Чем плох газобетон для бани с периодическим зимним режимом протопки?
Пытаюсь понять физику разрушения автоклавного D400 в неотапливаемой бане. При залповом прогреве влажность в парилке подскакивает до 70%, а стена имеет температуру минус 20. Конденсат мгновенно запирается в порах перед пароизоляцией.
Сколько циклов такого термоудара выдержит блок Сибит, если точка росы внутри?
Ломастер Решенный вопрос
Нет проблем с газобетоном в бане.
В парилке, обычно, делается утепление 50мм минватой, фольгированная пароизоляция на крафтбумаге, вентзазор, отделка (вагонка или доска в стиле лешего).
Никто голые стены из газобетона не оставляет. Можно утепление не делать, но пароизоляция обязательна.
Spinaker Решенный вопрос
