Чем резать ГВЛВ без пыли — пилить надо в жилой комнате?
Укладываю ГВЛВ на пол под плитку, комната жилая, мебель вынести некуда, завесил плёнкой. Резать ножом как обычный ГКЛ не получается — волокно плотное, ломается неровно.
Болгарка с алмазным диском — пыли как от цемента, за три реза всё белое.
Пробовал лобзик с пылесосом — пыли меньше, но пилка тупится на двух листах, рез неровный. Электролобзик с пилкой по керамике чуть лучше, но медленно.
Что реально работает для точного реза ГВЛВ в жилом помещении без тотальной пыли?
7 Ответы
покупать много пилок (они вроде недорогие) и резать ровно. да и насколько он (рез) неровный, что не пойдет на пол под плитку?
Я обычной пилкой-ножовкой для ГВЛ пилил. Чуть дольше чем электроинструментом, но пыль только под пропилом. Хотя, можно и первый Ваш вариант — просто ножом проходить поглубже, а потом рубанком или тем же ножечком подтесать срез.
Циркулярка с пылесосом, видел у крутых гипсокартонщиков на ютубе
Бывают кожухи от пыли на болгарки с подключением к пылесосу. На ровной поверхности должны прекрасно ловить пыль. Я пилил шифер волнистый, но и с волнами больше половины пыли забирало. А без кожуха ваще жесть. В общем нормальная тема, если угадать с размерами.
Я пилил циркуляркой с пылесосом. Пылеслс из двух ступеней. Первая уиклон с алижкспресса, вторая воздушный камазовский фильтр. Купил в магазнах по ремонту бытовой техники мотор от пылислса с крыльчаткой и всё супер работает.
На ютубе у Шайтера Андрея был видос про кожух на болгарку. А под видосом файл для 3д печати.
Покупал насадку на болгарку на Озоне под пылесос. Делал штробу в стене в жилой комнате, пыли почти не было.
