«Завыл» циркулярный насос в системе отопления
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › «Завыл» циркулярный насос в системе отопления
  • В этой теме 65 ответов, 16 участников, последнее обновление 5 лет сделано СанычСаныч.
Просмотр 6 сообщений - с 61 по 66 (из 66 всего)
  • #518955
    ruslan8ruslan8
    Со вчерашнего дня насос на второй скорости при этом трубы в цоколе стали тёплые, но дисбаланс контуров всё равно ощущается, чуть позже измерю пирометром. Шум от насоса приемлемый гула как раньше нет. Так же сегодня бульканья на верхнем этаже не было совсем, на всякий случай пытался убрать воздух с батарей в которых раньше ловил воздух — сейчас его нет. А вот в насосе был воздух пшикнуло хорошо, хотя шума как раньше не было.
    Пока кажется, что становится хорошо, буду дальше притираться с СО :)))
    #518956
    а вот интересно — что будет если поставить на 3-ю скорость?
    #518958
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    Теплее будет у подачи на котёл. Соответственно и более шумнее.
    #518963
    Т.е — батареи станут горячее?
    #518964
    UniversalUniversal
    Ну, тут всё относительно.
    #518979
    Уменьшится дельта, т.е разница тем-р между подачей и обраткой. Скорость потока же быстрее. Соответственно горячее станут последние радиаторы. Но и как сказали раньше — увеличится шум.
