А если сразу Гипсокартон (ГКЛ) на газоблок без маячков?
Стена вроде ровная. Взять некий клей, а лучше что-то типа алебастра (что именно?) и на ляпки поставить листы. Но зазор от стены до листа минимальный, около 1 см а то и меньше. Что думаете, можно попробовать?
Карманов Решенный вопрос
5 Ответы
Так пустоты же будут? Почему сразу не заштукатурить нормально?
user83 Новый комментарий
Зависит от желания и мастера.;-)
Будет после шпатлевки. У кнауфа система оценки качества есть, там одинаковые показатели для штукатурки и гипсокартона. Под покраску и боковой свет принимаются. А у картона куча минусов в виде пустот, худшей влагостойкости, стыков листов, гулких стен
Будто бы в реальной жизни, люди постоянно подсвечивают стену боковым светом, чтобы наблюдать изъяны? Все эти микронеровности абсолютно незаметны.
Штукатурка все равно так ровно как гкл не будет.
