Бак-накопитель 150л между котлом и радиаторами — правильный порядок подключения
Собираюсь ставить буферную ёмкость Buderus Logalux на 150 л между одноконтурным котлом и двумя группами радиаторов (первый этаж, мансарда). Котёл поддерживает 60°C, потребление неравномерное — утром разогрев, днём почти ничего, вечер-ночь снова пик. Прочитал, что неправильное подключение обратки приводит к циклированию горелки и перерасходу газа. На форумах видел три схемы: классическую с возвратом в низ бака, вариант через боковой вывод на половину высоты и совсем редкий — с обратной линией в верхнюю треть бака.
Какой порядок даст наиболее стабильную работу при таком режиме использования? Какие ошибки при монтаже приводят к тому, что буфер работает против себя?
Может озвучите модель котла и вам тут посоветуют к нему нормальную автоматику?
Это явно выйдет дешевле и места занимать будет меньше, и по монтажу много проще!
ИМХО буферная емкость нужна только твердотопливному котлу.
Газу буфер нафиг не нужен.
