Заборы из сотового поликарбоната
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Заборы из сотового поликарбоната
Помечено: забор, поликарбонат
2 Апр'12 в 10:02 #4182
Сотовый поликарбонат представляет собой современный строительный синтетический материал. Механическую прочность сотовому поликарбонату обеспечивает его ячеистая структура.
Такому забору не будут страшны ни дожди, ни ветра, ни град, ни соседские дети, ни неспокойные прохожие. По ударопрочности поликарбонат превосходит стекло в 250 раз, по этой причине его часто используют в качестве защитного остекления конструкций.
Благодаря ячеистой структуре поликарбонат можно компактно складывать и перевозить, при этом перегибы не нарушают крепость материала. Примеров успешной эксплуатации сотового поликарбоната множество – огромные сельскохозяйственные теплицы, рекламные установки и площадки, элементы новых зданий и построек.
Одним из самых замечательных качеств поликарбоната является его светопропускающая способность. Причем тут есть возможность выбора, ведь можно выбрать прозрачный поликарбонат (пропускает до 90% света), транслюцентный поликарбонат (светорассеивающий) либо опаковый поликарбонат («глухой» или полностью непрозрачный). Кроме того, поликарбонат может иметь профилированную поверхность (сечение «волна» или «трапеция»), а также зеркальное покрытие.
Если вы мечтаете об уединении и не хотите видеть даже силуэты прохожих, то непрозрачный поликарбонат прекрасно вам в этом поможет. Но следует учитывать, что если ваш приусадебный участок полон любимых цветов, кустарников и овощей, то им необходимо обеспечить достаточное количество света, поэтому в данном случае предпочтение лучше отдать прозрачным видам поликарбоната.
С точки зрения защищенности также существует мнение, что полностью непрозрачные конструкции не обеспечивают безопасность в полной мере. Дело в том, что глухие конструкции не дают возможности наблюдать за тем, что происходит за границами вашего приусадебного участка, поэтому вы можете вовремя не заметить непрошенных гостей. По этой причине для охраняемых территорий, например, парковок и стоянок, часто используют заборы из светопрозрачных материалов — прозрачного или транслюцентного поликарбоната.
Еще одним уникальным преимуществом поликарбоната является его устойчивость к температурным условиям. Летом, когда жаркое солнце раскаляет металлические, кирпичные и бетонные ограждения, забор из поликарбоната абсолютно не нагревается. Он отлично справляется с жаркой погодой (до +120°С), что является одной из причин использования поликарбоната в качестве материала для возведения теплиц. Что касается низких зимних температур, то поликарбонат способен выдержать до -40°С без смены формы и растрескиваний. Кроме того, поликарбонат является материалом экологически чистым и инертным, он не выделяет в окружающую среду вредные вещества и безопасен для здоровья человека.
В плане ухода заборы из поликарбоната очень просты и неприхотливы. Если металлические и деревянные ограждения нуждаются в регулярной покраске, а бетонные сооружения со временем теряют свой внешний вид, то забор из поликарбоната достаточно изредка полить из шланга или протереть от пыли, и он долгое время будет выглядеть, как новенький.
Также следует отметить способность поликарбоната поглощать посторонние звуки и шумы. Этот эффект обеспечивает ячеистая структура материала – все звуки по пути как бы «рассеиваются». Поэтому забор из поликарбоната станет прекрасным выбором для владельцев участков, расположенных неподалеку от проезжей части.
google.com
2 Апр'12 в 10:28 #49117
цена за лист 2 х 6 метров х 4мм — 1800 руб. Вполне сносно!
2 Апр'12 в 10:29 #49118Жду, кто первый скажет: "А если кто топор кинет?!! "
2 Апр'12 в 10:35 #49119ага … про блоки керамические тоже писали … что за час стену из них пробьют простым молотком)))) … а тут такой тоненький забор …
2 Апр'12 в 11:03 #49120газовики в зональном еще лет 5 назад себе такой ставили. тоже мне новый тренд.
ломать-не строить ))) экскурсовод, тыщ за 5 я например готов потрудиться часик, чтобы доказать этот тезис. стенка где?
2 Апр'12 в 11:13 #49121сосед по участку работая лопатой проткнёт такой забор черенком …в 3х местах)
2 Апр'12 в 14:49 #49122В "Стройся" он ещё дешевле. Вчера видел около 1700 за лист, если не путаю. Но по прочности слабоват. Если слегка согнуть вдоль пустоты, то остаётся след. А сколько разбитых остановок, а там стоит 6мм или 8мм. Из под колеса камешек выскочит и дырка.
2 Апр'12 в 15:44 #49123я подумаю над вашим предложением ))))
3 Апр'12 в 02:53 #49124если вложится на половину, то не проткнет
3 Апр'12 в 04:15 #49125Для забора не используют тонкий, там 25, или 32, а его сломать непросто, но дырок наделать можно)))
3 Апр'12 в 06:51 #49126Кстати коллеги, вопросик до кучи имеется. Какова устойчивость поликарбоната к УФО? Не надеюсь на большую конкретику, но все же; мот быть есть какие сведения? А то все кинулись на ПК (поликарбонат), а насколько он долговечен доподлинно неизвестно. Тем более постоянно появляются все более дешевые предложения. И стопудово от наших друзей из поднебесной, которые совершенно не чураются впулить фуфло.
К примеру по армированной пленке попадаются ивды, не устойчивые к УФО (стоят всего пару лет). А наша светостабилизированная более 6…7 лет и не шуршит. И цена в магазах почти одинаковая (а на оптовках отличается сильно).
В общем дело о качестве как всегда темное….
9 Апр'12 в 18:23 #49127Данный материал мной использовался еще в 2000-2001 году. Назывался он "сотовый поликарбонат". Он очень легко режется ножем вдоль внутренних усилительных стенок, чуть труднее режется (2-3 прохода ножем) поперек стенок. Так что для забора его использовать не рекомендую. Зайти в этот забор можно будет очень легко….с простым канцелярским ножем. В части долговечности — хорош! НО смотря какой производитель…..
Есть некоторые недостатки:
1. Его края надо закрывать герметиком, иначе вся грязь будет внутри поликарбоната и видна с обеих сторон, жучки туда лазить будут и там умирать…
2. Гнуть его можно только поперек ребер жесткости, иначе будут заломы которые не исправляются.
3. Может желтеть от солнца (зависит от производителя).
10 Апр'12 в 01:29 #49128Края действительно нужно заделывать, но это не недостаток! В простейшем варианте скотчем заклеивают.
Основной смысл поликарбоната в заборе — сделать его проницаемым для света, более легким и красивым на вид, оставив непроницаемость для посторонних глаз. Это альтернатива глухим кирпичным и бетонным трехметровым монстрам.
На картинках вначале не очень привлекательные варианты показаны, а есть гораздо более симпатичные, в которых ковка и другие декоративные элементы в верхней части забора просто прикрыты цветным поликарбонатом для снижения прозрачности! Если посторонние взгляды не смущают, то и поликарбонат наверное ни к чему!
Возле пыльных грязных дорог наверное будет быстро терять внешний вид (на прозрачном грязь хорошо видна), а мыть постоянно замучаешься.
При сплошной зашивке для проветриваемости нужно придумывать какие-то воздухопроницаемые элементы.
12 Апр'12 в 03:56 #49129
Если уж тут речь про поделки из поликарбоната —
вот ненавязчивый душик в садике:
хочу летом сделать — в принципе ничего сложного
12 Апр'12 в 04:13 #49130
В Калининграде очень много заборов из сотового поликарбоната, стоят уже много лет, а выглядят как новенькие. На многих заборах кованный декор для красоты. Смотрится хорошо!
2 Июл'21 в 10:07 #527872Говоря о преимуществах поликарбоната, нужно выделить такие характеристики:- 1. Продается поликарбонат различной толщины: от 4 до 32 миллиметров.
- 2. Материал не задерживает ультрафиолетовые лучи.
- 3. Материал имеет небольшой вес, что упрощает его установку.
- 4. Поликарбонат не боится влаги, не подвергается воздействию плесени и грибков. Нет необходимости красить материал, покрывать его какими-либо защитными средствами.
- 5. Материал не прихотлив в уходе. Достаточно регулярно мыть поликарбонат водой либо слабым мыльным раствором.
- 6. Для установки поликарбоната не нужен мощный фундамент.
Недостатки поликарбоната
- 1. При сильной жаре материал издаёт неприятный треск.
- 2. Забор из поликарбоната необходимо окантовывать, иначе в процессе эксплуатации он будет деформироваться.
- 3. Материал повреждается при механических воздействиях.
- 4. Если поликарбонат непрозрачный, он не будет пропускать солнечные лучи. Т.е. за таким забором погибнут растения.
- 5. Навредить поликарбонату могут сильные порывы ветра.
- 6. Если не герметизировать торцы поликарбоната специальной лентой, внутри он будет пачкаться и пылиться.
- 7. При длительном воздействии солнечных лучей, материал расширяется. При установке забора нужно делать зазоры, но многие об этом забывают.
Крепится довольно легко: для этих целей можно воспользоваться толстыми хомутами из пластика или нейлона. Продаются они практически в любом хозяйственном и строительном магазинах. Даже если хомуты лопнут, их можно запросто заменить.
