Заработали новые правила оценки кадастровой стоимости
ИмхоДом › Форумы › земля и право › Заработали новые правила оценки кадастровой стоимости
11 Мар'19 в 07:47 #402124
Документ устанавливает порядок определения кадастровой стоимости новых (или вновь учтенных) объектов, объектов, у которых изменились количественные и качественные характеристики, а также уже учтенных объектов, при включении сведений о них в ЕГРН. Прежде всего, это земельные участки, незавершенное строительство, отдельные помещения в зданиях и машино-места».
«Если не вдаваться в ненужные подробности, то данный порядок указывает, что кадастровая стоимость недвижимости рассчитывается путем умножения площади объекта на УПКС. Самая главная деталь в данной формуле — это УПКС или удельный показатель кадастровой стоимости. Грубо говоря, оценщик берет группу схожих объектов в регионе, городе, населенном пункте и так далее. Затем с помощью математических операций выводит среднее значение УПКС. Дальше площадь, объем или иная характеристика конкретного объекта умножается на УПКС, и получается кадастровая стоимость.
Методика давно применяется для объектов незавершенного строительства, неопределенного вида использования, а также для земельных участков. Просто раньше все эти требования были закреплены в многочисленных методических указаниях и порядках определения стоимости вышеперечисленных объектов. Теперь Минэкономразвития отменил их и свел уже существующие правила в один документ.
Впрочем, документ содержит и новеллы. Так, в нем появились указания на порядок расчета стоимости машино-мест. Интересно, что стоимость машино-места определяется с использованием УПКС для нежилых помещений. Еще одно новшество — определение стоимости единого недвижимого комплекса. Она будет высчитываться обычным сложением размеров кадастровой стоимости зданий, участков и других объектов, входящих в ЕНК.
Также более подробно расписан механизм определения кадастровой стоимости земельных участков. Например, при объединении наделов, в случае их перераспределения с нераспределенными землями или в ситуации, когда участок имеет больше одного вида разрешенного использования.
Подводя итог:
Собственники незавершенного строительства, ЕНК и перераспределяемых наделов получили понятное представление о том, как рассчитывается стоимость их недвижимости. Кроме того, теперь при объединении участков или при их перераспределении с нераспределенными землями будет устанавливаться более низкая (чем обычно) кадастровая стоимость. Это, конечно, расширит возможности для аренды и продажи земли.
Однако стоимость, рассчитанная с помощью УПКС, как говорится, все равно является «средней по больнице». При большом отклонении от рыночной цены, собственнику придется оспаривать кадастровую стоимость в судебном порядке.
RG.ru
21 Июн'19 в 13:34 #411792Сват зарегил жилой дом 52 кв.м на земле ИЖС в Родионово по всем этапам квеста.
Дом из оциллиндрованного бревна.
Кадастровую стоимость поставили 40 тыр.
Это что такое?
Повезло или ляп?
22 Июн'19 в 23:29 #411826Видимо, в течение трех лет поправят.
27 Сен'19 в 07:56 #418540Нас всех «переоценили»
Проверяем — оспариваем
Новую стоимость я беру из таблиц
https://kadastr.gov70.ru/index.php?opti … 02&lang=ru
они делают переоценку, для реформы..
Там по ссылке, выбираешь то где расположено имущество, Томск или район.. скачивается зип файл, в нем несколько огромных таблиц, и в них, Через поиск нужно по кадастровому номеру искать стоимость.27 Сен'19 в 09:23 #418558У соседа жилой дом
сейчас КС 801,2 тыр.
с 2020 года КС будет 1810 тыр.
Но он «вычитаемый», его площадь 41 кв.м (по факту больше, но он не торопится регить)27 Сен'19 в 09:36 #418559А вот домик в Просторном на 350 кв.м, зарегенный в 2018 году и имеющий сейчас КС 2 млн.8 тыр. город собиается в 2020 году поставить КС 13 млн. Собственик уже стоит на ушах. Будет делать независимую оценку и бодаться с Кадастром
27 Сен'19 в 11:55 #418584вычитаемая площадь — это 50 кв.м на жилой дом (дольщикам каждому по 20), которые налогом не будут облагаться
остальная сумма кадастровой стоимости пойдет под налог по ставке 0,1%
надо гараж глянуть
он пока у меня в «потеряшках»
27 Сен'19 в 12:33 #41859727 Сен'19 в 12:35 #418600мой кирпичный гараж-ссср в ограде стал в 3 раза дороже
с 118 тыр поднимут в 2020 году до 350 тыр.
27 Сен'19 в 12:59 #418607работает?
да, спасибо…
кадастровая стоимость участка в 15 соток 10млн ))
дом 184кв 7,8млн ))27 Сен'19 в 13:05 #418610дом 184кв 7,8млн ))
жесть
27 Сен'19 в 13:16 #418612моей земли там нет
27 Сен'19 в 14:31 #418614вычитаемая площадь — это 50 кв.м на жилой дом (дольщикам каждому по 20), которые налогом не будут облагаться остальная сумма кадастровой стоимости пойдет под налог по ставке 0,1%
Для недвижимости любой кадастровой стоимости будет ставка 0,1% ? Нет увеличения ставки при больших «кадастровых стоимостях» ?
27 Сен'19 в 15:11 #418621как и где вы там находите по ссылке?
27 Сен'19 в 15:57 #418628как и где вы там находите по ссылке?
переходите по ссылке, кликаете на закладку «отчеты», оттуда качаете предпоследний файл «Скорректированные результаты определения КС в Томской области 10.09.2019.7z» и в нем ищете томский район (для Зонального) и свой объект по кадастровому номеру
27 Сен'19 в 16:16 #418629вычитаемая площадь — это 50 кв.м на жилой дом (дольщикам каждому по 20), которые налогом не будут облагаться остальная сумма кадастровой стоимости пойдет под налог по ставке 0,1%
пока строго по статье 406 НК РФ — для всего 0,1%
но муниципалитеты позже могут увеличить до 0,3% своими актами
но наш , имхо, не будет
ибо тихо в 3 раза увеличили КС
27 Сен'19 в 18:43 #418632хм. посмотрел. ни одного из своих участков там не числится )
27 Сен'19 в 19:10 #418633там только ОКСы, имхо
30 Сен'19 в 11:55 #418767тот файл изменен 12.07.20189, значит и данные в нем тоже до того срока…
8 Окт'20 в 20:04 #513972Внимание — переоценка КС земельных участков завершена!:
https://kadastr.gov70.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=123&lang=ru
