ZOTA Carbon — обсудим котел
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › ZOTA Carbon — обсудим котел
Помечено: zota
12 Ноя'14 в 04:32 #8211
Есть ли в на форуме обладатели сего девайса !!!?
Пообсуждать котелок, и соответственно отзывы и общения по этому котелку. Интересуют именно его рабочие будни, проблеммы, опыт эксплуатации и т.д. Как говорится от теории к практике.
На рынке он как я понял всего с 2013 года и по стране много у кого стоит уже и работает. Лично у меня он используется первый сезон. Впечатления пока положительные.
12 Ноя'14 в 04:42 #115346Выложите фото котла или котельной и немножко опишите его работу!))))
12 Ноя'14 в 05:04 #115347Нет, я конечно немножечко не так выразился, прошу прощения. Исправился
Хотелось бы пообщаться с владельцами этого котла.
12 Ноя'14 в 06:21 #115349У меня предыдущая ZOTA, mix которая. У неё топка и зольник маленькие, в карбоне вроде как это поправили…
12 Ноя'14 в 06:44 #115350ИМХО карбон это копия котла Прометей с верхней загрузкой, насколько удобно не скажу, но если смотреть на сайте производителя картинку в разрезе котла, то возникает вопрос, а не будет ли в нижнем колене дымохода скапливаться зола и угольная пыть.
12 Ноя'14 в 06:46 #115348Я общался с владельцем котла ZOTA (электро) — с его слов — других ему не надо.
Пардон.
12 Ноя'14 в 08:06 #115351…Вот поэтому и хотел пообщаться именно с владельцами чтобы не расказывать про особенности и устройство и принцып работы )(как говориться переливать и пустого в порожнее). Вам скажу всем одно, в нем все продуманно и предусмотренно и копия не прометея а именно будеруса и на мой взгляд улучшенная даже имхо последний не топил а просто счупал и смотрел. Про прометеи читал много очень весьма нехороших отзывав начиная с плохой теплоизоляции и заканчивая его эксплуатационными характеристиками. Ну и Прометей отмел сразу при выборе котла както интуитивно…
12 Ноя'14 в 08:08 #115352Зота микс не вертикальной загрузки поэтому принципиально мимо…
12 Ноя'14 в 15:31 #115353Ну надо похвалить же человека какой хороший котёл он купил…
Уважаемый здесь каждый имеет своё ИМХО по поводу всего и все друг друга уважают… и обсуждают не на троих какие замечательные котлы они выйграли в лотерею…
13 Ноя'14 в 04:55 #115354…понял…тему можно сносить
14 Ноя'14 в 03:57 #115355Я себе поставил в этом году Зоту карбон 40кВт. Долго выбирал между карбоном и логано, вязл по следующим причинам:
1.водоохлаждаемый зольник
2. трубы подключения системы 2"(у меня однотрубка с ЕЦ из трубы 2")
3. возможность подключить электротен.
были сомнения по зависанию угля — не подтвердилось, уголь ДО "Орех" спокойно проваливается — загружаю под завязку (около 5полных ведер) — и все прогорает без проблем. Котел сделан достаточно добротно, по качеству сборки претензий никаких, температуру держит с помощью тягорегулятора достаточно точно. Посмотрим как покажет себя в плане надежности в дальнейшем. Дом порядка 240м2, брал мощность с запасом для бойлера КН.
Радует что это отечественный производитель. Есть отдельная тема на ФХ там кто-то писал негативные отзыв, у меня ничего из этого не подтвердилось.
14 Ноя'14 в 04:24 #115356Вооо вот это опыт эксплуатации
14 Ноя'14 в 11:09 #115357а у меня другой опыт: котел карбон 32, дом 200 кв м. С этим котлом нужно жить рядом. Я пока еще не живу в доме и могу сказать трех моих псещений в сутки недостаточно. я приезжаю вечером около 6 часов. Затапливаю, поднимаю температуру до 75, засыпаю 2.5 ведра угля. перед отъездом в 22 часа провожу все необходимые процедуры ( подергать за рычаг). по приезду в 6 утра на котле температура 20 градусов. и весь уголь в котле завис. просто все говорили, что заужение в котле будет вызывать зависание угля. Я понимаю, что это проблема может даже не котла, а угля, но хотелось бы поменьше работать кочегаром
14 Ноя'14 в 11:36 #115358С большей долей вероятности, проблема зависания, кроется именно в угле. ТОчнее в большей, чем требуется, фракции. Уверен, в паспорте к котлу имеются необходимые рекомендации…
14 Ноя'14 в 12:03 #115359Да я тоже считаю что зависание зависит от угля. У меня было пару раз когда поверх камушков сыпанул пару ведер с большим содержанием пыли-вот она слиплась и подвисла. Когда норм уголь проблем нет.
17 Ноя'14 в 03:59 #115360Вот пишут в паспорте ДО 25-50 мм, и не рекомендуется больше, я пыль в снег, и в бумагу заворачиваю, мешки от цемента летом не выбрасывал а сейчас все в ход идет. Зависаний не было 20 квт котел с двух ведер угля горит до 10 часов. Минус это битум на бункере внутри. Возможность подключить электротен неоспримый плюс помойму. Я подключил его как 1 квт и на работу смело можно ехать.
17 Ноя'14 в 18:07 #115363У меня за сутки сгорает где-то 80-90 литров. Битум да, хватает. Да и пыль просыпается в зольник. Зависания, от размеров примерно 90мм и выше..
18 Ноя'14 в 02:19 #115361У меня тогда получается 48 литров сутки. А котел у вас давно стоит ? СО на СЦ или с насосом? Кстате еще минус один недавно выяснил шамотный камень один обломался вот думаю сейчас искать где то … Кстате угля набрал нынче в "кузбассуголь" ДО Орех, хороший фракция соблюдена. Я к тому что может там взять … чтобы с большим не мучаться…
18 Ноя'14 в 02:53 #115362Вторую зиму топлю. Закрытая, с гидрострелкой и насосами. Уголь да, богашевский нонче радует ). Шамот продают, попадался где-то…
28 Янв'16 в 17:11 #115364Уважаемые пользователи данного котла, расскажите про Ваши ощущения от владения. Что то изменилось? Вылезли ли проблемы? И всем ли довольны? Появились ли ещё пользователи данного котла. Присматриваюсь к такому же. Zota Carbon 40. Хотелось бы услышать после 2 зим эксплуатации есть ли какие недостатки.
