Бесщеточный мотор на шуруповерте — реальная выгода или маркетинг ?
Стоит выбор между обычным шуруповертом и бесщеточной версией той же линейки. Разница в цене почти двукратная.
Продавцы обещают больший ресурс и экономию батареи, но конкретики ноль. Работаю инструментом активно, в основном каркасы и обшивка, по 4-6 часов за выход. Старый шуруповерт с щетками отходил три сезона без проблем, щетки еще живые.
Есть ли объективные преимущества бесщеточника в реальной работе или это переплата за технологию ?
5 Ответы
Сравниваю в работе оба своих шурика: новый бесщёточный и старый щеточный.
Если кратко.
Бесщёточный — более компактный, более резкий. Канавки под шлицы на саморезах срезает влёт. Момент заявлен аж 120 НМ. Но, что странно, несмотря на такую мощь, можно рукой остановить патрон, например, при смене биты. И это даже на максимальной 20-й позиции. Наверное, там китайские ньютоны совсем лилипутные.
Щеточный — более крупный. Более плавный. Слизывает саморезы гораздо реже. Очень удобно работать им с вязальной проволокой, с бесщеточным так и не могу привыкнуть вязать из-за резкости. По моменту, насколько помню, примерно вдвое меньше, чем у бесщеточного. Но на максимальной позиции ни разу не удавалось остановить патрон рукой.
Как-то так в ощущениях.
