Зимняя усадка фундамента — верить или нет
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Зимняя усадка фундамента — верить или нет
- В этой теме 46 ответов, 23 участника, последнее обновление ⤠ сделано
феникс.
12 Окт'11 в 03:54 #3674
Можно ли строить дом кирпичный, сразу после заливки фундамента. Говорят нужно дать зимнюю усадку…
Если можно, то что лучше сделать, чтобы дом не дал потом трещину?
12 Окт'11 в 03:58 #39450Лучше чтоб простоял годик, если себе делайте!
12 Окт'11 в 05:09 #39451Вообще говоря, смотря какой фундамент. Если МЗФ — обязательно нужно или поставить дом под крышу с окнами и дверями и дать отопление до зимы, или укутать его по максимуму не ставя стены. Если фундамент на глубину промерзания можно строить хоть 10 лет. Сейчас вести кладку уже не комильфо — возможны заморозки — раствор не наберет прочности.
12 Окт'11 в 05:14 #39452Фундамент наберёт свою марочную прочность за 28 дней. Какой смысл ждать дальше? Чтобы грунт под фундаментом уплотнился? А он у Вас там что, рыхлый что-ли? Его под фундамент трамбуют.
Если хотите подождать — ждите, но помните одно: ни в коем случае не допустите воду к фундаменту — замёрзнет под ним — порвёт всё к чертям собачьим.
12 Окт'11 в 05:18 #39454Да, первое дело после снятия опалубки — глиняный замок.
12 Окт'11 в 05:24 #39453А что это за глиняный замок?
13 Окт'11 в 06:46 #39458Век живи — век учись. Вот и новое понятие появилось — зимняя усадка ))))))) Это прикол, или вправду есть ????? Просветите деревенщину….
А глиняный замок против зимних промерзаний — как рыбке зонтик.
Это как? Двухметровая лента зарытая в землю??? Таких не бывает. А ежели подвал, то он все равно замерзнет.
13 Окт'11 в 07:29 #39459Да, к сожалению, не прикол, нас двое соседей настойчиво склоняли начать стройку в этом году, то есть залить фундамент в зиму, чтобы он "отстоялся" и смотрели на нас как на сумашедших, потому что мы как раз боимся оставлять фундамент в зиму ненагруженным)
почему не бывает? это же классическая лента. в Сибири с нашей глубиной промерзания может и мало кто так строит, но в других регионах с глубиной промерзания менее нашего, дофига
13 Окт'11 в 08:19 #39460А глиняный замок против зимних промерзаний — как рыбке зонтик.
Он не против промерзаний, а против замачивания основания верховодкой всякой.
Бывает что льют без опалубки такие ленты. Самый стопудовый вариант — забивные сваи и висячий ростверк на них
С подвалом все плохо, да. Перекрыть его надо край за сезон и укутать всячески.
13 Окт'11 в 10:10 #39461Бывает что льют без опалубки такие ленты. Самый стопудовый вариант — забивные сваи и висячий ростверк на них
???????????? Вы имеете в виду траншейный фундамент?. В большинстве случаев это полный отстой. А стопудовые сваи и ростверк мы уже разбирали по косточкам; это еще бОльший отстой.
Жесть…. А вот в наших краях на таких смотрют как на больных.
….мы как раз боимся оставлять фундамент в зиму ненагруженным)
И правильно боитесь. Дело даже и не в нагрузке, но также и возможном намокании почвы (и дальнейшем пучении) без крыши. Даже если и есть подушка (неглубокая). А чтобы побороться с пучениями нагрузкой надо иметь приличные стены да еще из голимого кирпича. А это уже редкость.
14 Окт'11 в 02:50 #39462Дело даже и не в нагрузке, но также и возможном намокании почвы (и дальнейшем пучении) без крыши.
Может быть достаточно соорудить временную крышу на зиму над фундаментом?
5 Дек'11 в 13:08 #39467
Фудамент сам не просел, а один угол при заливке оказался ниже на 8 см ну и соответственно вся брусовая коробка дома просела на один угол , хочу поднять угол с помощью домката и подложить под угол либо доски, либо доложить кирпичём. Как по вашему лучше сделать? дом 8 на 8
5 Дек'11 в 15:09 #39468Т.е. коробку сложили с учетом криво залитого фундамента?
Смотрите на углы. Если ровные и нет плохой динамики, и место ровное — можно и забить на это.
Если же вы перфекционист — то поднимите "сруб" домкратами и выведите ноль кирпичем. Имхо конечно.
5 Дек'11 в 23:28 #39469А стопудовые сваи и ростверк мы уже разбирали по косточкам; это еще бОльший отстой.
Хотите сказать что ростверк гиблое дело? Я снежком ленту закидал чтоб по бетону от ростверка мороз сваи не выдернул подморозив грунт под сваями через сваи (да и самопальным буром ТИСЭ сил хватило только на 7 свай в центральной стене сделать расширение на глубине 3 метров до 0,6). Сваи д 0,3м; глубина 3.1м в среднем; шаг 1,25м в среднем (под ростверком 0,30м ГПС по всей длине; подкопал ростверк только под дом, под гаражом сил не хватило). Почему свайный? Ответ: 1)Уклон 1 м от дороги до дальнего угла дома (учитывая нежелание менять естественный уклон); 2) Возможность оставить на зиму слегка утеплив ростверк тем же снегом (признаюсь нагрузить не успел) 3)Мое личное убеждение что цоколи полуподвалы и подвалы это технические помещения и на своей земле выкраивать из них жилые дорого и не эффективно.
6 Дек'11 в 05:23 #39470ЕПРСТ! Что за привычка зафлуживать тему? Тема про зимовку фундамента! Причем здесь косож…ый фундамент?
Лично мне интересен вопрос зимовки ненагруженного фундамента. Вот почему: людям с нормальными (или даже чуть выше нормальных) доходами за лето построить дом нереально. Конечно, если денег немерено, нанимаешь строительное управление и они за лето все строят. Но, ИМХО, долларовых миллиардеров на этом форуме не больше половины. Так что предложение ув. ud о подаче тепла за сезон — вариант слишком идеальный.
Установить временную крышу — так-же не вариант. Ее просто сдует, или надо практически "настоящую" строить.
Завалить нулевую отметку внутри и снаружи навозом — вариант интересный, но как то попахивает, знаете-ли. Да и не все десяток машин навоза вырабатывают за сезон.
Обложить ЁППСом? Но, если дом не топится, все равно промерзнет. Ну пусть на неделю позже чем не "ёпснутый" фундамент. Это, кстати, актуально и для домов временного проживания типа дачи.
Водоотведение полезно, слов нет, но спасет -ли даже очень грамотная система дренажа? (кстати — а какая она эта система должна быть?). Ведь в течении зимы -весны бывают и оттепели, когда дренажная система заморожена, а снег и верхний слой земли оттаивает.
До Америки копать ленточку — не вариант.
Так что заложить при изготовлении фундамента, предположим для брусового дома или дома из сибита или поротона, если точно знаешь что сложишь половину первого этажа и все.
6 Дек'11 в 05:47 #39471У Вадима фундамент МЗЛФ до постройки дома простоял зиму. Ничего, не сломался.
6 Дек'11 в 08:26 #39472ЕПРСТ!
Кам, что за паника? Никаких проблем с ненагруженным фундаментом. не будет, если сделаете нормальную подушку. Вплоть до того, что ваще потом (в смысле на зиму) забить на крышы, дренажи, утепления и упаси боже НАВОЗЫ.
6 Дек'11 в 08:54 #39473Кам, что за паника?
Дык, пугают на всех форумах что ненагруженный фундамент поломает вдребезги пополам! А я нынче летом если успею хотя бы фундамент залить — то и слава Богу!
Что-то мне подсказывает, что Вы правы и это все страшилки для тех, кто в земляную траншею наккидал какого-то бетона и кое -где старые трубы и дужки от кроватей в качестве арматуры.
"Но хотелось бы уточнить" (из КВН)
6 Дек'11 в 08:56 #39474Если проармировать правильно — ничего ему не будет. Проверено !
6 Дек'11 в 09:20 #39475я тоже оставил в зиму только фундамент, укрыл его сверху пленкой. посмотрим что весной будет ) под ним подушка ГПС получилась местами под 60-80 см (так обстоятельства случились)
