Затопило септик, помогите советом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Затопило септик, помогите советом
10 Сен'13 в 17:48 #6436
Затопило септик ( 3 кольца без дна ), скорее всего грунтовыми водами, вода поднлась и стоит не доходя до впускной трубы 5 см. ЧТО ДЕЛАТЬ???? выкачивать воду и как то гермитизировать делая выгребную? как загермитизировать???
10 Сен'13 в 20:38 #81287
Такую же хрень наблюдаю в сортире из 2х колец. После дождей вода поднимается по середину верхнего, но потом уходит. Но у меня пока ещё не всё доделано. У меня таблетка простая — отводить ливнёвку. Но это уже на следующий год уйдёт.
11 Сен'13 в 03:06 #81288Обычное дело. Это нормально. Нонече дождевой паводок. Герметизировать бесполезно. Если септик один (а это не септик, а яма по сути), то плохо. А если переливной (во второй), то нормально. откачиваете из него на грунт (куда запланировано) и все дела.
11 Сен'13 в 05:26 #81289я блин в это лето считай все лето воду лью… септик двух-камерный, в дренажный колодец прет грунтовка, в мае через перелив залило сам септик нафиг, хорошо пустой (не живет еще ни кто). качать-качать-качать… а воды в этом году капец как много….
11 Сен'13 в 05:41 #81290Качать грунтовые воды? И куда-в грунт? Копал под воду, так на 2 с небольшим метра стоит грунтовая вода. Откачал-через пару часов тот же уровень, хотя откачивал в ручеёк, который уходил далеко. Просто нынче много воды в грунте и откачать её не получится.
11 Сен'13 в 06:30 #81291Просто нынче много воды в грунте и откачать её не получится.
Почему? И куда ее тогда девать?
Имхо: качать и качать потихоньку. Тем и жить: она все равно медленнее будет набираться, чем выкачиваться. Рельеф конечно важно хороший иметь; ну тут уж каждому придется выкручиваться как получится.
на 2 с небольшим метра стоит грунтовая вода. Откачал-через пару часов тот же уровень, хотя откачивал в ручеёк, который уходил далеко ….
Это разные печеньки. Яма и септик: скорость набора и выкачивания зависят от качества герметизации.
11 Сен'13 в 13:09 #81292вот такая же песня, только в смотровой яме в гараже. до июля стояла вода. пробовал откачать — вечером откачал, утром опять тот же уровень. два раза попробовал, потом плюнул. но у меня гараж на болоте ((((
12 Сен'13 в 04:57 #81293Я думал тока у меня такая проблема Откачивал пару раз, потом перестал, уровень все время одинаковый, не прибывает и ладно.
12 Сен'13 в 05:12 #81294Если септик — то в него не могут попасть грунтовые воды. Септик — штука герметичная от грунтовых вод.
Если в септик попала вода — то это брак в работе (что уже само по себе плохо).
Если септик без дна и из колец — это выгребная яма. И грунтовые воды это дело обычное. Выкачивать и сливать (рядом с домом) смесь грунтовых вод со стоками канализации как то не санитарно и не красиво.
Выкачивать из выгребной ямы грунтовую воду гавносоской (извените не знаю как правльно другое слово пишется) думаю будет очень дорого.
Вывода два: 1. Плюнуть на всё и пусть будет как есть
2. Замутить настоящий гермитичный септик.
У меня на участке в 1 м от поверхности грунтовые воды. Я буду делать герметичный септик с 2 или 3 мя камерами. Из последней камеры буду выкачивать очищенную воду в болотце (не подолёку от участка).
12 Сен'13 в 05:15 #81295У меня на участке в 1 м от поверхности грунтовые воды. Я буду делать герметичный септик с 2 или 3 мя камерами.
не всплывёт?
12 Сен'13 в 05:18 #81296А в гараже в смотровой яме можно выкопать яму для 200 л бочки. Бочку закрыть досками,а в неё поставить нассос с поплавковым датчиком уровня воды. Шлан вывести за борт и пускай качает. Тут уже никак. При этом же вода из бочки будет чистая-грунтовая вода без всяких отходов человека…
12 Сен'13 в 06:14 #81297я только стройку заканчиваю дом не жилой, заезд только на следующий год, это летняя дача для семьи из 4 человек ( 2е детей) поэтому в колодце пока чисто вода грунтовя, смогу её откачать, а чо дальше? как сделать колодец гермитичным, готов заказывать асенизатор раз в сезон.
12 Сен'13 в 06:28 #81298Герметичным теперь сделать думаю будет сложно. Тут я уже не советник (есть всякие обмазки типа пенетрон, которые делают бетон водонепроницаемым но я не разу не видел и не слышал о его преминении в быту).
Для себя я решил так: 1 копаю яму большую.
2. делаю арматурную обвязку
3. Делаю опалубку (и дно и стены и потолок с люком)
4. Заливаю бетон с добавкой пенетрон адмикс (решил довериться производителю, хотя видел только стенды и рекламу)
5. Сильно надеюсь, что эта добавка не даст влаге из-вне попасть в мой септик.
12 Сен'13 в 06:32 #81299Если септик — то в него не могут попасть грунтовые воды. Септик — штука герметичная от грунтовых вод.
А из септика отстоявшееся вода куда уходит? Во второй колодец? То же герметичный? А из второго колодца куда уходи? В дренажный колодец? А дренажный колодец герметичный? Нет… Если дренажный колодец затопило верховодкой, или уровень грунтовых вод поднялся выше дренажного, то по закону сообщающих сосудов куда вода пойдёт? В септик? Или на выходе из септика клапан у кого стоит? Ни разу не видел на септиках обратные клапана…..
12 Сен'13 в 06:44 #81300Из последней секции вода откачивается нассосом по шлангу — хоть куда, хоть в огород, хоть в болото, хоть куда.
Из септика должна торчать только крышка люка (для обслуживания) и воздуховод — обе штуки выше уровня земли.
12 Сен'13 в 06:48 #81301Вот и я к чему….. всё равно получается, что откачивать надо. Иначе, какой бы он герметичный не был, всё равно затопит если грунтовые воды высоко….
12 Сен'13 в 06:57 #81302Откачивать надо только то, что поступает из унитаза в него. И если грунтовые воды выше уровня грунта (как в комсомольске на амуре)… И всё.
В интернете очень часто продают пластиковые бочки для септика — почитайте и всё поймёте.
12 Сен'13 в 06:58 #81303
извините, не знаю, как правильно пишется синоним
12 Сен'13 в 07:10 #81304Да я и так всё понимаю…. У меня септик уже стоит…. Работает… Уже 3 года вообще к нему не подхожу…..
Герметичная пластковая бочка — это и будет выгребной ямой. Накопил — выгреб (или выкачал). А если из герметичной бочки сделать перелив в другую герметичну бочку, а из герметичной бочки в дренажный колодец, то при возникновенни ситуации, когда уровень грунтовых вод поднимается выше уровня дренажного колодца, а грунтам некуда дренировать воду, то в эти герметичные бочки тоже грунтовая вода поступает. И не из унитаза, а из грунта….. Чтоб в герметичные бочки не поступала грунтовая вода — либо постоянно откачивать воду из дренажного колодца, либо конструктивно отводить воду от дренажного колодца. Но для это необходимо, чтоб было куда отводить, т.е чтоб участок был не в низине и грунты были с соответствующей впитывающей способностью……
12 Сен'13 в 13:40 #81305хм. а я думал у меня одного 2 из 3 колец в септике затоплено )) так какой варинт: откачивать в зиму или так и оставить?
