Заморозка жилого дома на зиму.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Заморозка жилого дома на зиму.
24 Мар'15 в 14:24 #8603
Хотелось бы узнать какие минусы есть если дом оставлять без отопления на зиму. В контуры отопления( теплый пол) залить незамерзайку и просто вырубать котлы и все оборудование кроме охранки на зиму. Дом из сибита, внутри штукатурка- покраска.
24 Мар'15 в 14:39 #127292могут возникнут проблемы с водопроводом, вы же не сможете воду из труб слить на 100%, и надо гидрозатворы на сантехнике от воды освободить, иначе порвет, но тогда другая проблема может возникнуть, будет из каныги нечистотами тянуть…
24 Мар'15 в 14:54 #127293Насосом если продуть? Думал сэкономить на газе, да и еще меньше думать о том, что там как работает — работает ли котел или нет, не замерз ли пол и прочее)
24 Мар'15 в 14:58 #127294Так зима же закончилась. В связи с чем вопрос возник?
24 Мар'15 в 15:04 #127295Ну эта зима показала минусы поддержания тепла в доме. Планирую , на следующую зиму варианты.
24 Мар'15 в 15:15 #127296Расскажите поподробнее! Я наоборот думаю в следующую зиму хоть как-то, но отапливать…
24 Мар'15 в 16:09 #127297какие могут быть минусы, кроме затрат на отопление?
24 Мар'15 в 16:17 #127298
Такие же мысли. ТС озадачил.
24 Мар'15 в 16:21 #127299Нынче зима не показатель…большие погрешности с выводами будут…
24 Мар'15 в 16:32 #127300Ну первое это наверное деньги. 2000 р, может можно и до 1000-1500 в месяц опустить. 330кв топить за 100р в месяц не получится, хоть и газом.
Плюс заморочки по поводу того ,что котел может глюкануть и замерзнет ли там пол(хотя у него запас есть дня на 2-3). Надо будет кого то отправлять перегружать его. Затраты на газ за 5 месяцев грубо выйдет 7-10 тыс. + 1000 электроэнергия (котел + насос на теплый пол) . Уменьшается ресурс котла и насоса( заложим аммортизацию грубо 1% в месяц ) 1500р аммортизация котла за 5 месяцев и 400р насоса. Раз в месяц ездить снимать показания счетчика 200р туда обратно расходы на авто, 1000р за 5 месяцев Итого : 10.900 — 13.900 за 5 месяцев можно сэкономить и нервы( но они бесценны).
Может что еще забыл в расчетах.
24 Мар'15 в 16:45 #127301
А почему в доме нельзя жить? Недоделан?
24 Мар'15 в 16:52 #127302В доме можно жить, просто в Томске зимой для меня не очень.
24 Мар'15 в 16:55 #127303
24 Мар'15 в 17:22 #127304не понимаю удивления: зимой в Томске комаров не хватает для счастья, вот люди и бегут, а к лету возвращаются )))
25 Мар'15 в 02:17 #127305
А! Вот, теперь, — понятно! 😎
25 Мар'15 в 04:36 #127306Нынче по многим причинам отопление не запускал, мониторил температуру в доме (хоть и не показательная зима) в самые морозы температура в доме не опускалась ниже -7, хоть в ноябре в самые морозы только утеплил потолок и окна поставил, т.е. с -25 в ноябре до -7 всю зиму, сейчас из ПП конденсат капает, температура вокруг нуля (старые бутылки с водой ещё лёд, а свежепривезённые не замерзают).
ИМХО — по большому счёту дому ни чего не будет, а вот кружак будет однозначно, а по весне начнёт таять, т.е. лужи и подтёки обеспечены.
Как бы сделал я для себя: залить незамрзайку в СО, отключить водоснабжение и прочие манипуляции с сантехникой (думаю вантус справится), резервный электрокотёл, и настроить на + 7-10 по температуре воздуха (+15-20 по тепературе ТН).
Если рассматривается только вариант консервации, думаю, нужно ставни поставить, тогда даже если кружак и будет он испарится без таяния, а каналью заглушить…
25 Мар'15 в 04:45 #127307Знакомый в таком же режиме оставлял дом на зиму. Думал раз в месяц будет ездить, проверять.
Не выдержал! Каждый день приезжал до или после работы, в любой снегопад!
Потом, что бы избежать вопросов жены, привязал там собаку — стал законно ездить раз в день, мол, кормить псину
25 Мар'15 в 05:07 #127308если дом сухой, то конденсата не будет, конденсат только в свежепостроенных домах образуется, из-за повышенной влажности…
сколько на дачах бывал,ни где куржака зимой на потолке не видел
25 Мар'15 в 05:19 #127309Дачи наверное деревянные (и то у меня на потолке был кружак, пока не утеплил)?
А как объясните образование кружака в неотапливаемых кирпичных и железных гаражах?
Я спорить не буд, просто в воздухе есть влага, а бетон обеспечит конденсирование, это факт, в деревянном доме немного по другому, да и дачи чаще отсечены от земли и канальи, т.е. естественного источника влаги.
25 Мар'15 в 09:16 #127324куржак на стенах в той или иной степени обеспечен со всеми вытикаюшими…
а в канализационнве сифоны заливают незамерзайку ну или на крайняк тасол
ПС яб не рискнул оставить на зиму жилой дом с вн. отделкой без отапления.
