Заборный вопрос!
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Заборный вопрос!
Помечено: забор, столбы для забора
5 Май'16 в 07:12 #9744
Всем приветы. Заехали в ноябре 2015 в свой дом. Планы на весну-осень — это сделать забор (и не только) САМОМУ! Доверие к рабочим вообще пропало. Кстати, гибкую отмостку сделали сами. Первая зима — полет нормальный, ничего не выперло, в погребе гаража весной воды не было вообще!
Начало. Как и в случае отмостки:
1) Опрос соседей, кто и как делал, замечания и дополнения.
2) Прошлись по улицам, посмотрели у кого какие заборы, какие косяки при этом. Было чувство, что я — воришка, высматриваю своих будущих жервт хо-хо-хо
3) И конечно, интернет!
Входные данные:
стороны участка 17, 28, 31, 34 (по часовой, начиная с передней части). по приоритету сделать 17, 34, 31, 28. Перепад высот около 1,5м.
качество, красота, надежность
высота забора от 2м от земли
не забыть про коммуникации (подвести свет, домофон, и прочие штуки)
ворота
Выбор материала:
Профлист — нет. Отказался сразу, у меня вид из окон хороший, зачем его закрывать? Пыли и шума нет.
Дерево — нет. Красиво, уютно, экологично, но нужно ухаживать постоянно.
Сетка-рабица — нет. Хочется чего-то получше.
Сварная сетка — да/нет. Есть оцинкованная и крашенная. Вроде норм. Похожа на сетку-рабицу.
Евроштакетник — да. Металл, нет парусности, довольно прилично смотрится: размеры 1.2, 1.5, 1.8м
Ковка — да. Дороговато, наверное. Цену еще не узнавал, но на 17м стену сделал бы.
Поликарбонат — нет. Не доверяю хрупкий, кажется. Возможно будет дребезжать на ветру. (тык1, тык2)
Монолитнокирпичные — нет. Дорого и как «бомбоубежище»
Пластик, ПВХ — нет. Пластик на заборе… не доверяю
Забоная доска ДПК — да/нет. Тот же материал, что и террасная доска. Смотрится отлично. В Томске есть такой забор. Но цена с Новосиба от 250р за палочку шириной 10-12см и длиной 1м — дорого.
Габионы — нет/да. Сетка и камень. Красиво, но дорого и опять «бомбоубежище». И, имхо, для теплых регионов.
А если скомбинировать, то вполне возможно
Живая изгородь — нет/да. Красиво, но нужно постоянно ухаживать и не сразу будет забор.
и другие — хз.
Можно комбинировать. Например, ковка+поликарбонат.
Пока остановился на евроштакетнике и ковке. Возможно профлист+ковка (0.5-1м профилиста снизу, выше ковка), крашеная сварная сетка. С соседом вообще забор не выше метра хочу, если он все таки начнет строиться
Вот подошел к самому важному, где у меня куча сомнений и вопросов.
Какие столбы, как установить, на сколько глубоко.
Перед установкой фундамента дома, делал геологию почвы. Послойно где что. Средне- и сильнопучинистый грунт, грунтовых вод до 15м нет и не предполагается. Промерзание почвы в Томске 2.5м.
Варианты:
1) Трубу НКТ 76 или 89 вбиваем сперва вручную (чтоб вертикаль была), потом трактором на 2-3м в глубину, оставить 2м над землей. Это 4-5м труба нужна. Даже не представляю как ее можно будет забить. Для столбов ворот не подойдет.
2) Ямобуром 2-3м (1.5к рублей в час, но сколько сил и времени сэкономит это, выкапывая 3м) выкапываем лунку для трубы НКТ 76 или 89 или профильной трубы диаметром больше трех диаметров трубы.
Делаем подушку из щебня или гпс 0.1-0.2м. Ставим и выравниваем трубу. Трубу можно обернуть в гильзу из рубероида (только долго он не пролежит в земле) или засунуть в пластиковую трубу от конализации. Как утверждают, что грунт во время пучения будет скользить по пластику. И тут пошли варианты:
a) Залить пятку из бетона. (возможна проблема)
b) Не заливать пятку из бетона
Далее,
а) засыпаем и трамбуем грунтом, который вырыли (если глубже 2.5м, то есть шанс, что выпирать не будет )
б) засыпаем и трамбуем щебнем 5-20 с песком, сверху 0.1-0.2м цемента. Как раз таким образом создаем вокруг трубы непучинистый состав. Но пишут, что заиливается со временем, что вода в этом дренаже никуда не будет уходить и так же будет пучить наш столб.
в) заливаем бетоном (если поведет трубу, то фиг с ней уже что-нибудь сделаешь)
На стороны участка у дороги (17 и 34 метра) приоритетным рассматриваю следующий вариант:
3) Ямобуром 3м выкапываем лунку. Делаем подушку 0.1-0.2м из щебня или гпс.
а) Каркас из 12 арматуры или просто четыре арматурины. Заливаем бетоном, чтоб 0.2м до уровня земли осталось, глубинный вибратор. Получаем сваю с закладными, чтоб потом привариться.
б) 4 арматурины, заливаем 2 метра бетона, устанавливаем и фиксируем трубу или профиль, доливаем оставшиеся 0.8м бетона, глубинный вбиратор.
Больше склоняюсь к варианту б). На этом этапе залить самому с помощью бетономешалки, чтоб всё четко выставить по уровню.
Затем откапываем траншею вдоль забора на эти 0.2м, щебень или гпс засыпаем и трамбум на 0.1м. Делаем опалубку для ленточки с шириной 0.4м и высотой 0.4м. Делаем каркас для ленточки. Не забыть добавить пластиковую трубу, чтоб были дырки для увода воды с участка. Не забыть проложить про провода, для фанарей на столбах. Заливаем ленточку, тут явно заказываем бетон, объем не малый, и также глубинный вибратор.
Вопросы:
1) Какой диаметр лунки для сваи наливной?
2) Какую марку бетона надо для сваи и для ленты? / Отвечаю сам: М200-М300
3) Арматура для ленточки и для сваи 12 норм? / Отвечаю сам: оказывается, даже 8-10 будет норм
4) Какие пропорции цемента, песка и щебня для бетона, если самому заливать?
5) Нормально можно привариться к НКТ трубе?
6) Какие парметры в сечении профильной трубы и толщина металла?
7) Может что упустил?
Ворота собираюсь делать откатными. Вообще, трубу на ворота нужно потолще. Как и на углы участка. Нужно ли в ленту заложить рельс или еще что?
И еще, мне про сваи говорили заливные. Что нужно залить, подождать пока застынет, потом отдолбить верхнюю часть, потом заливать ленту. Вот думаю, зачем отдалбливать, чтоб сцепление с лентом было больше?
P.S. у большинства под забором лента. По крайней мере, те части границы, что выходят на дорогу.
P.S.S. Прилагаю хорошую картинку для столбов для калитки и ворот (с размером побольше)
5 Май'16 в 11:27 #1603355 Май'16 в 11:40 #160336Лазерная резка по металлу
У автора речь все таки по технологии монтажа самого фундамента для забора, а не по внешнему виду я так понимаю.
5 Май'16 в 14:49 #160337Мы пока склоняемся к варианту: комбинирование камня (в габионах из сварной сетки) и дерева.
5 Май'16 в 15:47 #160338Всё же, основной вопрос по монтажу столбов в наших условиях пучения….
5 Май'16 в 16:45 #160340а может имет смысл делать столбы посерьёзнее, но пореже? увеличив сечение горизонтальных связей при этом, зато рыть/лить ниже глубины промерзания…
может двутавр какой-нибудь б.у. вместо нкт поставить (№10 — 200 руб за метр)..
или это намного дороже? или парусность будет заминать землю около столбов?
5 Май'16 в 16:56 #160341Akor wrote:или это намного дороже? или парусность будет заминать землю около столбов?
Имхо, с парусностью справится столб, вкопанный на 1м.
Тут дело в другом — пучение. Именно из-за него столбы весной и зимой наперекосяк
6 Май'16 в 03:11 #160342Так о том и речь… Делать столбы ниже глубины промерзания не гуманно… Но, если сократить количество столбов, например, вдвое.. может удорожание не будет значительным?
9 Май'16 в 15:28 #16034310 Май'16 в 06:23 #160344ПМ wrote:https://www.youtube.com/watch?time_continue=596&v=atE_nniCRRs
как вставить видео?
При написании коммента с видео нажмите кнопочку "Источник" — она самая первая, сверху. Потом нужно вставить туда вот это:
10 Май'16 в 06:44 #160345ну а по поводу самого видео. имхо — мужик извращенец
10 Май'16 в 15:43 #160346Покритикуйте вариант забора
10 Май'16 в 17:00 #160347Vlakar wrote:Покритикуйте вариант забора
свая под столбиком предполагается?
P.S. что-то какая-то хлипкая конструкция заполнения забора. имхо, сцепления мало друг с другом
10 Май'16 в 17:22 #160348Вобще не понятно, за счёт чего держаться будет…
Может так правильнее подобную кладку исполнить?
10 Май'16 в 17:42 #160349не порно. но заборно
10 Май'16 в 18:00 #160350Эм… Таки задорно, но блин немецкое кино не про войну!
11 Май'16 в 01:17 #160352joiner wrote:Вобще не понятно, за счёт чего держаться будет…А что раствор не является связующим ?
joiner wrote:Может так правильнее подобную кладку исполнить?
Ну так примерно тоже самое.
11 Май'16 в 01:18 #160351Nauka_1 wrote:свая под столбиком предполагается?А че сплошная армированая лента 0,4,х0,6 не потянет ?
11 Май'16 в 02:42 #160353Зачем все столбы на 2,5 метра закапывать? вы зимой чистить снег по периметру собираетесь ? Насколько мне известно под снегом промерзание не более метра происходит.
11 Май'16 в 03:15 #160354Vlakar wrote:Ну так примерно тоже самое.
Тоже да не совсем. Попроще возьмём вариант:
Обратите внимание, что в обоих случаях присутствуют верхний и нижний пояс из нескольких рядов сплошной кладки, что объединяет все кирпичики в "замкнутую систему". И столбы, похоже, одновременно с простенками выкладываются для организации связи.
