Просмотр 20 сообщений - с 241 по 260 (из 365 всего)
  • #618062
    VeterVeter
    Какие-то пазы чистить трудно доступные? Типа Двери например, притвор…
    #618068
    Близко. Еще подумать..
    #618112
    АватарКамазист
    Это инструмент для снятия и монтажа ветровых стекол больших автомобильных. Резиновый уплотнитель вытаскивать и вставлять.
    #618119
    Да, правильный ответ! Ковырять резинку уплотнитель на окнах. Но не только автомобильных. В промостеклении так же используется.
    #618153
    azoraazora
    Отгадайте для чего в хозяйстве такое приспособление?
    #618158
    свеча
    что-то горючее налить вниз и поджечь?
    или ватные палки не имеют внутри сквозного отверстия?
    #618160
    WasilijWasilij
    Капельный полив комнатных растений.
    #618225
    azoraazora
    Это правильный ответ. Поливалка-капельница  для командировочных чтоб цветы не засохли.
    #618570
    Еще один инструмент. И кое-где продается до сих пор. Для чего?
    #618573
    АватарПеченег
    Подпорка какая-то?  Про железную пластину расскажите — это обычный железный прямоугольник или есть какие-то особенности?
    #618575
    Тяпка какая-то. Или прополочник.
    #618576
    Вот и ответ
    #618580
    БуратиноБуратино
    Фактически коса или бритва в прямоугольном исполнении. Причем двухсторонняя.
    Возник вопрос — почему серпом не пользуются? и тут же ответил сам — ползать на карачках.. тут на палке, не наклоняясь — менее трудоемко.  Да и обратный мах работает в две стороны.
    #618733
    Аватарundersun
    Вот такая загадка из области отопления.
    В двухэтажном доме в морозы имеется разница температур на первом и втором этажах — скажем 3 градуса (на втором теплее)
    Имеется на выбор 2 режима максимальной температуры теплоносителя — 55 и 65 градусов.
    Скажите, при использовании какого варианта разница между этажами будет больше, а при каком — меньше?
    #618747
    tomtom
    • Красивый пруд
    а система отопления какая? а в доме сколько дыр и где? ну вы блин даете. взять все и поделить.
    #618748
    Аватарundersun
    Загадка носит абстрактный характер, почему и задана в теме загадка.
    Как температура теплоносителя сыграет при изменение —  как дом будет ровнее по этажам греться, при какой позиции?
    #618750
    Пропорционально!
    #618755
    Поддержу Саныча. Чем выше температура теплоносителя, тем выше разница температур между этажами. Но три градуса превратятся в 3,1 или чуть меньше.
    #618756
    Ни у одного меня сейчас разница между этажами в три градуса )) — да в морозы сразу трудно поймать баланс. Надо гасить ветки второго этажа и открывать на полную первый
    #618762
    такая-же картинка,
    но в принципе не особо напрягает чтобы бежать регулировать
