Заклепочник не откусывает стержень клёпки. Что делать?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Заклепочник не откусывает стержень клёпки. Что делать?
Помечено: клепки
- В этой теме 15 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Modern Talking.
17 Июл'16 в 23:55 #10031
После заклёпывания, стержень не откусывает, приходится гнуть в разные стороны что стержень отвалился, и это составляет неудобства. Запарился выбивать стержень молотком.
ЧЯДНТ ?
18 Июл'16 в 00:50 #165794Заклепочник и не должен откусывать, он отрывает стержень.Просто "тяните" сильнее. Если клепка прорывает поверхность, подложите шайбу. Бывает рвет не за подлицо — тогда насечки на губках стерлись — надо менять заклепочник. Если одно полное нажатие ручки не привело к разрыву стержня, то ручка отводится и повторно нажимается, так делается до полного разрыва стержня
18 Июл'16 в 00:52 #165795Может размеры клепок не соответствуют головке — был такой случай
18 Июл'16 в 01:48 #165797Автор, Вы уверены что целиком освоили заклёпочник? Я впервые также помучался, пока мне не показали, про отрыв стержня уже написали, надо сильнее тянуть. А вот чтобы остаток стержня из заклепочника удалить, нужно ручки заклепочника принудительно растягивать, и стержень сам вываливается.
18 Июл'16 в 01:52 #165798Или заклепки бракованные. Без шейки.
18 Июл'16 в 01:56 #165799Вот молодой показывает как работает заклепочник, и в самом конце на времени 2,15 показывает как стержень удалять из заклепочника.18 Июл'16 в 02:26 #165796Буратино wrote:Может размеры клепок не соответствуют головке — был такой случай
Тогда он вообще не тянет
18 Июл'16 в 02:51 #165789Он не откусывает, а рвет )) может сильне надо… или клепочник дешманский с мини ручками
18 Июл'16 в 03:56 #165800У меня есть клепки с коротким хвостом, заклепочник цепляет их за самый краешек и отрывает не по шейке, а хвостик 2-5 мм, который застревает в механизме с последующей скоростной разборкой (натренировался уже) ))))
Попробуйте другие клепки.
Ну а вообще скорее всего надо второй раз давануть на ручки)))
Кстати, второй раз требуется если клепки не соответствуют толщине пакета (слишком длинная клепка).
Стержень не удаляется если размеры головки не соответствуют клепке.
Возможно внутри застрял кусок хвоста.
16 Мар'18 в 02:17 #165793От одноручного говорят рука быстро устает.
16 Мар'18 в 02:50 #165792И еще определитесь какие заклепки будете использовать. Для стальных я думаю однозначно двухручник
16 Мар'18 в 03:42 #165791у меня одноручный от стали 4.8 развалился на первом десятке заклепок. Да, я очень сильный ))))
18 Мар'18 в 14:00 #165803А вообще клепочники такие могут ставить клепку намертво? У меня все время что-то болтаются, приходится молотком дорабатывать.
18 Мар'18 в 14:40 #165802Modern Talking wrote:А вообще клепочники такие могут ставить клепку намертво? У меня все время что-то болтаются, приходится молотком дорабатывать.
Значит клепки плохие были…
10 Дек'20 в 12:04 #165790Какой заклепочник оптимальней взять для нечастого использования — одноручный (34 см) или двуручный (46см)?
если не часто, то второй лучше, так как им проще подлезть в трунодостурные места
но рука и вправду от него устаёт
1 Фев'21 в 11:46 #165801Заклёпки нужно подбирать по длине, в соответствии стаблицей на упаковке.
Так же важно, чтобы диаметр отверстия как можно точнее соответствовал диаметру заклёпки.
Тогда крепление очень прочное.
