Алюминий АВБШв 4х16 против меди ВБШв 4х10 в земле на дистанции 50 метров
Считаю смету на подземный ввод от опоры до распределительного щита в доме, расстояние 50 метров, выделено 15 кВт. Медь в броне выходит почти в три раза дороже алюминия с запасом по сечению. Слышал, что в земле алюминий при повреждении оболочки корродирует в труху за пару сезонов, а переходить на медь нужно строго через алюмомедные гильзы.
Вы бы как сделали?
6 Ответы
Я везде и всегда медь ставлю. Да дороже, но и надежней. Тем более под землей, еще и запас есть.
На алюминии все спокойно делают. Что подключение зданий, что сети между подстанциями на алюминии. Спокойно все работает. Если у вас кабель повредиться вам без разницы медь это или алюминий все равно раскапывать и чинить. А там уже нет разницы что за металл, оболочка одинаковая и током бить при повреждении будет отдинакого.
я люминь закопал. без брони в пнд-трубе на штык.
техническая ПНД труба на 32(или 40) и в ней сип алюминиевый, прикопано на пару штыков узкой спец лопаткой… концы обжаты гильзами(важно!), почти 70 метров… проблем нет и не будет. протягивать было геморно…
Медь, метров 30 под землей.
Посоветовали проложить в металлической гофре — так и сделал. Гофра в таком случае — шляпа какая-то, непонятно от чего защищает, сейчас бы затолкал в ПНД трубу.
PS Протягивайте кабель в тубу с помощью троса.
ВБШВ 4х10 в земле 60-80 см. в траншее 83 метра до подстанции 12 лет без проблем, проход под дорогой асбестовая труба.С прокладкой в траншее ленты внимание опасно электрокабель.
