Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 365 всего)
  • #609747
    ВаршавскийВаршавский
    Нет. Крупновато для монет )
    #609938
    Аватармиха
    Детская заглушка?
    #609945
    Dikson_2.0Dikson_2.0
    Телефонная розетка
    #609953
    Да, телефонная розетка, стандарт Великобритании.
    #609956
    веснавесна
    Пятничная загадка для любителей физики ))
    куда качнутся  весы?
    #609963
    влево? Или у люминя жидкость другая, более светлая?
    #609967
    веснавесна
    Жидкость-банки одинаковые. Жидкость не вытекает. Все это константа.
    Разные только шары, но весят по 1 кг.
    #609976
    WasilijWasilij
    Вправо, для сохранения равенства потенциальных энергий, т.к. в ёмкости с алюминиевым шаром уровень воды, а значит и высота центра тяжести, станет выше, чем у ёмкости с железным шаром.
    #609982
    лимонлимон
    Справа воды меньше, слева больше.
    #609983
    +1 за влево, если уровень жидкости одинаковый.
    #609987
    Влево. В левой банке больше воды. Шары просто висят на ниточках, на систему не влияют, только вытесняют объем
    #610001
    заинтриговал, теперь давай со снятой крышкой!
    #610002
    вес левой части системы больше т.к. вес шаров одинаков, но в левой больше воды, чем в правой
    значит качнется влево
    #610011
    WasilijWasilij
    Кстати, не уточнено по количеству воды. Оно одинаково,  или до одинаковой отметки на одинаковых емкостях, а это важно.
    #610014
    https://en.wikipedia.org/wiki/F-010
    #610023
    Спасибо
    #610063
    Ответ у вас во втором предложении. Поскольку шары висят на ниточках и не влияют на систему, а стаканы и воды равны (в одном стакане просто поднимется вода за счет более объемного шара, но не выльется). По задумке Автора это задачка-шутка. Но если бы вода выливалась из стакана, тут бы было все намного сложнее.
    #610071
    спасибо, познавательно, не совсем понятно только нифига им аж 6 проводов?
    И получается стандарт Французский, а не Великобритания.
    #610079
    Шары полностью погружены в воду, уровень уже не поднимется. Но это не важно. Важно то, что в настоящий момент в левой банке воды больше из-за меньшего объёма шара. А на весы в данном случае влияет только масса воды. Поэтому весы качнутся влево.
