hash=item3ce2742cea:g:k8YAAOSwBLlVJ9p1
Как то поприличнее выглядит)
24 Авг'16 в 17:09 #168727нашел в томске сетки для габионов. Но не крашенные.
тоже подумыаю за грандлайн забор. Вопрос только один — где такой щебень взять. крупный.
