Бетономешалка на 130 л не вытягивает керамзитобетон — мощности не хватает или геометрия барабана?
Пробовал мешать керамзитобетон М150 для стяжки гаража: пропорции 1:2:4, фракция керамзита 10-20. Мешалка 130 л, 550 Вт — крутит, но раствор не перемешивается нормально, комки остаются.
Уменьшал объём до половины барабана — лучше, но всё равно не то.
Стандартный совет «не перегружайте» уже проверен. Вопрос в другом: это принципиально из-за угла наклона барабана у бюджетных машин или только про мощность?
Можно конечно пробовать приноровиться грушей мешать КБ, но это в корне неправильно; Саныч обьясни почему. Для КБ принципиально необходимо принудительное смешивание, а не гравитационное. У меня был долгий ипаторий на эту тему. И самая веселуха начинается при укладке КБ. Он не любит негерметичных оснований и тем более вибраций. В общем гемор полный. И смысла в нем особого нет по причине невысокой эрки. В общем — лажа этот КБ, хотя для подвальных стяжек вполне годен; конденсата не будет, как на обычном бетоне.
