Бетономешалка на 130 л не вытягивает керамзитобетон — мощности не хватает или геометрия барабана?
Пробовал мешать керамзитобетон М150 для стяжки гаража: пропорции 1:2:4, фракция керамзита 10-20. Мешалка 130 л, 550 Вт — крутит, но раствор не перемешивается нормально, комки остаются.
Уменьшал объём до половины барабана — лучше, но всё равно не то.
Стандартный совет «не перегружайте» уже проверен. Вопрос в другом: это принципиально из-за угла наклона барабана у бюджетных машин или только про мощность?
Попробуйте поменять порядок замешивания. Например сначала керамзит и вода, мешаем, потом цемент, потом песок (если добавляете). Какая то последовательность «выстрелит» без комков
воду — тоже не сразу всю, порциями, лучше на финише довести густую до нужной пластичности
Бетономешалка — это не растворомешалка. ПГС тяжелый — он стремится вниз, вот и размешивается. Керамзит легкий — всплывает. Песок (раствор) проваливается между мешалками.
Можно, но не тот замес. Это не про мощность, это про конструктив. Мощность — это если не хватает сил крутить.
Угол наклона, конечно, решают роль.
В общем, чтоб приспособить — надо эксперементировать/модернизовать. Видел проволоку натягивают внутри.
Лили в свое время керамзито-блоки. Нормально мешалось все. Пропорции керамзита к основе примерно 1:2, основа или 1:2-1:3. Вначале все мешаешь на сухую, потом добавляешь воду до состояния пластилина. И да блоки на вибро-столе усаживали.
Можно конечно пробовать приноровиться грушей мешать КБ, но это в корне неправильно; Саныч обьясни почему. Для КБ принципиально необходимо принудительное смешивание, а не гравитационное. У меня был долгий ипаторий на эту тему. И самая веселуха начинается при укладке КБ. Он не любит негерметичных оснований и тем более вибраций. В общем гемор полный. И смысла в нем особого нет по причине невысокой эрки. В общем — лажа этот КБ, хотя для подвальных стяжек вполне годен; конденсата не будет, как на обычном бетоне.
Нужный угол часто руками удерживаю, стандартные положения барабана могут плохо мешать
