Затопило септик, помогите советом
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Затопило септик, помогите советом
12 Сен'13 в 13:57 #81306
Если пользоваться канальей затопление не мешает, то ничего не делать.. Если вода откуда-то приходит, то она куда нибудь и уходит. Когда придёт время она уйдёт. К зиме всё уходит. Весной опять всё затопит. Летом опять уйдёт…. Даже если из дома поступает сливы, то уровень воды всегда держится на одном уровне..
Если же происходит переполнение, то деваться некуда… Придётся постоянно откачивать. Но по моему мнению — это борьба с ветряными мельницами. Хуже тем, у кого участок в низине с высоким уровнем УГВ. Тут или выгребная яма герметичная, либо пожизненного откачивание осветлённой воды. Поэтому у меня дом на самом высоком месте Томска ))))… Весь город дерьмом затоплю, а у меня септик пустой будет ))))….. Правда, обратная сторона медали — до воды глубоко…. Скважина ой какая дорогая вышла ((((((….
12 Сен'13 в 14:21 #81307
Ну-ну…
12 Сен'13 в 14:55 #81308У тебя не считово! У тебя насыпуха!
12 Сен'13 в 15:39 #81309
А Володька (ЗаЕц) вчера до последнего вкупиться в енто дело не мог. И главное — всё писано в рельеф так, что и не отличишь. Так что всё считово!
12 Сен'13 в 15:42 #81310Но если считово, то всё равно ты выше 110 -120 метров над уровнем моря не насыпал ))))… У меня всё равно на порядок выше )))))….
12 Сен'13 в 15:46 #81311
Хы… Долго что ли исправить?
12 Сен'13 в 15:58 #81312да каналья пока и не пользуется. просто смущает — не порвет ли кольца морозом за зиму? там так-то куба с 4 воды стоит. просто что прошлым летом не было ничего, а тут видимо как весной налило, так и стоит до сих пор. вот и думаю — откачивать ли?
12 Сен'13 в 16:04 #81313
Если дна нет, то не порвёт. Проверено — лёд сверху будет, а сама вода уйдёт.
12 Сен'13 в 16:07 #81314Я, как-то, один раз подошёл…. Открыл крышку.. Смотрю — более 2/3 вода стоит…. При этом канальей почти не пользовался. Закрыл крышкой и ушёл… Летом открыл — 1/3 воды…. В общем в течении года то больше, то меньше…. Больше не подхожу. В этом году даже и не заглядывал ни разу. На зиму даже не утеплял ничего. Как лежала крышка, так её снегом и завлило… Зимует без проблов. Но у меня верх септика на глубине 2м от поверхности земли. Так что, я уверен, что у мня ничего не замерзнет… У товарища 1м от поверхности. не утепляет. не замерает. Правда, какать туда время от времени не помешает…. чтоб бродило-гнило-тепло выделяло…..
12 Сен'13 в 16:09 #81315так и стоит до сих пор. вот и думаю — откачивать ли?
накрой сверху и накидацй снега. И забудь.
12 Сен'13 в 16:29 #81316ок. всем спс за ответы ) а то я уж думал за насосом мчаться. дом не успеваю закрыть в зиму, а тут еще эта напасть )
13 Сен'13 в 03:50 #81317да у большинства в науке проблема такая, не суетитесь
2 Окт'13 в 04:05 #81318подниму тему с конкретным вопросом.
как загермитизировать 3 кольца без дна? чтобы вода не попадала.
2 Окт'13 в 04:44 #81319слышал такой вариант, про эффективность — незнаю.
На дно вылить бетона, сантиметров 10. Щели между кольцами — запенить монтажной пеной..
2 Окт'13 в 04:52 #81320и через год монтажная пена в воде сдохнет нафиг…
2 Окт'13 в 05:43 #81321она же, вроде как, только от ультрафиолета дохнет….
30 Апр'25 в 09:41 #598761Чем надолго заизолировать яму от грунтовых вод? Ранее пробовал использовать тент для изоляции ямы от грунтовых вод. Тент усиленный, и с тарпаулином — через год в лохмотья.
Что-нибудь типа смолы-гудрона бы.. но на что мазать, какую основу сделать?
30 Апр'25 в 11:14 #598776Чем надолго заизолировать яму от грунтовых вод?
А что в яме хранить/делать планируете?
30 Апр'25 в 11:25 #598780Так септик и планирую
30 Апр'25 в 11:45 #598787септик без стен планируете? чисто яма в грунте?
чудеса.
обычно гидроизоляцию наносят на бетонные кольца -
