«Завыл» циркулярный насос в системе отопления
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › «Завыл» циркулярный насос в системе отопления
Помечено: насос
18 Авг'20 в 07:28 #511312
В 5 утра.
Чуть с ума не сошла- испугалась
Циркулярнику лет 7
Недавно меняли батарею, сливали-заливали систему, циркулярник включили, чтобы воздух прогнал
Молотил месяц и вот засвистел.
Менять?
18 Авг'20 в 08:54 #511313А давление в СО нормальное?
18 Авг'20 в 08:54 #511314А какого производителя «циркулярный» насос?
18 Авг'20 в 08:57 #511315Был такой вопрос
похоже воздух, если внезапно началось. Подшипники почуть чуть подсвистывают
18 Авг'20 в 09:46 #511323была похожая ситуевина
после того как ковырял батареи и сливал-заливал систему
оказалось что я поднял муть и она забила фильтр, который стоит перед насосом, соответственно насосу тупо стало не хватать воды, и начались «завихрения»
после прочистки фильтра все прошло.кстати, у меня после чистки фильтра всегда воздух попадает в насос, но я решаю эту проблему кратковременным открытием байпаса не выключая насоса. Не знаю почему, но у меня после открытия байпаса воздух из насоса вылетает дальше в гидроразделитель и насос перестает пузырить. После этого закрываю байпас обратно
18 Авг'20 в 12:34 #511332да, звук был как будто насос молотил без воды
Фильтр?
3 Сен'20 в 12:26 #512322Был такой вопрос
действительно — в насосе был воздух
как сказал Данила-мастер — пузырь дошел до насоса
вылечилось простым отворотом выпускающей воздух гайки (оказывается там есть такая)
заоно прочистили фильтр(вообщем-то был чистый) и установили насос в правильное положение — горизонтальное
3 Сен'20 в 15:28 #512333и установили насос в правильное положение — горизонтальное
воооооооот! всем нам наука!!! Начали, блин, диагнозы ставить без фотографии!
потому что априори считали что все изначально было по-уму сделано… (-8
в следующий раз будем просить фотку, прежде чем диагноз ставить!!!выпускающей воздух гайки (оказывается там есть такая)
а еще через эту гайку плоской отверткой насос запускают, если он не хочет крутиться после включения
3 Сен'20 в 16:03 #512334установили насос в правильное положение — горизонтальное
))) разве нельзя вертикально? У мне стоит много лет и спокойно дубасит (поток вверх).
3 Сен'20 в 16:14 #512337установили насос в правильное положение — горизонтальное
Там требования по расположению не самого насоса, а его оси.
3 Сен'20 в 17:51 #512341он и был в горизонтальном, но «гайкой» вверх — лет 10 отдубасил
оказывается — неправильно
теперь гайка на боку
4 Сен'20 в 15:17 #512414установили насос в правильное положение — горизонтальное
он у вас на прямой стоит что-ли?
обычно на обратку ставят и дубасят поток вниз
4 Сен'20 в 18:39 #512423вот у меня было «неправильно» 2-ой позиции
лет 10.
и вот аукнулось
4 Сен'20 в 21:11 #512428У мне первая из правильных. На обратке и вверх в котел дует. А как
чето не представляю даже…..Обратка всегда идет снизу вверх к котлу. Ну или на крайняк горизонтально.
5 Сен'20 в 07:46 #512433сегодня на ночь включила отопление
по одной из веток(их три) утром слышу звук текущей воды по трубе
батареи везде теплые
что это может быть?
подлить воды в расширительный бак?
5 Сен'20 в 13:21 #512436Это воздух. Можно по стравливать с батарей….. из веток со временем сам уйдет…
5 Сен'20 в 23:38 #512464А после стравления, подлить воды.
7 Сен'20 в 11:34 #512522Вчера тоже запустил котел впервые за этот отопительный сезон. Полчаса не мог выгнать воздух из котла! Насос журчит, рычит, температура растет на глазах, а в котле воздух. Не смотря на то, что по паспорту в нем заявлен встроенный воздухоотводчик — воздух не выходил! В первый раз когда запускал все прошло гладко. Пришлось включить два дополнительных насоса в добавок к насосу котла, только тогда смог прогнать воздух по системе до верхних батарей и там уже его сбросить через маевских… Очень странно. Котел Бош 6000. Отработал всего один сезон. Видимо наша ужасная вода забила воздухоотводчик наглухо за один сезон.
8 Сен'20 в 22:47 #512625Вчера тоже запустил котел впервые за этот отопительный сезон.
Что, уже пора отопление включать? Или рано?
9 Сен'20 в 06:56 #512632я уже неделю как на ночь включаю
но у меня отдушины еще не заткнуты
маевского проверили, воду в расширительный долили
вода в системе почти перестала шуметь
