Заборы из просечно-вытяжной сетки (ПВС)
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Заборы из просечно-вытяжной сетки (ПВС)
Помечено: забор
- В этой теме 104 ответа, 34 участника, последнее обновление ⤠ сделано
TerraSibirika.
10 Мар'15 в 12:36 #8557
Заборы из просечно-вытяжной сетки (ПВС) всего на 100 руб./м2 дороже, чем заборы из сетки-рабицы, но при этом гораздо более прочны и надежны. За счет целостной структуры материал не распускается, его легко кроить и монтировать.
Просечно-вытяжная сетка — это относительно новый материал для изготовления заграждающих конструкций, который обладает гораздо большей прочностью и надежностью, чем сетка-рабица, хотя относится к той же ценовой категории.
Просечно-вытяжная сетка (ПВС), или цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка (ЦПВС), производится из цельного металлического листа толщиной до 0,5 до 3 мм и состоит из ромбических или чешуйчатых ячеек. Материал для изготовления сетки — холоднокатаная сталь, нержавеющая сталь, легированная сталь, оцинкованная сталь с полимерным покрытием или без него, черный металл.
Для изготовления ПВС применяется пресс, оборудованный ножами. Металлический лист одновременно вытягивают и просекают. Ячейки могут быть разного размера и разной формы, чаще всего это ромбы. Чем больше ширина ячеек, тем больше света пропускает сетка. Чем больше толщина исходного листа, тем выше прочность производимой из него сетки.
Технология изготовления обеспечивает сохранение целостности, гибкости и прочности стального листа. Благодаря тому, что в структуре ПВС отсутствуют сварные швы, она обладает оптимальным соотношением прочности и веса. Сетка выдерживает нагрузки до 2 т, при этом она в два раза легче сварных и тканых сеток. Целостная структура не позволяет ПВС распускаться, что упрощает транспортировку и увеличивает ее срок службы. Даже если одна-две ячейки разорвутся, оставшееся полотно сохранит жесткость и прочность. ПВС легко крепить и кроить, не нарушая ее структуры. При производстве сетки не бывает отходов, поэтому покупатель оплачивает только сам товар и не оплачивает не нужные ему отходы.
КОНСТРУКЦИЯ ЗАБОРА
Забор из просечно-вытяжной сетки, как и забор из сетки-рабицы, может быть натяжным или секционным. Натяжной забор сооружают, натягивая сетку на столбы. Секционный предполагает наличие секций из сетки, натянутой на рамы. В зависимости от наличия или отсутствия рам и поперечных перекладин выбирается толщина сетки. Жесткую ПВС можно не укреплять перекладинами, более тонкая потребует каркаса.
ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАБОРОВ ИЗ ПВС
Заборы из ПВС имеют те же достоинства, что и заборы из сетки-рабицы, но при этом лишены недостатков последних.
Преимущества заборов из ПВС:
— быстрота сборки;
— возможность самостоятельного монтажа;
— прочность;
— долговечность;
— светопрозрачность;
— экономичность;
— приятный внешний вид;
— большое разнообразие дизайна.
МОНТАЖ
Для заборов из ПВС используются только металлические столбы (как правило, это профильная труба 60×60), которые заглубляются на 1 м и бетонируются. Секции привариваются к столбам сварочным аппаратом либо прикрепляются при помощи болтов или шпилек. В первом случае забор уже нельзя будет разобрать и поставить в другом месте, но чаще всего этого и не требуется. Что касается болтового соединения, то оно значительно усложняет монтаж. Зато забор можно будет разобрать или переделать. Стоимость монтажа (с бетонированием столбов) — (2010г.) 400 руб./пог. м.
Порошковые краски, использующиеся для создания полимерного покрытия, могут придавать металлу не только простые цвета, но и различные оттенки и фактуры. При таком окрашивании за одно нанесение получается плотный слой, для получения которого обычную краску придется нанести трижды. Полимерное покрытие экологично и не истирается. Оно максимально прочно сцепляется с окрашиваемой поверхностью.
Нанесение порошковой краски производят в специальной камере. Перед нанесением краски поверхность очищается и обезжиривается. Краска наносится на очищенную поверхность при помощи пистолета, как бы примагничиваясь к ней. Затем происходит нагревание, в результате которого краска спекается, образуя прочный и плотный слой.
Тем же, кто хочет сэкономить, можно приобрести неокрашенный забор и самостоятельно покрыть его грунт-эмалью для наружных работ по металлу. Это обойдется примерно в 50 руб./ м2, учитывая двустороннее окрашивание.
ЭКОНОМ ВАРИАНТ
В случае, если вы хотите установить надежный забор из ПВС и при этом максимально сэкономить, можно купить рулон сетки и самостоятельно натянуть ее на столбы. Для этого нужно:
1) приобрести необходимые материалы: сетку, столбы и арматуру или особо прочную стальную проволоку. Высота рулона сетки должна соответствовать предполагаемой высоте будущего забора. Столбы желательно использовать металлические. Их можно изготовить самостоятельно из труб, которые продают в пунктах приема черного и цветного металла. Трубу нужно разрезать с учетом не только высоты забора, но и длины заглубления (к примеру, 1,5 м — высота забора плюс 1 м заглубления);
2) обработать подземную часть столба и его торцы гидроизоляционной мастикой, а сверху вставить заглушки (резиновые или пластиковые);
3) выкопать ямы под столбы (рекомендуемая глубина — 1 м). На дно насыпать песок или щебень, закопать, утрамбовать и пролить водой;
4) закрепить сетку на столбах с помощью приваренных к ним крючков либо проволоки. Рулон сетки вертикально установить у углового столба, закрепить полотно и постепенно передвигаться от столба к столбу, разматывая рулон. Смета в этом случае будет составлять цену рулона сетки и цену труб.
Завод ПВС
10 Мар'15 в 15:51 #125192Хм. Интересно…
11 Мар'15 в 03:49 #125180А где у нас такую делают и продают?
11 Мар'15 в 04:54 #12518111 Мар'15 в 06:12 #125182То ПВЛ — просечно вытяжной лист. Как правило толщина 4 или 5 мм. Для забора это слишком, а в статье, именно, о сетке речь.
11 Мар'15 в 06:23 #125183В листах дорого, а в рулонах не могу найти.Рулонами она и тоньше. Везде реклама с завода Новосиба.
11 Мар'15 в 06:27 #125184Виделтакой лист рулоном на профсаюзной в "Строительная деталь".
11 Мар'15 в 06:28 #125185В "Строительная деталь".
11 Мар'15 в 06:37 #125186Я так думую надо "СП" собирать на "ПВЛ" или "ПВС" .
11 Мар'15 в 06:40 #125187ООО «СибКомплектМонтаж»Фактический адрес: 634021 г. Томск, пр. Фрунзе, 240 а, офис № 4
Телефон: (3822) 250-724, факс (3822) 24-34-86
E-mail: setka70@bk.ru11 Мар'15 в 06:43 #125188в прошлом году они и рулоны возили..
11 Мар'15 в 06:57 #125189Поддерживаю ПВС очень интересует.
11 Мар'15 в 07:49 #125190
Смертельно нравятся заборы из сварной сетки с ПВХ покрытием…
11 Мар'15 в 16:48 #1251936 Авг'18 в 05:40 #125208По поводу "острая".
Она острая.
Но завод это позиционирует как бонус — забор и колючка в одном флаконе.
Вес одного рулона 2Х11 метров = 29 кг.
Менеджер сказал, если сетку планируется прикреплять на профильную трубу, то переплачивать за "толщину" нет смысла -3х1,5 мм вполне нормальный забор.
6 Авг'18 в 05:44 #125209Но ведь на срезе металл же без цинка? Рыжиков не будет на срезах?
6 Авг'18 в 05:49 #125211Саныч wrote:Но ведь на срезе металл же без цинка? Рыжиков не будет на срезах?
смонтируем-посмотрим
6 Авг'18 в 05:50 #125210100х50 — 3,0х1,5 2,0 х 11 м 5 280 руб. Получается примерно 480 руб. за п.м. двухметровой сетки,это хорошая цена
мне надо 2 рулона
никто не хочет со мной поучаствовать еще на 2 (или +) рулона?
бесплатная доставка до Томска
6 Авг'18 в 06:01 #125212прайс имеется?
6 Авг'18 в 06:02 #125213увидел)
