Завершение установки софитов, имея только J-планки?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Завершение установки софитов, имея только J-планки?
  • В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление сделано ВолчекВолчек.
  • #11043
    j.borodaj.boroda
    • Наука, Петра Великого
    На картинке весь набор комплектухи, что у меня есть. Как завершается операция "в глухую"?
    Речь про последнюю планку — как ее засунуть и зафиксировать красиво, без колхоза с видимыми разрезами или шляпками саморезов?
    PS — проблема еще и в том, что лобовая доска и водостоки давно стоит, и мне доступно только пространство снизу (оперирую как в корыте, грубо говоря)
    #185977
    Все равно придется 2 последние панельки на саморезы закрепить для нанежности, тк у них жругого крепления небудет… Крепить их надо на белые пресшайбы в цвет софитов
    #185978
    AlabamaAlabama
    Финальную Ж-планку чуть подрезать, сантиметров на 5 не доходя до конца работы. Туда, по рельсам,  засунуть софитов сколько надо.
    Все это притянуть саморезами.
    В конце поставить не хватающие 5сантиметровые заглушки, но опять же саморезы будут видны ))
    ____________
    Как вариант можно сыграть с шириной последней софитины, подрезать, что б она гуляла по бокам и заколхозить ее боковыми тракциями в последнее место. Потом, что б она не вылетела от ветра, опять же притянуть саморезами. Можно в стороны, под Ж-планку, почти не видно будет шляпок.
    #185979
    j.borodaj.boroda
    Спасибо.
    Вообщем понял, что финалить можно только по инструкции, имея доступ к боку карниза. В моем глухом "корыте" прийдется колхозить с креативом
    Надеюсь гибкость софитов позволит мне все это загнать культурно.
    #185980
    Я себе под коня повесил светильники. И стык закрыл и на участке приятно.
    #185981
    АватарОле-Оле!
    Подскажите а зачем нужна перфорация ? обязательно ли она? я зашил вглухую чем это может грозить?
    #185982
    приток для  вентиляции  подкровельного  пространства.. Можно  и без  перфорации, но  тогда  желательно  чтобы  были  слуховые окна. При  условии, что  чердак холодный.
    #185983
    ____________
    А зачем подрезать-укорачивать J-планки, когда их можно просто не прикрутить (что б концы болтались) — выгнать всё софитами, и потом весь сбор на саморез сверху в конце последнего ряда …
    #185984
    ВолчекВолчек
    • Синий Утес
    Имхо проблема надуманная. Вы что, вставляете софиты в распор — в натяг? Их же надо делать короче ширины рельс (для тепловых расширений)  и они легко вставляются боковыми движениями. Гнать паровоз из софитин не надо.
    Вот инструкция от производителя — на 0.50
