Заказала 3 куба гравия, а привезли…3 тонны …
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Заказала 3 куба гравия, а привезли…3 тонны …
6 Авг'18 в 04:28 #11965
Задача:
Имеется смотровая яма размерами 3,0х0,7х1,45
Нужно засыпать.
Заказала по тел: 444999 три куба гравия фракция.
Вот что получилось:
Не хватает 0,8 куб.
Позвонила диспетчеру — "вы де мне пол-куба не довезли"
диспечер — "не может быть"".
придется заказывать еще два куба
6 Авг'18 в 04:50 #202052
песком с глиной засыпать дешевле
6 Авг'18 в 05:03 #202053Все правильно, просто вам привезли не 3 куба, а 3 тонны, для них это как бы одинаково, на самом деле кидалово 1 м. куб. =1400 кг, вам привезли 2,14 м. куб.
6 Авг'18 в 05:09 #202054killergot wrote:песком с глиной засыпать дешевле
мне яму надо законсервировать, гравий, при необходимости можно и выгребсти.
просто она сейчас представляет опасность для мелких
6 Авг'18 в 05:10 #202056досками закрыть?!
6 Авг'18 в 05:11 #202055
ПМ wrote:killergot wrote:песком с глиной засыпать дешевле
а песок нельзя выгрести?)))
Такие ямы закрывают доской если временно.
6 Авг'18 в 05:13 #202057В гараже тоже ликвидировал яму смотровую, заложил досками, толем, сверху залил бетоном по арматурке.
Даже если доски сгниют, будет как бетонная плита.
6 Авг'18 в 05:17 #202058у меня на улице
раньше был навес, а сейчас на улице прямо у входа в дом
ходили два года как по мине, было накрыто толстой фанерой, сгнила
ну ее
а что — песок дешевле?
6 Авг'18 в 05:28 #202059копать песок точно проще
6 Авг'18 в 05:42 #202060
ПМ wrote:а что — песок дешевле?
песок для засыпки 4 тыс камаз
6 Авг'18 в 06:12 #202061диспетчер сказала, что по документам отгружено 4 тонны, даже хотела в вацап мне фото фактуры прислать
получается, что я не умею считать объем, как-то так…
6 Авг'18 в 06:17 #202062Мне кажется с сыпучкой всегда так. У меня подушка под плиту фундамента 54 куба по расчету, учитывая неровности грунта пусть будет 60. Заказал 4 китайца щебенки (длиннобазные по 20 кубов каждый)- не хватило
6 Авг'18 в 07:25 #202063ПМ wrote:Не хватает 0,8 куб.
ПМ wrote:не надо топтаться на месте
"если все время оглядываться назад, то можно потерять догогу вперед"
6 Авг'18 в 07:59 #202064ПМ wrote:диспетчер сказала, что по документам отгружено 4 тонны, даже хотела в вацап мне фото фактуры прислать
Даже если 4 тонны, не хватает 200 литро до 3 кубов…
зы по собственному опыту:
1. считаем точно в "граммах" + 10% и округляем в большую сторону до 0,5 или 1, т.е. надо было заказывать 3,5 куба );
2. сыпучку всегда заказываю в максимально большой "таре" (камаз или китаец), лишним ни когда не будет (и в пересчёте на куб с учётом доставки дешевле выходит, бывает, что 3 или 6 кубов будет итого с разницей в 500 рублей, как-то так).
6 Авг'18 в 08:19 #202065папанька wrote:ПМ wrote:Не хватает 0,8 куб.
предлагаешь убрать гравий и засыпать песком?
это проще чем обклеить скотчем весь твой дизайнерский фасад
6 Авг'18 в 10:23 #202067Просто засыпать сверху песком (пару кубов) — будет большая песочница. А заодно и запас песка.
Чтобы был ещё запас щебня — можно сместить часть щебеня, чтобы «с одной стороны» сделать высоту засыпки по уровню грунта.. Другую сторону — засыпать песком.
Будет и песочница (поменьше), и щебёночница(с лёгким доступом к запасам сыпучки)6 Авг'18 в 12:05 #202068только, не забыть пленку на гравий положить, а то 3 куба песка не хватит…
6 Авг'18 в 13:21 #202069При приеме сыпучих полезно проверить привезенный объем… сначала измеряем кузов (длина х ширина)… Потом высоту засыпанного материала ДО конуса… Потом измеряем высоту конуса… Вычисляем объем — принимает фактически привезенный материал…
6 Авг'18 в 14:49 #202070А вот это ценный совет. Каждый раз парево — сказали что привезли NN кубов, вызываешь трактор — фигушки, объем не сходится…. Причем сильно. Закажешь больше — тоже не очень-то оно надо.
7 Авг'18 в 01:05 #202071Так что получается — заказываешь кубы, а привозят тонны 1:1 ?
