Просмотр 20 сообщений - с 321 по 340 (из 365 всего)
  • #620489
    Вот это топорик кухонный. Килограмма 3 весит, от деда к внукам переходит без малейшего люфта 🥂
    #620498
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Кто угодно мог выпускать. Манометровый завод какой-нибудь..
    #620501
    Соглашусь с  Санычем. Большая вероятность, что ТИЗ
    #620523
    сильно простая задачка для ТИЗа. Поставлю на подшипниковый, только, я их логотип не помню ).
    #620525
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Это называлась конверсией, когда сложному заводу поручали выпускать сковородки 🙂
    #620550
    конверсией называли перевод военных заводов на мирную продукцию
    #620564
    Вот полное фото:
    #620596
    АватарСтудент08
    Инструментальный завод что ли??
    #620608
    АватарSevern
    Мелиреативные работы, фото сверху. Для масштаба в правом нижнем углу грузовик.
    Для чего вставлены белые зет-образные колени?
    #620611
    WasilijWasilij
    Компенсаторы тепловых и иных деформаций, а так же уменьшение воздействия возможного  гидроудара.
    #620614
    АватарSevern
    на картинке временные работы — наполнение пруда судя по сдвигу ряски
    Кто наполняет пруд горячим кипятком?  Кто дает ракетное давление на насосе, чтобы без компенсаторов трубы разорвало в клочья?
    #620618
    WasilijWasilij
    Почему обязательно кипяток. При наполнении водой, даже под небольшим давлением, некоторые шланги изменяют длину. Те, что использую сейчас — укорачиваются, по телевизору видел те, что удлиняются. Идём дальше, вода холодная, а воздух может быть существенно теплее, значит при прокладке и при работе, температура рукавам может значимо различаться, что на большой длине может создать проблемы. Теперь к гидроудару. Наедет трактор/грузовик колесом на шланг — вот вам и пожалуйста…
    #620619
    АватарSevern
    Хорошо, по условиям загадки — это просто перекачка воды. Из емкости А в емкость Б. Вроде все просто — шланг от говновозки, помпа… Но зачем эти вставки между кусками труб?
    #620623
    Видимо, для замедления скорости потока. Возможно, для сохранения придонного илового слоя. На очистных сооружениях это называют «иловая карта».
    #620636
    Замедление там вряд ли получится, оно возможно только через повышение давления, а его там нет
    Возможно эти кривульки задуманы для ламинаризации потока, чтоб не разбивать флору и фауну водоема турбулентным потоком
    #620659
    АватарSevern
    Если посмотреть на фото внимательно, то видно, что этот участок земли между водой и дорогой имеет существенный уклон.
    Собственно это и будет стенка водоема после налива.
    А такие колени вставляют между шлангами чтобы зафиксировать магистраль (не сползла вниз)
    Почему не колышки?  там такая жижа, что колени намного удобнее. Вот такой простой ответ.
    #620708
    Да здесь технология простая, может и на шариках такое делали и на ТЭМЗе. Ширпотреб делали многие заводы. Я за шарики.
    #620806
    Вы вполне можете заселиться в иностранный отель. Допустим. И вот — зайдя в туалет-ванную на туалетном столике или на мойке рядом с раковиной вы можете обнаружить такую каменную тарелку с приделанным конусом. Что это за девайс, для чего он?
    #620810
    AlexPAlexP
    «Освежитель воздуха» для изучения.
    #620812
    user83user83
    Кольца хранить?
