Загадки на смекалку — как сделать то, чего сделать нельзя
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Загадки на смекалку — как сделать то, чего сделать нельзя
18 Май'19 в 15:43 #409125
Сжать брус
18 Май'19 в 16:00 #409126Это называется проблема на пустом месте любителей создать создавать их, с их поледующим разгребанием. Не могу представить себе условия, где я не смог бы спросит сверло у соседей, со 100% вероятностью его нахождения, либо купить в любом магазине. Не велики деньги и не является дефицитом.
18 Май'19 в 21:59 #409129Я засверливал остаток бруса гвоздём на 200 без шляпки, а потом с другой стороны сверлом. Иногда такое необходимо.
27 Май'19 в 16:26 #409923Вот такая обычная ножовка
высота от полотна до дуги — санитметров 15.
Нужно выпилить отверстие в листе фанеры на расстоянии 30 см. от края. Но как ??
27 Май'19 в 17:14 #409929Просверлить отверстие 10мм на нужном расстоянии, снять полотно с ножовки, обернуть один край плотной тканью и пилить. Поминая чью то мать…
27 Май'19 в 17:19 #409930Нужно взять лобзик и не заниматься ерундой, выпиливая отверстия в фанере ножовкой по металлу. Что дальше, забивать гвозди микроскопом?
Нужно все же немного разделять смекалку и изобретение велосипеда27 Май'19 в 18:17 #409934Полотна бывают и канатиковые — вполне для вырезания отверстий пойдут. Но не суть.
Как увеличить высоту пиления до размеров лучковой пилы? можно ли?
дело не в нищите, а в сообразительности ))
27 Май'19 в 18:55 #409936Нужно взять лобзик и не заниматься ерундой, выпиливая отверстия в фанере ножовкой по металлу. Что дальше, забивать гвозди микроскопом? Нужно все же немного разделять смекалку и изобретение велосипеда
я обычно тоже некоторое время соображаю (недолго, секунд 5 если сильно головой устал), потом беру старенького бошика и херачу. ибо время…. его так мало….
27 Май'19 в 20:04 #409937наклонить ножовку? От дальнего края до ручки будет см. 30.
27 Май'19 в 20:05 #409938Ладно, публикую ответ )
27 Май'19 в 22:17 #409940проще полотно изолентой обмотать и выпилить руками
27 Май'19 в 23:47 #409941проще полотно изолентой обмотать и выпилить руками
на финальном фото мягкое полотно ))
28 Май'19 в 08:13 #409956Тему можно переименовать в «Самодельные удлинители» )))
28 Май'19 в 10:00 #409985Жесть. Рукожопная. Никогда бы так не делал. Ибо крайне глупо.
Есть кстати: …лобзик … выкружная пила …. реноватор …. ручная ножовка …. сабельная пила ….
10 Июн'19 в 15:15 #411000Пожалуй, продолжу тему )
Вопрос: как развести огонь с помощью одной пальчиковой батарейки? типа такой
10 Июн'19 в 16:22 #411009заряженной или нет?
10 Июн'19 в 16:24 #411011заряженной или нет?
Да, заряженной. Еще фольги надо )
10 Июн'19 в 20:44 #411019Сделать КЗ фольгой.. будет ли искра?
10 Июн'19 в 21:00 #411020Коллеги, ну вы что, у вас интернет отключили?
Это же старое.. Тут вся проблема в том, что раздобыть рабочую батарейку и фольгу в лесу сложнее, чем спички, или две железяки
Лучше подскажите куда батарейки сдать можно. Накопилась уже 1,5литровая бутылка.
10 Июн'19 в 21:09 #411021Бинго!
Целое кино запилили, хотя достаточно одной картинки:
