Бывают ли розетки со сквозным соединением, сквозь стену 10 см?
Я наоборот такие розетки разносил с одной оси, чтобы слышимость убавить. В целом стандартный подрозетник 45 мм, глубокий 60мм. Из одного в другой провод кинуть и подключить последовательно. На клеммах как раз место под второй провод.
Только розетки подключаются параллельно… Но я Вас понял.
Специальных розеток я не видел, но парочку друг напротив друга в 100 мм подключал, на каждой стороне свой стакан-подрозетник..
1) Посадка розетки на пену всегда виделась пожароопасным мероприятием
2) Вырвать подрозетник из пены гораздо проще из штукатурки например. А усилие на вырыв там периодически появляется от шнура электроприбора.
один пшик пены решает вопрос. А без него да: бу-бу-бу из соседней комнаты.
