Забор из габионов на мзлф
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Забор из габионов на мзлф
- В этой теме 115 ответов, 35 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
31 Май'17 в 16:15 #16874731 Май'17 в 17:42 #168744папанька wrote:
золотой заборчик вызодит…
ну как бы и весь дом в итоге не дешевый выйдет) было бы странно делать фронтальный забор из профнастила для такого дома.
Кстати зимой решили что слишком легко выйдет сделать из габионов, будем из камня делать.Вот теперь ждем как в карьере появится необходимый.
Типа такого, только вместо бута, будем использовать щебень фракцией 100-150
1 Июн'17 в 01:55 #168751Клипсатор где-то в Томске найти можно?
1 Июн'17 в 02:54 #168752
Я тоже решил заменить бут на щебень. Узнавал в Баранцевском карьере про бут, они сами не возят, а только отгружают по 400р/тонна, доставка китайцем встанет в 8000р это дорога туда обратно + сам бут встанет в 10-12 тыс. Выходит очень дорого и по слухам есть проблемы с отгрузкой.
ПМ wrote:Сетка гардиан крепится к столбам этой штучкой:
нейлоновый хомуты на креплении сетки выглядят очень не надёжно…
1 Июн'17 в 04:29 #168753самое "дорогое" в габионах — наполнитель?
мне вообще этот колотый камень не нравится
может есть варианты наполнения гравием?
если, например — закрепить внутри дополничелную мелкую сетку
1 Июн'17 в 18:57 #168754камни можно любые (по вкусу).. мне кажется сетка тоже немало должна стоить (смотря какая, конечно)
9 Июн'17 в 01:08 #168755Может кому пригодится. Попались в томике готовые контсрукции габионов.По ценам не мониторил и не сравнивал. На сколько я понял возят с Новосибирска, на сайте фирмы цены теже, но если заказывать напрямую не будет орг взноса и доставка за свой счет.
Габион сварной оцинкованный 0,5*0,25*0,25м.d проволоки 3,8 мм (комплект 6 панелей, 8 спиралей)
Цена: 968.00%(орг): 16.00Габион сварной оцинкованный 0,75*0,25*0,5м.d проволоки 3,8 мм (комплект 6 панелей, 10 спиралей)
Цена: 1526.00%(орг): 16.00Габион сварной оцинкованный 0,5*0,5*0,5м.d проволоки 3,8 мм (комплект 6 панелей, 12 спиралей)
Цена: 1526.00%(орг): 16.009 Июн'17 в 04:17 #168756abura120 wrote:Может кому пригодится. Попались в томике готовые контсрукции габионов.По ценам не мониторил и не сравнивал. На сколько я понял возят с Новосибирска, на сайте фирмы цены теже, но если заказывать напрямую не будет орг взноса и доставка за свой счет.
Цена: 1526.00%(орг): 16.00А фотографий нет?
9 Июн'17 в 06:52 #168757в какой закупке-то?
9 Июн'17 в 13:56 #168758Закупка Протэкт 25 Каталог Георешетка ландшафтная, Сетки для строительства, Габионы Организатор Анюня Описание:Размер в собранном виде(д*ш*в),м 0,5*0,25*0,25 Размер м., кол-во панелей. Размер м., кол-во спиралей. 0,5х0,25-4 шт.,0,25х0,25-2 шт. 0,65-8 шт. Размер ячейки,мм. 60х40 Габионы применяются для возведения подпорных стенок высотой до 0,75м, для ландшафтных работ и дизайнерских решений. Проволока ГОСТ 3282-74. Диаметр проволоки около 4 мм. Размер ячейки габиона 40*60 мм. Габионы — это сетчатые коробочные конструкции из стальной оцинкованной проволоки, которая сварена во всех точках пересечения.Есть еще два других размера
9 Июн'17 в 14:44 #168759не-не, нужны реальные ТОМСКИЕ фотографии, а не умные чертежи.
9 Июн'17 в 15:22 #168760admin, я думал просят вставить из томики.
У меня реальных фото нет. Оставил мечту в покое на пару троек лет, пока дома не будет)
19 Июл'17 в 09:23 #168761Как и говорил решил отойти от габионов и начали делать вот такой:
19 Июл'17 в 09:46 #168762где камень берете?
19 Июл'17 в 10:51 #16876319 Июл'17 в 16:21 #168764
mach wrote:Как и говорил решил отойти от габионов и начали делать вот такой:
забутовка ленты полностью камнем и сверху раствор?
19 Июл'17 в 16:26 #168765killergot wrote:mach wrote:Как и говорил решил отойти от габионов и начали делать вот такой:
Сначала камень укладывается по опалубке, а потом густой бетон внутрь заливается. Камень по сути только с лицевой стороны остается
20 Июл'17 в 06:58 #168766Между камнями после разопалубки как-то чистите получается? или бетон настолько густой что через щели в камнях не пролазит?
Самомесом заливаете? (кажется что под большой объем заливки так камни положить не получится)
На сколько метров хватает тонны камня?
20 Июл'17 в 08:40 #168767nvs wrote:Между камнями после разопалубки как-то чистите получается? или бетон настолько густой что через щели в камнях не пролазит?
Бетон желательно делать густой что бы не затекал между камнями, если затекает то потом расшивать и замазывать пескобетоном.
Льем да самомесом, потому что выше 20-25 см за раз не получится уложить камень ровно (падает) . Очень долго камень подбирать приходится, много ручного труда.
Как потрачу весь камень могу сказать точно на сколько хватит.
4 Авг'17 в 18:06 #168768Не очень быстро продвигается. Муторная работа конечно.
