Чем гарантированно отпилить от плитки участок шириной 1,5 см?
Как-то раз понадобилось было несколько плиток кафельных наклеить. Обыкновенных, глазурованных, толщиной около 5мм. И понадобилось резануть полоску 30х1см. Под рукой был только хороший алмазный стеклорез. Попытки с 10-й получилось. По линейке много раз алмазом колол глазурь до керамики, а дальше аккуратно обстукивал молотком по краю бруска. Если есть возможность, потренируйтесь, мне до удачного отпила одной плитки хватило.
