Чем заделать отверстия в металле, чтобы они не пропускали воду? Отверстия под небольшие болты. По сути речь идет о корыте для садовой тачки. Хочу использовать его в качестве емкости для воды. Нужно чтобы было максимально долговечно и надёжно.
винт-резиновая шайба-гайка
только лучше винт — нерж. шайба — силиконовая прокладка сантехническая — корыто — шайба — гайка так надежнее
Смотря как использовать, можно плёнку проложить.
только лучше
так надежнее
