Забор, плетенный из досок. Простая технология.
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Забор, плетенный из досок. Простая технология.
Помечено: забор, столбы для забора
- В этой теме 17 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
67popugaev.
10 Мар'14 в 03:06 #7179
Итак материалы:
- Доска струганная – 2,5х10х6000 (думаю можно тоньше 2,0 на большой площади экономия заметна). На забор 180м при высоте 2 ушло 10кубов
- Столбы — изгиб доски накладывает ограничения на толщину столба в моем случае кажись 70мм высота 270 ушло 65 столбов. (Наверное можно и четырехгранник и профиль)
- Гвозди шурупы не знаю сколько ушло, не самая дорогая часть, единственное замечание ни в коем случае не экономить на ржавеющих гвоздях.
- Покрытие КСД (50-60л) + Акватекс(80л), зависит сильно от качества строганной доски
- Сетка оцинковка 50м на 150см, до фига осталось.
Технология проста:
Размечаем столбы исходя из длинны доски два пролета 6м, но судя по большому кол-ву оставшихся обрезков, у меня пролет в основном где то 250-270, при тонких столбах три метра наверное действительно многовато.
Столбы бетонируются, забивать как мне кажется нельзя забор практически глухой парусность при ветре достаточно высока — расшатает.
Намечаем нижнюю линию забора в среднем 15см от земли, натягиваем бечевочку и по этой линии привариваем из арматурины(или толстой проволоки) ограничители для доски, чтобы ниже чем надо не уползала, соответственно с той стороны где доска проходит.
Красим столбы – кузбас лак вещь хорошая сохнет только долго, если не высох доски пачкает, может что получше придумали не знаю.
Приступаем к плетению, заготавливаем вертикальные доски вплетаемые между столбами, кстати еще вопрос две или одна на пролет, две гораздо симпатичнее, но тогда желательно доску потоньше, а пролет побольше, когда начинали делали две на пролет, но перешли на одну – доска лопается и загонять ее во все эти изгибы напряжно.
Мне кажется правильно перед плетением доску обработать КСД, может она поэластичнее будет.
Укладываем три-четыре нижних доски, вставляем вертикальные, конструкция уже жесткая, далее по одной досочке опускаем остальные, соответственно лишек доски выпускается в сторону продолжения забора. Доски сходящиеся на столбе заходят на 2-3см дальше середины столба, лишнюю часть доски на другом конце, соответственно отпиливаем по этому же правилу.
Забор собран, держится исключительно за счет напряга изогнутых досок, можно наверное засверлить трубу и загнать шурупы по концам досок, можно закрепить в месте переплетения с вертикальной доской, единственно нужно учесть, что все равно доска будет усыхать. Может есть смысл через год вернуться к этому вопросу. На этом этапе красим Акватексом (Впишите что кому нравится).
Заготавливаем вертикальные доски для декоративного закрытия столбов и сходящихся на них досок. Покрасить их можно до установки можно после. Крепим эти доски с помощью шурупов и с уличной и с дворовой стороны, для единообразия закрываем и стыковочные и проходные столбы на которых доски не стыкуются.
По верху для закрытия пускаем доску от столба до столба, конечно удобнее было бы тянуть на всю длину доски, но тогда не закрываются торцы декоративных досок у столбов, поэтому сделано как на рисунке
Крепилось все это гвоздями, по прошествии зимы доски немного повело кое-где нужно поправлять.
Тут замечали про легкопроходимость данной конструкции для пионэров, можно по верхней досочке пару ниток колючки добавить, но я пока не собираюсь.
По низу оцинковка для собачее-кошачьей непроходимости.
Вот пожалуй и все.
Делайте поправку что забор делал не я, и мое изложение основано на созерцательном опыте. Гораздо симпатичнее смотрится подобная плетенка вставленная в кирпичный забор, но в том случае он выполняет роль больше декоративную, а не как замену глухому забору, да и бюджет совсем другой.
- с auto.ru
10 Мар'14 в 03:52 #93401Перелазить через такой забор — одно удовольствие )))
10 Мар'14 в 04:11 #93402а где фотки?
10 Мар'14 в 05:22 #93403У меня такой забор между соседями запланирован. Надеюсь, что соседи будут адекватные и зерез забор лазить не будут….
10 Мар'14 в 09:39 #934042 замечания
1. Заборы выше 2 м в наших палестинах запрещены.
2. Заборы (кроме фасадного) между соседями должны быть прозрачными.
Перелезть можно через что угодно. Хотя колючка поверх забора может снизить количество лазальщиков.
А забор — хороший. У соседа такой.
10 Мар'14 в 10:08 #93405"2. Заборы (кроме фасадного) между соседями должны быть прозрачными." -это вы с дачными товаришествоми путаите!
а по поводу не выше 2х метров- если нет ограничения местной администрации поёлка то хоть до бесконечности))
10 Мар'14 в 10:40 #93406
Это вы расскажите продавцам заборного профнастила
12 Мар'14 в 10:58 #93407этот забор в радужном недалеко от газозаправки?
19 Мар'14 в 04:00 #93408А можно повернуть на 90о , тоже отлично смотрится.
19 Мар'14 в 04:05 #93409так все видно снаружи (
19 Мар'14 в 04:09 #93410Всем хорош забор. Красивый. Недорогой. Продуваемый. Не просматриваемый…. Но как представлю, что его раз в 5 лет красить придётся — тошно становится….
19 Мар'14 в 04:11 #93412Видно только с углов и то не со всех. На Пастера есть какой то магазинчик с пилматом, там примерно такой забор, не особо тто там и видно скажу я Вам…
вот такой
19 Мар'14 в 04:12 #93411А если марилкой? тоже выгорает?
19 Мар'14 в 04:14 #93413Выгорает. И довольно быстро. Это чтоб лет на 5 хватило и то необходимо хорошими пропитками покрывать. А теперь представьте объём… Вот если бы замену дереву какую придумать…….. вечную…
19 Мар'14 в 04:19 #93414
металический штакетник при укладке как на вышеприведённой картинке будет служить долго, но и цена будет уже совсем другая
19 Мар'14 в 04:24 #93415Металлический штакетник, думается мне, вибрировать, громыхать и "петь" будет при ветре…
Мож поликарбонат цветной на полосы резать? Как долго поликарбонат резанный на солнышке простоит?
19 Мар'14 в 04:27 #93416
тут соглашусь
28 Авг'19 в 15:44 #416555
Подчеркнуть индивидуальность проекта вам поможет объемный деревянный забор. Правда, на его строительство уйдет немало времени, но результат того стоит. Плавные изгибы и переходы придают забору необычайную легкость и изящество. Такой забор одинаково хорошо смотрится как с каменными столбами, так и с металлическими.
Если вы выбрали секции с регулярным чередованием элементов, то перед изготовлением штакетника выполните из плотного картона или трехмиллиметровой фанеры набор шаблонов. Подсчитайте и подготовьте необходимое количество заготовок.
Результат вашей работы во многом будет зависеть от наличия в домашней мастерской качественного, надежного электролобзика.
Каждая готовая деталь шлифуется и обрабатывается защитным составом. Покрытие или покраску штакетника лучше выполнить до его крепления на прожилинах. Это займет меньше времени и сил, и покрытие получится более качественным.
Крепление штакетника к прожилинам выполняется саморезами.
От вашего творческого потенциала во многом зависит внешний вид забора. Вариантов множество – от простых геометрических форм до пейзажных композиций. Вот только несколько проектов для развития ваших творческих идей. Взгляните на эти фотографии и, возможно, вы найдете подходящий для вашего дома стиль забора.
