Затопило септик, помогите советом
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Затопило септик, помогите советом
  • В этой теме 43 ответа, 16 участников, последнее обновление сделано СанычСаныч.
Просмотр 4 сообщений - с 41 по 44 (из 44 всего)
  • #598789
    АватарKosss
    Так исторически сложилось — закопали вагончик, ну там еще нахимичили — короче нестандартная ситуация 🙂
    #598790
    Если хотите герметичный «септик», то только стальная емкость. Но тогда это не септик, а накопительная емкость.
    А если будете строить септик, то герметичности от него не добьетесь. Никакая обмазочная гидроизоляция не спасет. Септик он как бы не предполагает  герметичность конструкции.
    #598806
    WasilijWasilij
    Септик предполагает, что в него поступает слив из трубы, далее жидкость проходит обработку бактериями, переливается в другую ёмкость для дальнейшей обработки (повторить столько раз, сколько ёмкостей) и, затем, сливается либо в ливнёвку, либо в поглотитель (колодец или поле). Не должно быть подмеса грунтовых вод или утечки в грунт. То, что сейчас массово строят — недоразумение, без герметизации нормально процесс идти не будет. Материал ёмкостей значения не имеет, важна герметичность.
    #598807
    Весной, когда УГВ высокий, когда талые воды бегут ручьями, когда под ногами вода хлюпает, любой септик будет заполнен вешними водами через отверстие перелива. Обратным потоком через ту же ливневку, колодец или поле.. Этого избегают только реально герметичные накопительные емкости из стали или ЛОСы.
    Любой не герметичный септик (его первая отстойная часть) рано или поздно перестает впитывать воду и становится условно герметичным. Зажиривается.
