Жизнь в оцилиндровке, опыт после 7 зим
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Жизнь в оцилиндровке, опыт после 7 зим
Помечено: оцилиндровка
17 Дек'19 в 17:27 #494298
Немного о самом доме: Фундамент ленточный со сваями, добротный и качественно сделанный. Он легко выдержал бы и каменный дом. Основная коробка из оцилиндрованного бревна, диаметр 22 см.
Второй этаж, мансардного типа. Также к дому пристроено, техническое помещение, где находится отопительный котел и скважина.
Внутри: на первом этаже находится, прихожая, санузел. На втором этаже есть три спальни, куда ведет еще не доделанная лестница.
Вот что говорит хозяин хозяина дома.
- Я даже и не выбирал из чего строить, просто хотел из оцилиндрованного бревна, плюс к этому в 20км от моего участка, было и все еще есть производство этого бревна. Строил сам, сначала собрал коробку с крышей, потом спустя 7-8 месяцев начал внутреннюю отделку.
В первую же зиму стало понятно, что такое дом из оцилиндровки такого диаметра, да и что тут ожидать, если бревно в диаметре 22 см, то паз у него 10-12 см, получается что построил дом, толщиной стены 12 см. Бревна в трещинах, пазы открываются.
В ветреную погоду, все тепло выдувается. Два раза конопатил сруб, раза три обрабатывал антисептиками.
Второй этаж утеплен на 200 мм, там все в порядке, тепло.
Бывает, хлопнешь сильно входную дверь, весь дом ходуном ходит. А летом, в пазах между бревнами скапливается пыль. Когда в доме холодно, ни о какой экологичности и думать не думаешь, включаешь обогреватели, которые жгут кислород и сидишь, греешься.
Жалеть, не жалею, меня никто не заставлял строить из оцилиндровки, но больше никакого бревна, баню построил из блоков и никаких проблем.
А есть ли на имходоме кто живет в оцилиндровке? холодно, тепло? что делали с бревном? поделитесь своим мнением в комментариях.
17 Дек'19 в 17:38 #494306Из бревна хорошо делать дрова, можно даже не оцилиндрововать.
17 Дек'19 в 17:48 #494308тут восновном любители квадратной цилиндровки)))
17 Дек'19 в 18:04 #494312У меня баня из оцилиндровки, 8 лет. Ничего такого про морозы не скажу — работает в цикле протопили\охладили. Что бы изнутри не дышать пылью, паклей и не смотреть на жизнь трещин обшито вагонкой. Снаружи есть пара приличных трещин, причем паклей затыкать бесполезно — птички ее очень любят.
Для бани пойдет — а из чего еще строить. Жить конечно думаю было бы непросто.
Хотя летом гостевые функции выполняет, прохлада и все как пишут на фанатских пабликах )
17 Дек'19 в 21:38 #494319Теплофизика, она такая теплофизика…..
Ну а хозяину надо решить: какая красота важнее — снаружи или снутри. Отсюда и скакать. Герметизация и утепление. Разумнее снаружи утеплить, а для приятности взора оставить бревнушки внутри. И все наладится. Будет тепло и шикардосно. И конопатить не надо. И экономно.
19 Дек'19 в 10:46 #494421Бревно толщиной 18-22см, самое то для бань. Для дома, конечно, маловато. Я бы посоветовал для постоянного проживания диаметр не менее 30см. Как материал, оцилиндрованное бревно, не лучше и не хуже других. На любителя, кому нравиться стиль избы. К сожалению, еще нет технологии, которая бы обеспечивала отсутствие трещин в массивном брусе или бревне. Фины извращаются, делают клееное бревно. В России предлагают сушить в больших микроволновках, сушка получается в разы дороже самого материала.
Кого трещины не напрягают, можно жить с ними, кому не нравятся, для их заделки есть специальные герметики.
Давно запомнил одну фразу: «Зимой можно жить и в палатке, вопрос как топить.»
19 Дек'19 в 12:36 #494437еще нет технологии, которая бы обеспечивала отсутствие трещин в массивном брусе или бревне
а компенсационные пропилы не помогают?
19 Дек'19 в 16:42 #494457Сосед сделал себе мансарду из оцилиндровки 28 диаметра (первый этаж из сибита)
Собирала целая бригада с краном. Ворочать такие бревна вручную на высоте нереально!
Трещины появляются. Мажет их герметиком
конопатил внутри и снаружи и пропитывал швы поверх конопатки герметиком тоже.
Сейчас шкурит бревна изнутри. Матерится.
Давно живет на 1 этаже, второй топит по-минимуму.
говорит на 2 будут только гостевые комнаты ибо топить запаришься
Когда утеплял крышу мансарды изнутри тоже перематерился — сопряжение наклонной крыши и «волнистой» стены толком утеплить невозможно. Только пены набуробить туда монтажной кучу.
20 Дек'19 в 09:27 #49447620 Дек'19 в 09:31 #494477Слыхал, что финны отказались от оцилиндровки вообще (а до 80-х строили). Уж не знаю байки это или нет.
20 Дек'19 в 16:40 #494546а компенсационные пропилы не помогают?
Не помогают.
Зайдите на сайт компании Хонка и с удивлением узнаете, что они предлагают «проверенный временем материал»
21 Дек'19 в 16:29 #494577Без пропиток оцилиндровка почернеет и гнить начнёт. А любая пропитка это химия.
Тут получается парадокс — дом из экологически чистой сосны покрытый химической пропиткой.
21 Дек'19 в 16:46 #494578Что мешает пропитать маслом, воском?
23 Дек'19 в 10:09 #494641на льняном масле очень неплохие пропитки. Рекомендую.
Сами такие используем для строганого бруса
23 Дек'19 в 10:22 #494645Теплофизика, она такая теплофизика….. Ну а хозяину надо решить: какая красота важнее — снаружи или снутри. Отсюда и скакать. Герметизация и утепление. Разумнее снаружи утеплить, а для приятности взора оставить бревнушки внутри. И все наладится. Будет тепло и шикардосно. И конопатить не надо. И экономно.
Не разумнее, а правильнее, даже без вариантов. Утепления изнутри не бывает, а если оно есть, то это не утепление, а убийство материалов и стен/потолков вашего дома
23 Дек'19 в 10:55 #494654Утепления изнутри не бывает, а если оно есть, то это не утепление, а убийство материалов и стен/потолков вашего дома
Бывает утепление изнутри. Если понимать физику процесса, правильно и в нужном месте применять — никаких проблем.
23 Дек'19 в 11:01 #494655Утепления изнутри не бывает, а если оно есть, то это не утепление, а убийство материалов и стен/потолков вашего дома
а если поподробней и не общими фразами
23 Дек'19 в 12:33 #494663Ну, например, периодически отапливаемое помещение. Раз в неделю, раз в две недели.
Баня из газобетона (кирпича, да пофиг из чего), например.Изнутри наружу: Отделка, зазор, фольгированная пароизоляция, эффективный утеплитель, несущий стеновой материал, финишная отделка.
23 Дек'19 в 14:55 #494673Периодически отапливаемые не попадают под требования энергоэффективности, там утеплять смысла нет. Любого дырявого бруса хватит.
24 Дек'19 в 10:18 #494737Большинство деревянных домов в Томске оштукатурены внутри по дранке, т.е утеплены. Некоторым таким домам более 100 лет.
