«Завыл» циркулярный насос в системе отопления
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › «Завыл» циркулярный насос в системе отопления
Помечено: насос
19 Янв'21 в 23:06 #518887
19 Янв'21 в 23:07 #518888Саныч, получается только летом смогу посмотреть фильтр, когда остальные проблемы буду устранять.
Сегодня только обратил внимание, что провод питания насоса просто уходит в стену, а отключается он в щитке — очень сомнительное решение…
Я не вижу сгона на узле насос — фильтр, его просто вварили?
19 Янв'21 в 23:18 #518890Саныч, получается только летом смогу посмотреть фильтр, когда остальные проблемы буду устранять.
Если шумы в системе терпимы — конечно лучше дождаться окончания отопительного сезона. Спокойнее. А если будут раздражающие шумы, то придется смотреть ибо:
— для прокачки системы тебе приходится повышать скорость потока воды, что приводит к гидравлическим шумам
— а поднимать скорость насоса очень возможно потому, что первой скорости не хватает преодолеть гидросопротивление либо самой системы как таковой, либо вследствии образования затора в фильтре.
Просто если фильтр раньше никогда не откручивали, или он не был изначалино подготовлен к обслуживаню, то большая вероятность его обломить при попытке открутить пробку. А это сейчас чревато последствиями. Потому твое желания дождаться конца вполне разумны.19 Янв'21 в 23:19 #518891Я не вижу сгона на узле насос — фильтр, его просто вварили
На самом насосе накидные гайки, выполняющие роль сгона
И да… Для чистки его не надо снимать. Надо пробку выкрутить.
А вот кран на байспасе как раз таки вварен, не имеет сгона и заужает диаметр19 Янв'21 в 23:25 #518892Вчера поставил вторую скорость к сегодняшнему вечеру СО сильно завоздушилась, было слышно сильное бульканье в верхней точке СО, а так же был слышен звук от брякающих окалин или ещё чего-то постороннего в в верхней точке СО перед РБ. К сожалению не так просто заглянуть в РБ и проверить наличие воды в этот момент. Пока долил воду до краёв в РБ. И совсем чуть вышло воздуха из насоса. После этого все звуки пропали — думаю временно, пока снова не завоздушиться. В самой нижней точке СО там где добавляется вода — кран треснут , но замотан чем-то — на дне в пятилитровом ведре чуток воды, но она может сильно испарятся так как в котельной очень тепло. Обошёл все комнаты везде сухо. Плохо, что есть скрытые места — это дымоход камина и сам камин — в них есть скрытые участки СО, которые невозможно обследовать (если только камеру с фонариком через дымоход туда просунуть, а в нижней части камина только эндоскопом через узкое отверстие… ). Пока что всё идёт к тому, что воду придется добавлять каждый день 🙁 , хотя предыдущий владелец говорила, что раз в неделю добавляет воду. И только на второй скорости насоса трубы в цокольном этаже тёплые. (Сейчас цоколь приходится греть так как нет отмостки и нужно чтобы сильно не давило грунт по весне)
На фото треснутого крана с ведром нет? 🙂
Сколько доливала раз в неделю старая хозяйка?
19 Янв'21 в 23:25 #518893Да, я на будущее думаю можно ли заменить этот насос на более мощный , чтобы хватало первой скорости — если да, то какие его параметры подбирать?
И хочется понять нужно ли что-то в целом делать с этим узлом, кроме установки розетки ну чистки фильтра?
19 Янв'21 в 23:28 #518894Тебе этого насоса должно хватить за глаза. Не торопись. Свадьбу сыграл, теперь поживите вместе… притритесь друг к другу…
19 Янв'21 в 23:30 #518895Тебе этого насоса должно хватить за глаза. Не торопись. Свадьбу сыграл, теперь поживите вместе… притритесь друг к другу…
19 Янв'21 в 23:40 #518896Тебе этого насоса должно хватить за глаза. Не торопись. Свадьбу сыграл, теперь поживите вместе… притритесь друг к другу…
🙂 понятно, всё равно же утеплять цоколь и чердак летом, поэтому в следующем году запросто может хватить и первой скорости насоса.
Но уже сейчас видно, что лучше будет поставить балансировочными, там где контуры объединяются.
19 Янв'21 в 23:50 #518897На фото треснутого крана с ведром нет? 🙂 Сколько доливала раз в неделю старая хозяйка?
да, когда принимал, то говорила, что раз в неделю добавляла. Вот фото с видео , там гибкая подводка кольцом:
19 Янв'21 в 23:58 #518898А вот кран на байспасе как раз таки вварен, не имеет сгона и заужает диаметр
да, только что увидел…
Там бак с электрическими тэнами, НО нет автоматики их отключения так вот эта часть вся сделана 50-кой, а газовые котлы 40-кой обвязаны.
Правильно понимаю, что узел байпаса и кран на байпасе тоже должен был 50-кой сделан?
А в узле байпаса точно нужен сгон?
19 Янв'21 в 23:58 #518899Да, я на будущее думаю можно ли заменить этот насос на более мощный , чтобы хватало первой скорости — если да, то какие его параметры подбирать? И хочется понять нужно ли что-то в целом делать с этим узлом, кроме установки розетки ну чистки фильтра?
Я конечно не специалист в этом деле,но себе бы заменил РБ открытый на РБМ и посоветовался бы с Санычем о том: «стоит ли ставить постоянную подпитку СО»( Просто думаю делать себе так)
К стати не проверял СО работает без насоса или нет?(Может хазяйка говорила?)
20 Янв'21 в 00:21 #518903странно прошлый ответ, почему-то не записался
да, её мнение было такое, что система без насоса должна работать.
Но по мне так вряд ли. Протяжённость труб кажется большой. Есть два больших контура и один из них содержит ещё дополнительный контур, который должен отапливать часть цоколя и этот контур оказался самым холодным из остальных — этот контур на первой скорости даже не тёплый получился. (я кажись понял куда ушла вода… на первой скорости вода остыла и сжалась — вот РБ и опустел… )
На другом контуре есть перепад высот в 10 или 15 см. вниз и длинною в метр для того, чтобы не запинаться на втором выходе.
20 Янв'21 в 09:13 #518906Просто если фильтр раньше никогда не откручивали, или он не был изначалино подготовлен к обслуживаню, то большая вероятность его обломить при попытке открутить пробку. А это сейчас чревато последствиями. Потому твое желания дождаться конца вполне разумны.
Страсти какие-то рассказываешь, Саныч!
обломить фильтр надо очень постараться!
да и ничего критичного, если шаровые по бокам держат, не произойдет.
даже если не дай бог обломит фильтр — доехать до ближайшего магазина и поменять его пара часов максимум. за это время дом не выстудишь. (скидываешь насос с американок и фильтр легко выкручивается вместе с правой американкой, ставишь новый, вкручиваешь в него американку, вешаешь насос назад… главное не забыть в какую сторону стрелка на насосе была).
20 Янв'21 в 09:23 #518907Просто если фильтр раньше никогда не откручивали, или он не был изначалино подготовлен к обслуживаню, то большая вероятность его обломить при попытке открутить пробку. А это сейчас чревато последствиями. Потому твое желания дождаться конца вполне разумны.
Страсти какие-то рассказываешь, Саныч! обломить фильтр надо очень постараться! да и ничего критичного, если шаровые по бокам держат, не произойдет. даже если не дай бог обломит фильтр — доехать до ближайшего магазина и поменять его пара часов максимум. за это время дом не выстудишь. (скидываешь насос с американок и фильтр легко выкручивается вместе с правой американкой, ставишь новый, вкручиваешь в него американку, вешаешь насос назад… главное не забыть в какую сторону стрелка на насосе была).
Смелость города берёт!
20 Янв'21 в 09:35 #518908Правильно понимаю, что узел байпаса и кран на байпасе тоже должен был 50-кой сделан?
Если гравитационка актуальна, то кран обязательно должен быть не меньше диаметра трубы. Да и сам кран должен быть с полным проходом. Если она на фик не нужна, то и не нужно…
Любая арматура должна быть смонтирована так, чтоб ее можно было снять. Это правило. Но, как показывает практика, по собственной инициативе и можно без правил. Главное знать, где у тебя не по правилам, и что ты будешь делать. Оно может и за всю жизнь ничего не произойти. Оно может быть ты его ни разу в жизни не пошевелишь. А может кто на трубу наступить и кран обломить. Придется срочно доехать до ближайшего магазина и поменять его пара часов максимум. за это время дом не выстудишь. (скидываешь ………………………. легко выкручивается вместе с правой американкой, ставишь новый, вкручиваешь в него американку, вешаешь насос назад… главное не забыть в какую сторону стрелка на насосе была)…… А тут оба-на… а американок то нету……
Обычно если надо ставить без сгона, то вваривают стальной кран.20 Янв'21 в 11:53 #518927Любая арматура должна быть смонтирована так, чтоб ее можно было снять.
Саныч, если выделить цитату мышкой и нажать «цитировать» — процитируется только выделенный текст
20 Янв'21 в 11:57 #518928Саныч, если выделить цитату мышкой и нажать «цитировать» — процитируется только выделенный текст
Учту, спасибо!
Дело личное, дело каждого.
Лично мне нравятся открытые системы. Открытые РБ. Только контроль уровня воды. Практически безнапорная система с функциями автоматической подпитки системы, расширительного бака, воздухосборника, предохранительного клапана. РБМ же преподносит всякие нежданчики. Его надо контролировать постоянно. Замена мембраны превращается в трэш. Параметры по далению постоянно меняются. Необходимо понимать как он работает и надо понимать зависимость между давлением в СО и в РБМ…… Его применение однозначно оправдано только в тех системах, где котёл требует минимального давления эксплуатации 1-1,2 бара… Просто невозможно поднять открытый бак на такую высоту.
20 Янв'21 в 12:16 #518931стоит ли ставить постоянную подпитку СО
Подпитка напрямую из водопровода — зло. А из поселковых скважин — двойное зло….
да, её мнение было такое, что система без насоса должна работать. Но по мне так вряд ли. Протяжённость труб кажется большой. Есть два больших контура и один из них содержит ещё дополнительный контур, который должен отапливать часть цоколя и этот контур оказался самым холодным из остальных — этот контур на первой скорости даже не тёплый получился. (я кажись понял куда ушла вода… на первой скорости вода остыла и сжалась — вот РБ и опустел… )
Общая схема отопления у тебя гравитационная. Не без косяков, но гравитационка. Как она будет работать по факту — надо пробовать. Пока можно предположить следующее:
-поскольку на первой скорости насоса дельта температур уже большая, то на гравитационке она будет ещё больше. Иначе говоря, циркуляция будет, но будет еще медленнее. Если на первой скорости обратка чуть тёплая, то на ЕЦ будет еще плачевнее. Поскольку котёл газовый, то его автоматика не допустит перегрева системы. Исходя из этого данная система ЕЦ — только для аварийных случаев. Циркулировать как-то будет, достаточно для выживания системы, но недостаточной для проживания.
Если ликвидировать некоторые косяки, то ситуация с ЕЦ улучшится. Но надо ли оно — решать хозяину. Скажу сразу, что она не улучшится до комфортного состояния по всему дому. Слишком длинные петли для ленинградки. Ленинградка имеет ограничение по количеству приборов на ветке. Но добиться приемлемых условий для верхнего и среднего этажа — возможно. В цоколе уже будет прохлада. Но, как правило, это всех устраивает, поскольку в цоколе у всех вспомогательные помещения…..
20 Янв'21 в 17:31 #518950выделить цитату мышкой и нажать «цитировать» — процитируется только выделенный текст
Спасибо Вам и Санычу !
